ИК выключатель
jir
Сообщение jir »
Здравствуйте! Хочу собрать ИК выключатель лампы дневного света (вкл/выкл будет осуществляться через реле). Никаких регулировок яркости мне не нужно, схемы с использованием "программируемых" PIC контроллеров тоже. Выключатель должен работать от любого пульта ДУ. Вот схема в прикрепленном файле. Начал собирать - вроде бы все ок, но по моему что-то с триггером - он не хочет переключаться. сигнал со счетчика 555 (при подключении светодиода) выглядит так:
исходное положение:светодиод горит, при нажатии кнопки с пульта ДУ и удержании ее - светодиод начинает тухнуть, до 0. при отпускании кнопки пульта - постепенно набирает яркость.
Вопрос:
1.почему триггер не переключается и как заставить сей "девайс" работать?
2. возможно кто-то подкинет схему лучшего устройства?
(82.93 КБ) 549 скачиваний
Сообщение aen »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
С этой сравните. Только здесь звук, а у Вас свет, что в принципе мало чего меняет.
jir
Сообщение jir »
Собрал триггер по предложенной схеме, подключил к выходу светодиод - для контроля сигнала. Не работает.Питание на 14 и 7 ноги подал.Или тригера не проверяют таким "светодиодным" способом? Вот сделал видео устройства: зеленый светодиод дублирует мигание ИК светодиода ПДУ, и в то время как зеленый мигает - желтый тухнет. С этими тригерами я неделю мучаюсь, так как первый раз их применяю :shock: перепробывал разные серии микросхем....Умные люди, подскажите - возможно ли довести до ума сей девайс без триггера? или как"приручить "триггер??
-0032.rar
(195.34 КБ) 244 скачивания
Сообщение Yftul »
Если применяете триггер к155(555,1533)тм2 в первой схеме, то входы S и R нужно через сопротивление в пару килоом повесить на плюс питания (14 нога микросхемы), а не на ноль, как на схеме, так как эти входы у них инверсные.
Сообщение AleksanderII »
Такой вопросик:компьютер не хочет выключаться не каким способомкроме резетки:Выключаю через пуск-не хочет,через кнопку на системнике-тоже нет,можнт какойто вирус попал который Аваст не увидел-незнаю,вопрос в том как решить выше сказанную проблему?
Сообщение Света »
Ну а причем здесь данная тема?
Проверяйте другими антивирусниками, чистите реестр, переустанавливайте систему, а в теме "ИК выключатель" этот вопрос неуместен.
Вернуться в «Практика»
