Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
типичное рещение все 2ричные стабы 3в3 2в5 1в8 1в2 кормятся ВСЕГДА ОТ 5в
5в обычно стоит DCDC при неважно каком кпд и там может стоять 1084-5.0
так что смело паяй так 1117-5 далее 1117-3.3....
Сообщение Agaev »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3200068#p3200068"]ксеноновых ламп в качестве высоковольтных разрядников?[/uquote]
Ну я пробовал. Но не ксеноновые, а обычные дневного света, типа ЛБ-18. Фигня получалась. Чтоб пошёл разряд, надо было приложить вольт 300. А когда пробьёт, падало до 80-90. Думаю, в ксеноновых процессы будут подобные. Вот почитайте http://electricalschool.info/main/light ... stiki.html
Для стабильности напряжения пробоя, видимо, надо применять вакуумные приборы. Там напряжение пробоя будет стабильно и пропорционально зазору между электродами.
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
Хмм, спасибо всем за советы. Все учту и еще раз прочитаю даташиты. Нагружать их сильно не собираюсь, всего-то хочу собрать уличную метеостанцию на esp8266 с датчиками температуры, влажности и давления. У них разное питание, собирал давно на макетной плате. Но в том случае были 2 готовые китай-платки с этими стабилизаторами.
Сообщение esperranza »
Подскажите, есть 2 блока FSP АТХ 700вт, уходят в защиту при 460-470вт общей нагрузки, из них максимум 360вт по линии 12в. Собраньі на СМ6800 + PS223 + WT7518D. По 12В должньі держать до 50А. Емкостя проверил, в норме. Может както порог защитьі можна отрегулировать?
Сообщение diesel170 »
главный колбасист писал(а):кто нибудь пробовал работу автомобильных ксеноновых ламп в качестве высоковольтных разрядников?
Будет разрядник на 5-6 киловольт (минимум) из серии "забивание гвоздей микроскопом". :facepalm: Если нужен разрядник на такое напряжение, достаточно двух штырей (или даже дорожек на плате) с зазором 1 мм/кВ.
Сообщение ДмитрийМ »
Добрый день. Решил сделать шокер вот по этой схеме
http://vip-cxema.org/index.php/home/sho ... nyj-shoker
Вопрос по трансформатору: первичка имеет отвод от середины, но мотать скорее всего получится от одного края сразу обеими половинами обмотки, т. е. середина (отвод) будет с одной стороны катушки, а концы первички с другой стороны катушки и получается ток будет идти только в одну сторону вдоль сердечника (ш образный). Тогда нужен сердечник с зазором? И если да, то зазор скажется на мощности трансформатора?
Хотя о вторичке такого нельзя будет сказать, ведь там будет много слоев тонкого провода, провод в которых будет идти, то в одну сторону по сердечника, то в другую, чередуясь каждый слой.
Сообщение главный колбасист »
Будет разрядник на 5-6 киловольт (минимум) из серии "забивание гвоздей микроскопом". :facepalm: Если нужен разрядник на такое напряжение, достаточно двух штырей (или даже дорожек на плате) с зазором 1 мм/кВ.[/uquote]
А зачем тогда выпускаются различные разрядники, некоторые весьма дорогостоящие. Не все так просто.
Сообщение Телекот »
ДмитрийМ писал(а):но мотать скорее всего получится от одного края сразу обеими половинами обмотки, т. е. середина (отвод) будет с одной стороны катушки, а концы первички с другой стороны катушки и получается ток будет идти только в одну
При намотке в 2 провода для получения обмотки с среднем выводом надо начало одной обмотки соединить с концом другой. и ток не будет идти в одну сторону.
Сообщение ANONIM-TEC »
Доброго времени суток, комрады. Недавно в закромах нашел несколько трансформаторов МИТ-10. Не совсем знаком с такими промышленными образцами.. подскажите пожалуйста для чего они используються? Можно ли из них повышающие преобразователи делать?
Сообщение Телекот »
для управления тиристоров.
Сообщение falkonist »
главный колбасист писал(а):А зачем тогда выпускаются различные разрядники, некоторые весьма дорогостоящие.
Вероятно, многое зависит от целей и места применения. Например, если аппаратура будет работать как на земле, так и на большой высоте, то воздушные разрядники уже не канают, ибо напряжение пробоя будет зависеть от атмосферного давления.
Ну и про маркетинговые ходы тоже не стоит забывать.
Сообщение musor »
для зашиты апаратуры применяют газонаполненые разрядники с активацией ТОРИЕМ малая B радиация дает стабилное мало напряк пробою
Для киловольт торий не треба.
Сообщение Телекот »
Открытый разрядник зависит от температуры, давления, состава, и влажности воздуха.
Сообщение lomaster73 »
Кто-нибудь знает, можно ли мотать вторичку импульсного транса медной фольгой с нахлестом витков ?
(10.9 КБ) 370 скачиваний
А почему бы и нет??? Лишь бы витки были изолированы один от другого.
так всегда мотают виток к витку без нахлестов... поэтому и сомневаюсь
Если ширина ленты равна ширине катушки (или чуть-чуть меньше) - то да. Если меньше, то вполне возможно мотать с нахлестом. На работоспособности обмотки это не скажется.
Сообщение Misha119 »
приветствую, подскажите пожалуйста зачем ставят rc цеп паралельно диоду? на картинке выпрямительный вилд на вторичке, вот паралельно ему rc цепь стоит
(41.86 КБ) 341 скачивание
