Карманный осциллограф на STM32
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3203131#p3203131"]У меня по USB работает хорошо, WI-FI прошивал по 10 порту его же и выбираю в настройках связи при подключении к ПК, а вот по WI-FI не так стабильно работает, связь теряется, пищит.[/uquote] Вот это странно. Вы пробовали и через роутер и напрямую к ослику подключаться? просто у меня юсб отваливается порой и скорость на нем в принципе меньше в 2 раза, а вайфай, что с телефона, что с компа без проблем, а если и разъединится, то восстановится. Мощность вайфая не трогайте, оставляйте 75, как по умолчанию, скорость уарта в настройках вайфая менять нужно с 6666666 на 7272727. Выводы CTS RTS не потеряли?
Последний раз редактировалось GFX Вт окт 10, 2017 19:42:16, всего редактировалось 1 раз.
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
GFX, спасибо! Что ж, попробую разобраться, раз работать должно. Интересно самому. ))
Получили сегодня BNC, прекрасного вида, добротно сделанные, с резьбой - как хотелось. Теперь есть все габаритные элементы, определяющие конструкцию. Одна маленькая соринка - корпус у них повыше, от платы чуть больше 12 мм (12,3-!2,4), что несколько противоречит устоявшейся конструкции, где расстояние между платами 11,5 мм.
ЗЫ Нашел непропайчик R95, заработало. )) Завтра обещается быть AD8066, посмотрим на картинки сигналов.
Последний раз редактировалось dadigor Вт окт 10, 2017 19:35:10, всего редактировалось 1 раз.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Скорость выставлена 7272727, связь с компом по WI-FI не совсем теряется, тут же восстанавливается, меня это особо не волнует, нет хорошего генератора чтоб аналоговую часть проверить.
Пришла OPA2354 из Чип и Дип, запаял, мне показалось, что шума стало еще меньше. Питание 6,18 В на ней вышло, вроде помереть не должна, лень менять 3.3В на 3.
У меня на V2 работают +3.3 -3.2 и вроде нормально.Если возможно померяйте их ток потребления в этом режиме-интересно.GFX писал(а):Пришла OPA2354 из Чип и Дип, запаял, мне показалось, что шума стало еще меньше. Питание 6,18 В на ней вышло, вроде помереть не должна,
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3203330#p3203330"]
У меня на V2 работают +3.3 -3.2 и вроде нормально.Если возможно померяйте их ток потребления в этом режиме-интересно.[/uquote] OPA2354 -9,66мА, мерил по плюсу.GFX писал(а):Пришла OPA2354 из Чип и Дип, запаял, мне показалось, что шума стало еще меньше. Питание 6,18 В на ней вышло, вроде помереть не должна,
Собираем осциллографы по стандартной схеме питания (на 2х LDO) и возник вопрос. В перечне MCP1700T-3002 и MCP1700T-3302 указаны по 2 штуки, а по схеме нужно по 1. MCP1700T-3002 судя по схеме питает только цифровую часть (МК, дисплей). Возможно ли вместо MCP1700T-3002 установить MCP1700T-3302? Что может измениться? Просто MCP1700T-3302 уже есть, а MCP1700T-3002 еще в пути.
Дело в том,что у меня из 3 разных партий ведут себя по разному.Две партии китайские и одна made in england.Китайцы из одной партии при +3.3 -3.2 потребляют 12ма но немного шумят,вторые 9.8ма нормально,а england-15ма тоже нормально.GFX писал(а):OPA2354 -9,66мА, мерил по плюсу.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3203304#p3203304"]Пришла OPA2354 из Чип и Дип, запаял, мне показалось, что шума стало еще меньше. Питание 6,18 В на ней вышло, вроде помереть не должна, лень менять 3.3В на 3.[/uquote]
По ДШ. предельное максимальное значение - 7В, т.е превышение имеется, но не критическое . У меня стоит +3,25В.
Учитывая стабилизацию напряжения, больше не станет, думаю, что вполне безопасно.
По поводу шумности - должны быть одинаковы, по крайней мере по ДШ, но у 2354 есть плюс в подложке на пузе, которая паяется на массу и дополнительно подавляет помехи
Смотрел китайские МС на али- внешний вид существенно отличается от оригинальных, брать стремно.
sobs в перечне указаны 2шт на 3 и 2 на 3,3В можно сказать с "запасом" на все случаи жизни, в реальности достаточно 2-х на определенное напряжение. Или вообще без них если 63000 стоит. В документе по сборке уже описывал подбор напряжения.
3002 можно поставить если DA1 2354 если 8066- только 3302 или еще более высоковольтное решение.
3302 можно поставить на цифровую часть, единственное что - выше потребление по току и неполный цикл работы аккума. От 3002 меньше потребление будет, но может яркости подсветки не хватать.
Ничего страшного от замены не будет короче.
Кто оплачивает через сбербанк, никогда не пишите, что за прошивку или прочее. Если че, перевод знакомому, подарок, долг вернул и т.д., думаю суть ясна всем, однако писать умудряется каждый второй.
Получил AD8066, появилась возможность проверить сквозной тракт от входов до АЦП. Конечно не обошлось без ляпов монтажа, пайщик я неважный, в основном напрягали непропаи резистивных матриц, ну и по мелочам, типа сослепу впаял 30 ом вместо 300 и т.п. Но по схеме все быстро отлавливается, в результате вот оно, рабочее... Пока так и не пришли СРС1035, поэтому варварски припаял выход генератора ко входам DC:
Осциллограммы в обоих каналах практически совпадают, видно одну синусоиду, сдвинул один канал вниз для наглядности. Показания частотомера совпадают с показаниями осциллографа, то есть реальная частота чуть выше 10 КГц. Не знаю, так должно быть или надо разбираться с кварцем, хотя думаю, что вряд ли кварц настроен на 5% выше номинала. Как там работает ЦАП, по прерываниям от таймера наверное, может что-то там подправить, или это только у меня так?
Теперь надо настроить АЧХ обоих трактов, проверить шумы. Ну и приняться за постройку корпуса конечно ))
dadigor, частота видимо у всех завышена, надо попробовать подкорректировать, из-за дискретности частоты таймера. А что у вас с экраном? Внизу, что за фон разноцветный, что за прошивка и экран, фон то один должен быть.
Прошивка из тех, на что мне дадена ссылка, GFXscope_v3_0_117_54MGz_HX8357C.hex, экран соответствущий. Рамка слева, справа и внизу темнотемнозеленого цвета. Кстати, выше синуса рабочая часть экрана тоже чуть зеленовата при определенном угле зрения. Как я понимаю, точки прописываются снизу вверх, выше рабочего положения экран не переписывается, так что это остается от инициации экрана наверное.
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3206088#p3206088"]Прошивка из тех, на что мне дадена ссылка, GFXscope_v3_0_117_54MGz_HX8357C.hex, экран соответствущий. Рамка слева, справа и внизу темнотемнозеленого цвета. Кстати, выше синуса рабочая часть экрана тоже чуть зеленовата при определенном угле зрения. Как я понимаю, точки прописываются снизу вверх, выше рабочего положения экран не переписывается, так что это остается от инициации экрана наверное.[/uquote] Поменял экран на НС, прошил, все однородно, я прошивку перезалил, перепрошейте, а то может ошиблись и не от того экрана прошили?
Частота генератора на 10кГц 10,55кГц на самом деле и изменить нельзя, таймер на 20МГц работает и малейшее изменений периода дает сильное изменение частоты, так что так, имейте в виду, что там нет 10кГц. Но по большому счету это не важно, это для настройки аналоговой части(наклона), а не частотомера.
Попробую перешить завтра вечером.
Кстати, а Вы смотрели на экран под разными углами? Например снизу, т.е. как бы держа экран горизонтально чуть ниже уровня глаз и отдаляя его в этом положении (надеюсь получилось объяснить). У меня довольно большая практика работы с ТФТ, знаю, что под некоторыми углами цвета слегка меняются и тогда вылезают всякие неоднородности фона, если он заполнен очень близкими, но не одинаковыми цветами. Впрочем уверен, что в нашем случае этого конечно нет и фон определяется одним и тем же шестнадцатибитным кодом. Посмотрю завтра цвета повнимательнее,
А что касается 10 КГц, я только отметил факт, для генерации более точных частот конечно же есть другие средства. )) Частотомер подключил, когда увидел, что на самом осциллографе отображается 10,5 - 10,6 КГц, решил проверить показания - они оказались точными. Вот это более важно - чтобы частотомер осциллографа измерял частоту входного сигнала более-менее точно.
Еще раз благодарю за проделанную колоссальную работу и доведение прибора до его сегодняшнего уровня. Следил за этой работай с первых дней, но последние несколько месяцев упустил. Честно говоря был поражен, когда месяц назад увидел, на каком уровне находится разработка и сразу же решил собрать прибор. ))
Кстати надо в спецификации поменять резистивные сборки RN1-RN16 не 1206, а 0805. Получил сборки 22Ом 1206 глянул, а они большие.
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3206171#p3206171"]Попробую перешить завтра вечером.
))[/uquote] Смотрел под разными углами, цвет одинаковый. Хотя вы правы там 2 цвета, но они вроде одинаковые, один 16 быт, второй 24 бита. По арифметике одно и тоже и у себя я смотрю одно и тоже, но видно гамма у вашего экрана чуть другая и цвета все-таки на 1 бит в каком то канале отличаются, видимо в зеленом.
#define FON ((2<<11)|(2*2<<5)|2)
#define BkColor_EMWIN (((2*8)<<16)|((2*8)<<8)|(2*8))
Я выложил GFXscope_v3_0_117_54MGz_HX8357C_blue.hex, тут фон чуть синий. Пока подбирал цвет фона, штук 5 опробовал, всегда фон однородный, т.е. формула совпадает, странно что у вас 2 цвета выходит.
Добавлено after 15 minutes 50 seconds:
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3206516#p3206516"]Кстати надо в спецификации поменять резистивные сборки RN1-RN16 не 1206, а 0805. Получил сборки 22Ом 1206 глянул, а они большие.[/uquote] Спасибо, поменял.
И даже не 0805, а 0603
Всем привет.
Насчет резисторных сборок, тип применяемого корпуса в спецификации указан верно 1206. https://www.tme.eu/html/RU/rezistornye- ... pelny.html
А вот какого размера в этом корпусе отдельно взятый резистор, это уже другой вопрос
Заказывал тут http://www.electronshik.ru/item/cat16-220j4lf-342727 приехало быстро и то что нужно
- (160.56 КБ) 595 скачиваний
Неисповедимы пути сигнала...
Еще резисторные сборки в магазине заказывать, их можно наковырять со старых материнок, винчестеров и т.п.
