Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение musor »
дык давно известен способ хищения такой
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3203596#p3203596"]
Jack_A писал(а):хочет ток юзать на халяву
НО
Diver52 писал(а):не более 5 мин
Пока хозяин не прочухал! :)))[/uquote]
да чайник он хочет подключать или микроволновку
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Diver52 »
Друзья, зачем спорить о том, для чего мне повышать 21 В --> 220 В? :) Все банально - транс буду использовать в инверторе (беспребойнике) чистый синус. Питание от аккумуляторов литий титаната со средним напряжением 33 В и рабочим 29-37 В. Емкость 30 А*ч. 29 В - это минимум и амплитудное значение нарезки синуса. Квадратичное же будет как раз 21 В. Нагрузка же в большинстве случаев 300-400 Вт, но в пиках (скважинный насос, холодильник, пылесос и т.п.) до 2 кВт. Отсюда и говорю, что время использования транса на 2 кВт не более 5 мин. Главное, чтобы с вышеуказанного транса вытянуть эти 2 кВт. И вопрос остается открытым в плотности тока. На других форумах кто-то отвечал, что можно ее взять хоть 4-5 А*мм2, если нагрев не критичен. Ну и думаю делать запас по количеству витков на 20%, чтобы снизить ток х.х. Это для меня намного важнее, чем выигрыш на 2-3% КПД. Ведь будут случаи, когда инвертор будет потреблять всего не более 5-7 Вт, например, ночью на всякие зарядки для телефона, Wi-Fi роутер и техника в режиме ожидания. Или когда на работу уходишь. А это где-то 50% времени. И как-то глупо растрачивать энергию аккумулятора на высокий ток холостого хода.
Сообщение Телекот »
От плотности тока ток ХХ не зависит, если есть возможность почему её не снизить. Ели важен ток ХХ возьмите индукцию 1,2 или даже 1,1.
Сообщение musor »
так..уже яснее...в сортир за ...кароче берете готовый СОВОК 24в 630 ну или 750 ва трансик там от них галы 24в запитывают КСТАТИ ТАМ ЕСТЬ ОБМОТКА НА 5В Е МОЖНО ЗАЮЗАТЬ НА РЕГУЛИРОФКУ
Сообщение Diver52 »
Зачем мне совковый транс, когда я еще давно купил очень качественный сердечник тора? К тому же, есть желание намотать транс своими руками, что уже больше, чем наполовину сделано. :)
Про плотность тока я спрашивал из того расчета, потянет или нет транс мощу в 2 кВт. У меня вышло 3,3 А*мм2. Меньше - уже сечение провода не позволит и плотность намотки.
Индукцию взял 1,2 Тл. Количество витков по вторичке 220 В как раз получилось 367 - я намотал 370 (как раз влезло в полный слой). Но КПД транса 94% вместо 95,5% при 1,5 Тл. Хотя потеря в 1,5% для меня совсем не существенна. Регулировку напряжения буду делать по правильному - с гальванической развязкой маломощным понижающим трансом 220 В --> 8 В.
Сообщение musor »
220 В --> 8 В. не понял про это ну да пох...вам видне е
длително это даст ва 200-400 не боле но коротко модет боле 1,5ква отдать
Сообщение Diver52 »
Я имел ввиду второй транс для обратной связи по напряжению 220 - 8 В. У него мощность всего то 1 Вт - больше и не нужно. :)
Сообщение musor »
ааа а ято думал что лет 30 уже оптроны в ООС рулят...возможн заблуждался канкшно чугуневый транс намного лучше и неубиваемей а tit лампочка в ООС -когдато в своих синус генах делал на нсм6х20 стабилизацию-работало и синус давал ок 0,3% гармотик...
в боле пзних изделиях перешол на ТП и ТКП и Кг упал на 0,05%
Сообщение Diver52 »
Наконец-то домотал транс. С двумя обмотками (первичка и вторичка) ток х.х. стал заметно выше - достиг 55 мА или 12 Вт. Раньше только со вторичкой ток был в районе 20 мА. Не зря все же я сделал запас по проводу и принял амплитуду индукции в 1,2 Тл. Теперь по напряжению и просадкам - все полностью совпало с расчетами. Напряжение в сети 220 В. На трансе на х.х. 22 В. Подключил нагрузку в 10,5 А - напряжение проседает всего на 0,2-0,3 В. Полагаю, что при 100 А это будет 2-3 В?
Кстати, прикладываю фото.
(247.42 КБ) 439 скачиваний
(241.15 КБ) 386 скачиваний
Проверил транс и в обратную сторону (от транса 300-400 Вт). При переменке 26,5 В ток х.х. составил 0,25 А. Итого 6,6 Вт на х.х. Напряжение на вторичке 266 В. Нагрузил вторичку галогенкой. Получилось 182 В 2,25 А на выходе и 18 В 23,5 А на входе (разумеется, второй транс слабый и проседает с 26,5 В до 18 В под нагрузкой).
P.S. При старте подключаю галогенку, а потом ее замыкаю. Иначе через раз выбивает автомат на 16 А - пусковой ток у транса огромный, если не попасть в нужный момент.
Вот и прикупил нихромовую проволоку. Пока что результаты такие: на холостом ходу напряжение на выходе 22 В. Под нагрузкой 60 А оно проседает всего до 20,8 В. Пока снял с транса 1,3 кВт. Пока подожду, как остынет нихромовая спираль (горяченная) и домотаю ее, чтобы увеличить ток до 100 А. Но не думаю, что снять 2 кВт будет проблемой. Транс даже не особо напрягается - не гудит под такой нагрузкой. И обмотки холодные (хотя тестировал 20-30 сек - уж слишком нихром жарит).
Есть - транс почти выдает всю свою мощность (полную замерить не получилось - розетка проседает). Домотал нихрома. Теперь на выходе 19,75 В (просадка 2,25 В), ток 95 А. На входе 210 В (напряжение в розетке проседает аж на 10 В при такой нагрузке! на холостой 220 В) 9,5 А. На выходе 1860 Вт, на входе 2000 Вт. КПД транса где-то 93% - вполне хороший результат, я доволен.
Сообщение Jack_A »
Diver52 писал(а): ток х.х. стал заметно выше - достиг 55 мА или 12 Вт.
На х.х. ток в основном индуктивный, поэтому там не Вт, а ВАр (вольт-ампер реактивный)
Сообщение серёга679 »
Всем доброго дня. Падскожите плиз как намотать транс чтобы ток регулировать первичкой, есть транс с намотоной первичкой это што надо доматывать и делать отводы. хочу зделать зу акб
Сообщение musor »
в ЗПУ в 1 делают отводы через 3-5в первички и галетником спецовым-безразрывно(чтоп дугу не словить) комутируют
если первичку трогать не охота мотают 3 обмотку регулировочную с 2-3 отводами ее секции включают или синфазноили проивофазно основной 1чке эфект тоже что отводы в самой первичке...но комутацию придется делать так чтою вэто момент ток был нулевой...(тоесть впростейшемслучае 4мя реле 1 из которых МОШНОЕ с магнитным дугогашением
Надо с пс первичкой. эт как понять через 3-5в. Вогт у меня транс щас на нем только первичка ток хх 0.2 дальше што?
Сообщение musor »
далше делае отвод и мотаете +кусок на 3v потом + кусок на 3v.... и так 5-10 отводоф делаем шак по вкусу можно выбрать 1...5в чем менше шаг тем болше отводов надо и тоем плавне ток рулится
а потом уже поверх всего этого вторичку?
Сообщение musor »
в принципе да но tit обычно ложтся слой поясной межобмоточерой изо -от которой безовасность зависит
иногда межу 1и 2 делают еще и экран
а как получитса если с нормальной первичкой нагрузка 10а и 14в то при переключении на следуешие положение увеличение витков, ток будет падоть на вторичной цепи?
Сообщение Asaba »
Да. Ты же так и хотел регулировать.
Только через 3-5 вольт это слишком. Изменение напряжения на выходе будет 5/230=2%. Это тебя не устроит.
Вот примерно набросал свое видение. Как сделаешь отпишись про свой вариант. Часто спрашивают. Доработаю если надо.
Сообщение kentgaryk »
Резистор в первичку ставить не стоит, он будет смягчать выходную характеристику, вначале зарядки ограничивать ток, а в конце стремиться поддерживать ток, что чревато перезарядом. Начальный ток заряда в таких схемах обычно ограничивается возможностями трансформатора и этого хватает.
