Ремонт ОЗУ ddrII
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение kelod »
есть память DDRII, memtest сыпет ошибками, я пробовал прогревать сами микросхемы и аккуратно покачивать их, в результате вместо 3000 ошибок получил 1200.
Подскажите, как определить в какой конкретно микросхеме проблема? а то их аж 16 штук, если их все перекатывать, то у меня не каких шариков не хватит
Сообщение Maykill »
я-бы пожалел своё время
его уйдёт столько, что на заработаные деньги можно будет купить десяток исправных линеек памяти
Сообщение kelod »
Maykill, не всё деньгами измеряется в этой жизни
я попросил помощи в ремонте, а не нравоучений по жизни
Сообщение Maykill »
тогда просто потратьте пару минут на прочтение
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:6231
и тут
http://www.mobile-files.com/forum/showt ... 0%97%D0%A3
Сообщение kelod »
спасибо, за ссылки, но перед тем как создать новую тему, я читал эти форумы, там речь идёт о DDRI, а у меня же вторая, очень сомневаюсь что у них схемотехника и адресация одинаковые
Сообщение Аlex »
kelod писал(а):очень сомневаюсь что у них схемотехника и адресация одинаковые
Вы бы вместо сомнений в поисковик залезли. Всё ищется за считанные секунды - https://www.yandex.ru/yandsearch?text=d ... &clid=9582
Сообщение kelod »
с распиновкой понятно, но остаётся открытым вопрос как именно определить сбойную микросхему??
как узнать откуда идёт адресация и главный вопрос, если её просто выпаять будет ли работать память? или нужно на ёё место что то впаивать?
Сообщение 74LS00 »
Ну если прогрев помог, греть надо было с хорошим флюсом чтоб лучше подпаялось. Хотя это теории и там наверняка на пятаках окись вековая.
По хорошему надо перекатывать чипы, в общем работы на весь день.
Для поиска вам надо создать прибор для этого поиска
Сообщение musor »
в древние века когда шина была ISA(прямая а немуттиковая) простая прога давала адреса на шинке неболшая прога позволяла на поскарте в слоте имет 1адрес боя устранив его можно искать 2 и тд
но на нынешних шинахPCIэто не работает... нужна апаратная примочка сканируюшая адреса и поднимающааяреген всех чипов по очереди...врядли вы такое спаяете на коленке ради 1 модуля актуално для сервисов....ито сомнително там просто бракуют модуль после мемтеста...
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
2думаю можно на какомто 51мк с вн памятью забацать тестер такой естествено банки оно будет переключать по очереди и поиск может занять пару часов для 12Т чипа современому 1т хватит и часа наверно
в любои случае он кажет толко 1 сбойный адрес поитом чип надо менятьи(или реболить) толко тогда ставит новый тест для поиска следующего но на практике обычно все битые ячейки лежат в 1-2 чипвах...что и позволяет конторам дяди ляо клепать вторичные модули из боя из 2-3 выходит 1 живо1
Добавлено after 4 minutes 41 second:
кстати если уверены что пичина отвал шаров то метода такая посе помывки узв погрудаем в жидки БЕЗОТМЫВОЧНЫЙ флюс и прогоняем через паяльную печь с полным термопрофилем если модуль бесвин(PbF) то -ТП поднего это должно устранить все проблемы с шарами
пос
Сообщение kelod »
печи у меня нет, только фен, пробовал прогревать, до плавания на шарах, с флюсом разумеется, и шевелил каждый чип, после этого ошибок стало меньше, но они остались примерно по тем же адресам
Сообщение Maykill »
значит внутри самих чипов дефекты...и это неустранимо
Сообщение vlasovzloy »
В рабочем состоянии греть или охлаждать, дефект мб и проявится. Сравнивать отчет какие адреса поменялись. По распиновке замучишся искать, там 100500 слойная плата, какой куда идет хз
Сообщение musor »
разводка обычно типовая для каждого типа модулей независимо от бренда-это стандартизовано джидек есть правда (были в начоле2к) кривые модули которые могли определятся как половинки от указаного-ноэто исключение
В смысле по мемтесту можешь сказать какая где стоит?
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Мне тоже интересно, попадаются планки, из двух одну можно собрать например
Сообщение kelod »
то что в модуле проблема это понятно, хочется узнать в каком конкретно
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=3172351#p3172351"]Maykill, не всё деньгами измеряется в этой жизни
я попросил помощи в ремонте, а не нравоучений по жизни[/uquote]
просто некоторые вещи нет смысла чинить, рабочий модуль стоит 7$ новый
А покажи где кингстоновские или патриот планки за 7 баксов купить
Сообщение Кот-Кот »
а при чем тут кингстон или патриот? этоже обычный шлак :))) у китайцев например 2 гиговые планки нонейм а определяются как кингстон, как раз 7$
Вернуться в «Ничего не работает»
