Ректификационная колонна "Валерьяныч".
Сообщение shinkar »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3125288#p3125288"]профессиональные ректификаторщики[/uquote]
Сам я тоже не пальцем деланный в этом плане))
Стабилизируем мы подаваемую в куб энергию - вентиль газа, размер полена)))
Для электричества это мощность. Через стабилизацию напряжения у тех, кто знает, как это спаять)) Или через время подачи той мощности, что имеется - для меня) Поэтому сопротивление нужно для расчета мощности. У нихрома низкий ТКС, если верить гуглу.
А с фазовыми регуляторами свет не моргает? Или дело в частоте?
P.S. Мне говорили, что моя колонна не будет работать ввобще. Потом говорили, что её нельзя автоматизировать. Во всём мире это самая легкая и популярная конструкция, просто с одной стороны барыги мозг засрали, с другой стороны "Свой Путь" :)) Ну и незнание английского.
Сообщение Z_h_e »
shinkar писал(а):А с фазовыми регуляторами свет не моргает? Или дело в частоте?
Нет, не моргает.
shinkar писал(а):Поэтому сопротивление нужно для расчета мощности.
Зная мощность ТЭНа на номинальном напряжении и принимая сопротивление как константу, оно автоматически выпадает из расчетов.
Например. Вы включили некий ТЭН постоянно и измерили ток In. Вы его запомнили как константу. Нужно Вам 50% мощности. Тогда теоретическую скважность 50% Вы умножаете на коэффицент полученный по формуле ранее мной указанной.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение shinkar »
А вот и матеметика! Подтолкнули шестеренки в голове)) Да, сопротивление буду считать постоянным. Самогон все-таки, а не ракета))
Поизучаю матчасть самостоятельно теперь. Спасибо за терпение!
Сообщение Z_h_e »
Доброго времени суток любителям самодельной валерьянки. По данному устройству я перебрался сюда, и еще новое, с большим функционалом.
bdw
Сообщение bdw »
может совершенно случайно кто нить переделал под 44780 без кириллицы?
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Сообщение Z_h_e »
Текст напишите какой надо. Буква в букву, не хочу думать. Это не долго. Устройства в руках нет, тестировать придется Вам.
Проблема с русским дисплеем чтоли?
bdw
Сообщение bdw »
извините уезжал. текст напишу. вопрос -есть ли на али экпресс подходящие дисплеи?
(55.84 КБ) 450 скачиваний
Сообщение Z_h_e »
Если исправить прошивку на транслит, то любой 1602 подойдет с контроллером HD44780 или его аналогом . С кириллицей на али я вроде тоже где-то видел, только они подороже. Но и МЭЛТ если что такие делает.
По поводу перевода на транслит, пока некогда. Жаль что тогда сразу не ответили, было время. Но сделаю может в сентябре. Меня правда Валерьяныч уже особо не интересует, лежит в резерве. Я посерьезнее сделал, тут описан. Он требует некоторого допиливания, скорее всего бесконечного. Возможно возьмусь делать загрузчик в ближайшее время.
bdw
Сообщение bdw »
жду :)
Сообщение Z_h_e »
Сделал на транслите. Не проверял даже в симуляторе. Проверьте, может какая буква убежала или пропустил чего.
Contr_Kolonna Trans.hex
(21.82 КБ) 296 скачиваний
bdw
Сообщение bdw »
Думал забыли . огромное спасибо
Сообщение Z_h_e »
Наверняка еще что-нибудь подправить надо будет. Редко без теста сразу без ошибок.
bdw
Сообщение bdw »
здравствуйте. кракозябры поподаются, но дело в том, что я не могу проверить весь цикл так как энкодер в протеусе практически не работает. пытаюсь...
Сообщение Z_h_e »
Здравствуйте. Да. Лучше конечно в железе проверять. Где попались то?
Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
Я же сейчас дома :idea: . Нашел девайс и залил. Нашел в одном месте кириллицу. Щаззз поправлю.
Добавлено after 17 minutes 28 seconds:
Исправил меню скорости отбора. Вообще то тяжело как то транслит читается. В этом меню сделал название max и min, хотя max неверно, но предложенное Вами per еще труднее для восприятия.
Contr_Kolonna Trans2.hex
(21.82 КБ) 300 скачиваний
bdw
Сообщение bdw »
Здравствуйте. Для испытаний по догнали мне mt-16s2d-2ylg компании МЭЛТ. Как бы кириллица. Пролил и вот Изображение
Сообщение Z_h_e »
Видимо отличаются дисплейчики. Потом погляжу в чем разница, но пока времени нет, можете сами глянуть.
Транслитная прошивка нормально работает?
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
А точно этой марки?
bdw
Сообщение bdw »
марка эта. транслит буду в железе проверять
Сообщение Z_h_e »
Бегло глянув ДШ, я не увидел в разнице в кодировке. Что-то здесь не так.
bdw писал(а):транслит буду в железе проверять
А сейчас разве не железо?
bdw
Сообщение bdw »
просмотрел транслит. видел баг на литерах V у котофеича на вольтах , но у меня реле. а остальное вроде норма. но вопрос :в верхнем рабочем меню , в третьем разделе ОТБОР АВТ\РУЧН - у меня OTBOR PUSK\STOP RUK\AVTO\PERI прошу пояснить
к слову
(39.86 КБ) 496 скачиваний
Сообщение Z_h_e »
Возможно в дисплее несколько переключаемых шрифтов.
bdw писал(а):видел баг на литерах V у котофеича на вольтах ,
Не лень будет, скрин киньте. Исправлю.
bdw писал(а):у меня OTBOR PUSK\STOP RUK\AVTO\PERI прошу пояснить
Это режим периодического отбора голов. Т.е. когда колонна долго работает на себя, разом сливает все с узла отбора и опять копит долго. Вот здесь есть пояснение, изначально этой функции не было. В картинке структуры меню в настройках добавил дисплей для него, а выборе забыл подправить.
Смотрите в настройках "Пер.отбор.". Там устанавливается количество таких отборов, время отбора и время работы колонны на себя.
