ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Sborman »
Ув. Коты!
1.Подскажите, плиз, какого размера взять кольцо для GDT? (варианты на фото ниже подойдут ли по размеру?)
2.Можно ли мотать эмальпроводом ПЭТВ-2 0.6мм или лучше взять МГТФ? (если МГТФ то какого диаметра провод брать и сколько метров примерно?)
Спасибо!!
(143.29 КБ) 1041 скачивание
(139.64 КБ) 975 скачиваний
Кто понял жизнь - тот не спешит..
Сообщение Телекот »
Только что говорил что МГТФ до 250 в Даже в характеристиках указано. Набери в гугле МГТФ напряжение изоляции и всё станет ясно. Тоже набери пробивное напряжение обмоточных проводов увидишь все марки провода и напряжения.
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3202150#p3202150"]Только что говорил что МГТФ до 250 в Даже в характеристиках указано. Набери в гугле МГТФ напряжение изоляции и всё станет ясно. Тоже набери пробивное напряжение обмоточных проводов увидишь все марки провода и напряжения.[/uquote]
Спасибо за ответ!
А по поводу колец (фото постом выше) что скажете? Какой диаметр подойдет?
Сообщение Телекот »
Оба пойдут.
Сообщение Sborman »
Мудрые Коты, подскажите пожалуйста, как правильно (грамотно) замерить ток потребления SG3525 вместе с ТГР и Ключами? Сильно греется транс 12 вольт 50Гц, у него выходная мощность всего 100мА.. Мерять надо с высоким напряжением или без? (Гальваническая развязка от сети имеется, осцил, мультик все есть)
Спасибо.
Сообщение Телекот »
Ну как включаешь в разрыв питающего провода измеритель и смотришь, высокое можно не подавать. Как правило мелкие трансформаторы всегда греются.
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3203493#p3203493"]Как правило мелкие трансформаторы всегда греются.[/uquote]
Температура на корпусе (в который залит этот трансформатор) палец практически не держит это нормально? Сам он работает исправно, нагрузку заявленую держит, напруга на проседает. Но вот нагрев блин.. хотя может я и парюсь :)
Добавлено after 1 hour 33 minutes 46 seconds:
Еще вопрос по этой схеме:
Если я хочу поставить один электролит на входе (680мкФ 450вольт) то куда нужно цеплять вывод конденсатора 2.2мкФ С11 ?
Какой номинал резистора ставить на разряд этого конденсатора 150кОм или 300кОм? мощностью 1 или 2 ватта?
(92.72 КБ) 791 скачивание
Сообщение Телекот »
Номинал резистора большого значения не имеет.
Сообщение Sborman »
Телекот, спасибо за схемку!
А конденсаторы C2 и C3 надо ставить Y класса или просто высоковольтные?
Сообщение Телекот »
просто на напряжение 400в.
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3203771#p3203771"]просто на напряжение 400в.[/uquote]
Есть пленка Epcos 2.2мкФ/400вольт - подойдут?
Что изменится если поставить 2.2мкФ вместо 1мкФ?
Добавлено after 34 minutes 55 seconds:
И еще не много не понятно по резисторам R5 и R6, на печатке от Сергея их нет а по схеме они есть. Ставить их или нет и для чего они там нужны или не нужны обьясните пожалуйста.
(92.72 КБ) 1031 скачивание
Сообщение Телекот »
2,2мкФ даже лучше.
Резисторы там не нужны, усилитель ошибки в этой схеме отключен.
Сообщение Sborman »
Телекот, большое спасибо за помощь! :beer:
Сообщение Sborman »
Ув. коты, проясните пожалуйста по мертвому времени (dead time)
1)Какое мертвое время должно быть в идеале?
2)Нужна ли коррекция мертвого времени в зависимости от частоты, установленных полевиков и т.д.?
3)Резистор на 7 ноге микросхемы 100 Ом осциллограф показывает мертвое время примерно 1.140мкс это нормально или желательно добиваться какого то идеального значения подбором резистора?
Разьясните, пожалуйста, новичку. Спасибо!
Сообщение Jorg63 »
Sborman! Деттайма для мосфетов достаточно 1.1-1.2 микросек при условии что с затворным импульсом нет бодяги. для ИЖБТов надо от 1,5-1,6 микросек при тех же условиях
Сообщение Sborman »
Jorg63
Спасибо!
Есть еще такой вопрос про GDT:
Если у меня питание SG35325 24 вольта то GDT надо мотать уже 2:1:1? т.е в первичке уже должно быть в 2 раза больше витков?
Если так то как тогда мотать? Первичку отдельно вторички отдельно или как?
Сообщение Jorg63 »
Sborman! мотайте сразу первичку,равномерно распределив по окну каркаса желательно в один слой уместить. Затем изоляция- и в 2 провода мотать вторички равномерно распределив в окне каркаса.при хорошем сердечнике GDT и правильной намотке с импульсами на затворе проблем нет
Сообщение Starichok51 »
для первички закладываешь 2 провода и мотаешь сразу четырьмя проводами. потом 2 провода для первички включаешь последовательно.
Сообщение Jorg63 »
тоже вариант!
Сообщение Телекот »
Делаешь ленту из 4х проводов. Первичка, 1 вторичка, первичка, 2 вторичка. Первички соединяешь последовательно.
