Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Сообщение vitalyadm »
demos.vlz, отличная работа! Прям глаз радует, супер! На 3д принтере корпус печатали? А окошко пластик или стекло?
Сообщение demos.vlz »
корпус на 3d принтере, состоит из 3 деталей. Окошко - акрил 2мм, лазерная резка. В реальности прозрачней, чем выглядит на фото.
Последний раз редактировалось demos.vlz Пт окт 06, 2017 09:26:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergeyK »
[uquote="demos.vlz",url="/forum/viewtopic.php?p=3199276#p3199276"]vitalyadmДопечатал корпус и упаковал в него часы[/uquote]
А можно модельку корпуса?
вечером скину. Вам готовые модели для печати или чертежи в Компасе?
Сообщение SergeyK »
[uquote="demos.vlz",url="/forum/viewtopic.php?p=3199533#p3199533"]Вам готовые модели для печати или чертежи в Компасе?[/uquote]
Лучше готовые, печатать вроде научился а вот рисовать еще нет((((
ОК. Я тоже только учусь )
[uquote="demos.vlz",url="/forum/viewtopic.php?p=3199533#p3199533"]вечером скину. Вам готовые модели для печати или чертежи в Компасе?[/uquote]
Выложите на форуме, если не затруднит, я тоже такой корпус хочу :(
Добавлено after 1 hour 44 seconds:
Да, кстати, выкладываю последний вариант ПП на "МЕРКУРИЙ 402". Там немного красивости навёл, плюс несколько доп пинов на плату вынес.
ПП.lay6
ПП меркурий 401/меркурий 402
(875.09 КБ) 524 скачивания
vitalyadm, на плате пин от вывода rx от gps примника не помешает для ublox u-center
Да, целиком и полностью согласен! Поправлено!
ПП.lay6
+ пин на RX приёмника
(878.29 КБ) 507 скачиваний
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3199540#p3199540"]Выложите на форуме, если не затруднит, я тоже такой корпус хочу :([/uquote]
Во вложении чертежи и готовые файлы stl для печати.
Акрил 2мм
corpus.rar
(440.72 КБ) 247 скачиваний
Сообщение Mr.Pupkin »
vitalyadm! А может сочиним новый эффект, когда будет желание и вдохновение! Суть его такая: когда "тикает" один светодиод на кольце и он догодит до 59 секунды, и в это время с 1секунды по 60 сек по одному зажигаются и гаснут светодиоды...(пробегает светодиод, так что ли сказать....) А?
demos.vlz, большое, человеческое спасибо! А сколько реально получается расстояния от самой крайней точки платы, соответственно модуля, до крышки, проще говоря на сколько можно уменьшить глубину? И второй вопрос, для чего нужен элемент "проставка"?
Добавлено after 44 seconds:
Mr.Pupkin, чёт пятница, уже плохо воображалка работает, не совсем понял идею.
в корпус вставляется стекло, затем проставка и прижимается платой. Назначение двойное - зафиксировать стекло и закрыть щель между платой и стеклом.
Если не делать разъемы на боковой крышке, то можно уменьшить глубину на 20 мм.
Ясно, вопросов нет, спасибо.
добавил версию корпуса на 20 мм ниже
chas_nizk.rar
(35.38 КБ) 237 скачиваний
Mr.Pupkin, чёт пятница, уже плохо воображалка работает, не совсем понял идею.[/uquote]
В режиме "бегущая точка". Дошла эта " точка" до 59 секунды и в момент времени, когда 59 сек. погасла, а 00 сек (60) ещё не зажглась, чтобы эта точка пробежалась с 1 ой секунды до 00сек.... Т.е., в промежутке времени от 59сек до 00 сек. светодиод пробегал по кольцу свой "пройденный путь" за 1 сек!!!! .... :)) :)) :))
Сообщение SergeyK »
Ну блин эти узкоглазые"братья" :kill:
Решил пропаять сам модуль, в процессе пропайки отпала крышка (грел не сильно) и то что я под ней увидел был просто пипец(((((( Вот как этот модуль может быть рабочим!!!!
Запаял на место детальки, данные с модуля в терминалку посыпались!!!!! Буду запаивать на место и пробовать!!!! Все равно спор не буду закрывать!
Сообщение Polf »
По работе не один год имел дело с поставщиками электронных комплектующих из Поднебесной, поэтому не удивлён. У наших друзей понятие "брак" зачастую отсутствует. Всегда найдётся продаван, который некачественную продукцию купит и впарит кому-нибудь, зато дёшево. У меня тоже с этими модулями не всё в порядке было. Было куплено в разное время и у разных продавцов 3 модуля. В одном резисторы последовательно в шинах RXD и TXD стояли по 4,7 кОм (маркировка 472), тогда как в другом по 220 Ом (маркировка 221), в третьем 120 Ом (маркировка 121). Осциллограф показал, что при подключении к контроллеру сигнал на выходе модуля с резистором 4,7 кОм проседает с трёх Вольт почти до двух, возможно это влияло на стабильность работы. Я заменил 4,7 кОм на 220 Ом, всё работает стабильно, долго ждать синхронизацию не приходиться. У вас на фото тоже 4,7 кОм.
Нашел схему похожего модуля, там нарисовано 510 Ом, может оно и не критично, но 4,7 кОм последовательно это многовато.
Кроме того возникли большие сомнения в качестве заделки кабеля разъёмов активных антенн, которые покупались на замену идущих в комплекте с модулями, поэтому разъёмы были отрезаны, кабель напрямую припаян ко входу модуля и после проверки работоспособности зафиксирован силиконовым термоклеем.
(106.59 КБ) 688 скачиваний
Последний раз редактировалось Polf Вс окт 08, 2017 21:49:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergeyK »
У окна синхронизация проходит достаточно быстро, а вот на столе уже достаточно долго стоят и нифика(((((
Часов 5 синхронизировалось(((((( ну вроде успешно!
На фото вижу антеннку маленькую, тоже такую пробовал- отвратительно работает, очень долго ищет с ней, поставил побольше 28х28 которая и на много шустрее стало работать.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 3db1b0853f
