Почему ток уходит в землю?
Здраствуйте уважаемые форумчане. Скажите пожалуйста в каких случаях и почему ток идёт в землю?.
Если я воткну + аккумулятора в землю будет КЗ?
Если минусовой провод аккумулятора после нагрузки раздвою и один конец соединю с землей то куда ток пойдет на - аккума или в землю?
Если фазу из розетки воткну в землю будет кз?
Спасибо!
Спасибо!
- aen
- Модератор
Re: Почему ток уходит в землю?
Будет. Потому что ноль заземлен. Вот и будет КЗ. С аккумулятором не будет.Player писал(а):Если фазу из розетки воткну в землю будет кз?!
- Meteor
- Друг Кота
Player писал(а):Скажите пожалуйста в каких случаях и почему ток идёт в землю?.
А минус где? Если тоже в земле и она мокрая-премокрая, то какойто ток будет но назвать его током КЗ я бы не решился.
Player писал(а):Если минусовой провод аккумулятора после нагрузки раздвою и один конец соединю с землей то куда ток пойдет на - аккума или в землю?
С чего ему кудато утекать? [b]Ток течет в замкнутой цепи[/b]. Ток не кошка, сам по себе по одному проводу не бродит.
Будет большая утечка, опятьже не решусь назвать ток утечки током КЗ, все зависит от свойств почвы: мокрая она или сухая, минеральный состав...
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
С этой "землей" у начинающих постоянные непонятки.
Просто нужно понять, что Земля является просто проводником, как, например, проводничок, который Вы припаиваете к лампочке. И если бы на стороне генератора один провод не закапывали в Землю, то никто бы и не вспоминал, что есть "земля". Этот провод в электросети называется "нулем", а не закопаный - "фазой". Поэтому, если подцепить один конец лампочки к фазе, а другой воткнуть в Землю, то лампочка загорится, так как возникнет замкнутая цепь с генератора к лампочке, далее по Земле (так как она является просто проводом в данном случае) и снова к генератору. И всё.
Shkolnik1991
- Открыл глаза
Shkolnik1991
- Открыл глаза
Shkolnik1991
- Открыл глаза
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Jonson писал(а):Может проблема в том, что ты не нашел второй провод?Ну народец меня это даже пугает...
Именно для таких вот и "изобретено" однопроводное электричество. А они на полном серьёзе верят
Shkolnik1991 писал(а):Ага сам делал и не нашел
Ну что за приколы ?
Что такое ёмкость в курсе? А что такое ёмкостное сопротивление?
P.S. Второй провод - это земля (или ёмкостная связь между нижним выводом вторички и "нагрузкой").
Последний раз редактировалось SeregaT Ср ноя 11, 2009 09:40:52, всего редактировалось 1 раз.
Shkolnik1991
- Открыл глаза
Shkolnik1991
- Открыл глаза
Shkolnik1991
- Открыл глаза
Shkolnik1991
- Открыл глаза
Shkolnik1991
- Открыл глаза
