Как умножить частоту кварца?
Сообщение yura860 »
.Господа.
А есть рабочая схема генератора на 5 гармонику.
Задача собрать генератор на 125 Мгц.
Купил в китае модуль ad9850, незапускается, начал копать, опорный генератор не подаёт признаков жизьни. Хочу сделать временный пока новый кварцевый генератор на 125 Мгц не придёт. Вот и хочу Кварц на 25Мгц запустить на 5 гармонике.
Сюда перенес.
В принципе, если кварц качественный и имеет маленькую статическую емкость, даже в генераторе по схеме Колпитца кварц можно завести на пятой гармонике.
При этом учитывать, что при возбуждении кварца на пятой гармонике, точно 125 МГц не получите. Будет разница в несколько килогерц.
Только не нужно генератор сильно нагружать. Иначе будет "сваливаться" на третью гармонику.
Можно также сигнал снимать через буфер.
Также можно скомпенсировать статическую емкость кварца индуктивностью, включенной параллельно кварцу.
Сообщение Jemchug »
Иногда проще сделать генератор на 25 МГц, а потом умножитель на пять.
Опять же умножитель сильно нагружать нельзя.
Во всяком случае я так делал в гетеродине приемника 145,7 МГц.
Промежуточная частота 10,7 МГц
Кварц брал на 27 мгц
27х5+10,7=145,7 МГц
Сообщение yura860 »
Спасибо Вам за советы.
Будим пробовпть.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение Morroc »
Так любой запустите - там пофиг же, в софте скорректируете. Умножать надежнее, чем пытаться завести на 5й и еще 5я вполне может быть в стороне от 25x5 если кварц именно на основную частоту 25. Еще несколько раз встречал в интернетах, что ad9850 таки тоже может умножать входную частоту как ad9851, но на 4, например тут пишут https://groups.yahoo.com/neo/groups/spe ... ages/11338 может и брехня, у меня только 9851 есть.
Сообщение yura860 »
Пробовал ставить генератор на 4 Мгц, прописовал эту частоту в скетче, но видать слишком уж мало 4 Мгц. А других тут нет. Заказал, а это месяц...
Сообщение Morroc »
Должно было работать если, конечно, не пытались получить с него тоже в районе 4 МГц или выше. Можно попробовать ничего не меняя включить - ну будет выдавать в 30 раз меньше, а там дальше уже покрутить что нибудь в программе. Чтобы попытаться задействовать умножение нужно найти в коде отправку данных в dds и заменить последний байт с 0 (у ad9850 должно быть так) на 1.
Сообщение yura860 »
Кстати спасибо за ссылочку, очень интересно и очень вовремя.
Проблема заключаеться в нерабочем модуле. А именно в нерабочем генераторе. Нужно его запустить в более менее нормальных условиях, тактовая частота что бы соответствовала требованию . Ну а если и тогда ничего не выдет, значит китаец и микросхему нерабочию поставил. Тогда будит уже другой кампот.
Ну а если заработает, то просто дождёмся нового генератора и в его ожидании поэксперементируем со скетчем и частотами.
Сообщение Morroc »
На si5351a еще синтезаторы сейчас в моде. Продают и микросхемы и в виде "модулей" встречаются. Генератор из них делать не очень - сигнал прямоугольный, а для приемников/трансиверов вполне ничего - компактнее, жрет меньше и может генерить сразу пару частот (правда с некоторым падением качества).
Сообщение YRI,LV »
[quote="yura860"].Господа.
yura860 на пятую гармонику кварц запускается легко и работает стабильно даже при отклонениях в питании верх низ в несколько вольт (сам запускал на девятой гармонике) нужно лиш (буферным ус) усилить до нужной амплитуды и отфильтровать (умножители лучше не использовать слишком грязный спектр на выходе)! из практического опыта а не просто теория
Последний раз редактировалось YRI,LV Чт окт 05, 2017 16:27:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU3DDM »
YRI,LV писал(а):А есть рабочая схема генератора на 5 гармонику.
Пробуйте- http://pro-radio.ru/start/3521/ И тут делятся опытом- http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... D%E8%EA%E5 и тут- http://triod.1gb.ru/index.php?module=pages&page=kvarc01 еще- http://www.cqham.ru/trx75_16.htm
Ну и так далее...
(181.74 КБ) 604 скачивания
Сообщение roman.com »
по этой схеме
(31.14 КБ) 647 скачиваний
у меня кварцы работали:
на 1-й, 3-й гармонике нормально, стабильно.
на 5-й гармонике меньше уровень сигнала, но тоже нормально.
на 7-й гармонике маленький уровень сигнала и не все кварцы запускались... только с хорошей активностью, но впринципе тоже можно.
Сообщение yura860 »
Кварц на 25 Мгц завёлся на 75 мгц, третия гармоника вообще без проблем. Причём заводиться только на третей и лиш когда его нагружаю перескакивает на чётные гармоники.
Схема такая: 74ac00 на одном елементе генератор, второй элемент буфер. Если ставить маленькую ёмкость до 10 пф то генерит на 200 Мгц , 8 гармоника.
Поставлю контур на 5 гармонику и буду пробовать.
Почему на логике, потамучто нужен ттл уровень на выходе и меньше помех в эфир.
Сообщение RU3DDM »
yura860 писал(а):Почему на логике, потамучто нужен ттл уровень на выходе и меньше помех в эфир.
Вот на логике то как раз уровень помех (гармоник) и будет ломовым. Из-за формы сигнала(меандр). Серия 74АС быстрая,но всеж лучше на таких частотах использовать 74LVC.
Сообщение Morroc »
На cqham есть тема про генераторы с малым уровнем шумов - там приводятся данные по нешумным генератором на специфической современной небуфферезированной логике, лень искать точное наименование - nz или uz... что то такое, можно поискать по "небуфферизированная" на форуме cqham. Гармоники не считаются - этого то дела, понятно, много будет, но не всегда оно имеет значение.
Кварцы не все хорошо заводятся на гармониках - как повезет. Я бы умножил - деталей больше, но плясок с бубном меньше, совершенно точно заработает и совершенно точно будет 25 x 5, а не абы где в стороне (хотя в данном случае пофиг - математикой корректируется). Просто раскачать каскад в режиме C с контуром 125 МГц на выходе и если не хватит добавить буфер какой нибудь.
Сообщение RU3DDM »
Morroc писал(а):На cqham есть тема про генераторы с малым уровнем шумов - там приводятся данные по нешумным генератором на специфической современной небуфферезированной логике,
Это не те шумы-это фазовые шумы,критичные к примеру для гетеродинов качественного приемного тракта. Для этой игрушки на ad9850 этот фактор не особо значим,тем более что-
yura860 писал(а):Хочу сделать временный пока новый кварцевый генератор на 125 Мгц не придёт
Подправил автора цитаты ручками,чой-то сглюкануло )))
2 YRI,LV- Не переживайте так,когда понадобится-купите Американский,в штате Гуанджоу произведенный )
Последний раз редактировалось RU3DDM Пт окт 06, 2017 19:31:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение YRI,LV »
YRI,LV писал(а):Хочу сделать временный пока новый кварцевый генератор на 125 Мгц не придёт
НИЧЕГО ТАКОГО Я НЕ ПИСАЛ МНЕ НА 125МГЦ (НА-Й) НЕ-НУЖЕН !
Добавлено after 9 minutes 19 seconds:
ТЕМ-БОЛЕЕ ИЗ КИТАЯ !
Последний раз редактировалось aen Пт окт 06, 2017 18:46:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение robostal »
Приемник и передатчик 2.4 ггц
Всем добрый день господа радиолюбители! И так, мне нужно собрать передатчик и приёмник на 2.4 ггц с возможностью подключения кварца для работы в очень узкой полосе, и что бы этот кварц можно было менять, меняя тем самым частоту, тем самым защищаясь от помех других таких же устройств.
У меня имеются кварцы ~ 40 Мгц, что бы получить частоту 2.4 мне нужно умножить это частоту в 60 раз. Внимание вопрос, как это сделать??? Всем этим чудом будет управлять МК(какая-нибудь atmega). Заранее спасибо за ответ!
Сюда перенес.
Сообщение svic »
Смотрите в сторону PLL-умножителей.
Сообщение int4880053 »
- в материнских досках стоят микрухи которые с 14300 умножают до нескольких гиг.
может от туда и взять? В старых досках 386 там с 40 или 33 умножалось
В этом случае нужно только частоту кварца подобрать точно
. Магазин Кварц Вам в помощь.
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3417301#p3417301"]- в материнских досках стоят микрухи которые с 14300 умножают до нескольких гиг.
. Магазин Кварц Вам в помощь.[/uquote]
Например?
Последний раз редактировалось aen Сб июл 14, 2018 23:23:02, всего редактировалось 1 раз.
