Ремонт материнской платы
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Андрей Бедов
Re: Ремонт материнской платы
Сообщение Андрей Бедов »
поэтому
...но видимо уже позняк метаться. :?
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
прогрев севера не к чему хорошему не привел, кроме опыта (пусть и не очень удачного, т.к. в первый раз) но все же. Напряжение на кнопке PWR_SW колеблется от 0,8 до 2 вольт. Иногда само собой доходит до 5 вольт. Плата неожиданно может сама по себе включиться и выключиться... доходит до пост-кода С1 и отрубается. Под мостом иногда был слышен звук треска... Решил, что там что-то коротит. Снял мост. Все тоже самое. Снял мультиконтроллер. Появились стабильные 5 вольт на кнопке.
Скорее всего korob и Андрей Бедов были правы на счет отвала соккета. Там действительно сильно изогнута плата. Надо отреболить мост, раз снял, и заменить мультиконтроллер. Трафарета такого пока нет, поэтому пока эта материнка в невесомости.
Заодно испробовал нижний подогрев. Площадь подогрева примерно 6х10 см. Чуть больше, чем локально. Вроде бы все хорошо, но когда плата снизу прогревается (температура текстолита сверху=90 градусов), то в этом месте она прогибается вниз, соответственно чипсет после остывания в одном углу чуть ближе прилегает к плате. Плата остывает, выпрямляется. А чипсет так и остается неравномерно лежать... И маска снизу чуть потемнела.
Почему такое происходит? Я передержал по времени? Слишком высокая температура снизу? Слишком локальный прогрев? Надо бОльшую площадь платы греть? Или надо в серединку опору какую-то сделать?
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
asus p5ql-e включается, кулер крутится - сигналов нет, спустя секунд 5-10 отключается и потом пытается запустится дёргая кулером. Мосты живые, типовое что то?
korob
Сообщение korob »
Мультик Nuvoton? Послегрозовая? Подобные симптомы встречались на какой-то послегрозовой asus на мультике Nuvoton, была подбита сеть. После сдутия сетевого контроллера M/B завелась. Подобное поведение М/В с битой сетью конечно озадачило :shock: :? , поэтому и запомнился мультик. :roll:
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
вроде не после грозы их и не было, мульт винборд w83667hg-a1
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3201811#p3201811"]Подобное поведение М/В с битой сетью конечно озадачило :shock: :? , поэтому и запомнился мультик. :roll:[/uquote]
было такое но не на асусах а на гигах
musor
Сообщение musor »
битая сеть -бычно на грозовых платах грется иногда до дырки я одну таку разбомбитл на молекулы хотя после сдува чипа сетки...осталась дырка но плача завелась-чудиса бывали
korob
Сообщение korob »
musor писал(а):битая сеть -бычно на грозовых платах грется
Вот именно. Но плата обычно стартует, только сети нет. А вот такое поведение встретилось впервые, особенно удивили самостоятельные неудачные попытки включения, после отключения (думал на мультик, потому и запомнил).
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
что интересно с первого раза запускается а потом уже только дёргается
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
оказывается дело в питании проца 4 пина, осталось выяснить что пробито но там стоят какие то мелкие ключи
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
asus p8h61-mx не видит память, где и что померить подскажите
Asaba
Сообщение Asaba »
К примеру можно померить напряжение питания. Пинаут найти в сети. Если напряжение не соответствует норме, то искать рядом на плате питающий преобразователь, мерить его кондер, на крайняк его фет. Если норма, то под подозрением может быть и северный мост.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
кто могёт отсюда дёрнуть?
http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... -1-0-45399
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Здесь посмотрите (скачайте) на asus. Тут много всякого.
Андрей Бедов
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3213944#p3213944"]кто могёт отсюда дёрнуть?
http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... -1-0-45399[/uquote]
45399_ASUS_P8H61-MX_R.zip
(90.8 КБ) 194 скачивания
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
плюсанул, если есть архивы по платам у кого то кидайте сюда а то столько натащили в ремонт что чуть понадобится всё что есть :D
Добавлено after 5 hours 53 minutes 22 seconds:
напряжения в норме, куда дальше интересно копать?
korob
Сообщение korob »
Любую не видит, или что-то определённое? Что за процессор, и что за память? М/В, если питание на модули подаёт, то скорее всего не при чём (ну разве что кроме механических повреждений). :roll:
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
ну пробовал две планки, с планкой пищит и без планки пищит одинаково( проц G620 а память хуникс 1333, по механике вроде чисто всё
Dik13
Сообщение Dik13 »
...по механике вроде... Кот-Кот
Прям новое видео(сам его ещё не смотрел "по заставке") и в тему, походу...
https://youtu.be/WdNj5_eXC6o
Хотя хотел дать старое видео на обзор тестера линий\контактов "памяти"
https://youtu.be/wd7nmY8p9xI
https://youtu.be/Qpa3N29aAhw
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
прямые ссылки на детали для создания тестера
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-DC- ... 00335.html
https://ru.aliexpress.com/item/Centechi ... 61113.html
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Asus P8Z77-V LX стояла в компе, комп везли из точки А в точку Б, после этого не включается, куда смотреть ? На кнопке 3 вольта есть
Вернуться в «Ничего не работает»
