ВСЁ про DipTrace
Сообщение DMUTPUUM »
Ruzik
ну красота ж )
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Гении, блджад!
Сообщение сергей999 »
Уважаемые подскажите, возможно ли в Dipe писать надписи которые оставались бы после травления платы?
типа таких
надпись
(6.71 КБ) 538 скачиваний
Сообщение ANGELJT »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=3200149#p3200149"]возможно ли в Dipe...[/uquote]
Да, возможно.
Сообщение fsem »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=3200149#p3200149"], возможно ли в Dipe писать надписи которые оставались бы после травления платы? типа таких[/uquote]
Конечно, вот пример:
Подскажите каким образом ?
Сделать надпись и поместить её на соответствующий слой.
Чего-то я ступил, такие надписи делал, имел ввиду без прямоугольной рамки-ограничителя, просто буквы на активном слое,
типа такого, только это писал трассами, морочно так, может есть способ полегче?
(43.14 КБ) 507 скачиваний
Сообщение Slabovik »
На 70-й странице официального туториала есть описание, как делается сей процесс.
А писать трассами - это кю, потому что при синхронизации со схемой они будут удалены.
Сообщение fsem »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=3200174#p3200174"]только это писал трассами, морочно так, может есть способ полегче?[/uquote]
Кратко:
1.выбираем в меню Текст(Авс)
2.пишем на рабочем поле нужное
3.наводим курсор на надпись, правой кнопкой вызываем меню, в позиции Шрифт выбираем размер шрифта, в позиции Свойства выбираем Проводник(верхний/нижний), жмём Ок.
4. Перетаскиваем надпись в нужное место и следим за расстоянием между надписью и проводниками, так как при проверке малые расстояния(меньше заданных) будут определены как ошибки трассировки.
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=3200174#p3200174"]имел ввиду без прямоугольной рамки-ограничителя, просто буквы на активном слое[/uquote]
Нет, пока только так. Обещают сделать, но пока так и не сделали.
Всем спасибо, вопрос уяснил, красиво пока не получится, или поморочиться .
Сообщение Ruzik »
сергей999
Можно все. Для удобства, создаем новый проект печатной платы, пишем нужный текст, затем экспортируем его в dxf, единицы измерения выбрать миллиметры, закрываем проект.
Открываем свою печатную плату, импортируем туда этот dxf путем добавления (выбрать не новый, а добавление) на нужный слой, в данном случае на верхний или нижний.
Выделяем полученное изображение и объединяем его в группу. Перетаскиваем на нужное место платы.
Если требуется зеркальное отображение, то импортируем dxf на верхний слой, затем не объединяем в группу, а группируем в компонент. Тогда при переносе на нижний слой, надпись отзеркалится.
Вариантов много, можно сразу создавать отзеркаленный текст и экспортировать его в dxf, как удобней короче.
Во вложении мой ник на плате, сделано именно так. Это требуется?
ИИП3525СБ.dip
(248.31 КБ) 513 скачиваний
Ruzik
так получилось, да требовалось это, благодарю за подсказку. :beer:
(22.1 КБ) 478 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Расстояние от заливки до текста, можно уменьшить в свойствах полигона..
Этот отступ будет действителен для всех проводников этого полигона (если они там имеются), так что не до фанатизма там. :))
Хорошо, благодарю.
Сообщение romaha85 »
Подскажите в чем дело? При предварительном просмотре в режиме негатив не отображаются дорожки, только отверстия
Сообщение Ruzik »
romaha85
Границу платы нарисуй.
понял, спасибо.
Сообщение Ярослав555 »
Здравствуйте. Такая вот проблемка образовалась. Значит есть элемент (гребенка HDR-1x6 из стандартного набора). Для увеличения площади пада (усиления механической прочности пайки) я пытаюсь сделать пад квадратным. Он делается квадратным, но только в верхнем слое. Нижнему слою глубоко фиолетово на форму пада - диаметр меняется, диаметр отверстия меняется, но не форма. Что я делаю не так?
http://www.diptrace.com/forum/viewtopic ... ape#p14226
Надо чтобы слой был сигнальным. Всем спасибо :))
