Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Параллелить или как сам разбирайся какие у тебя есть номиналы. А суммарная мощность там О.5Вт примерно. Я в это место обычно советские МЛТ ставлю при ремонте мелких ЗУ, они лучше держат импульсную нагрузку при заряде банки.
Сообщение 74LS00 »
А как оно с нагревом ? Просто с другой стороны платы электролит лежать будет.
И пробивное напряжение там какое, тоже под сетевое делать или какбы 150в хватит?
Сообщение musor »
резистр вместо термистора или мон или проволочный лучше китапром может испарится при очередном включенииштатно ставят обычно до 10ом 1вт мелочеву smd не советую есть у нее свойство дугу давать до полного выгорания
китайцы делают этор резистр -предохранитель иногда печатным -тонинкая змейка но это фотометодом тока
а что в принтерном бп не было штанго термистора там
Сообщение Martin76 »
Пленочные резисторы плохо держат импульсный ток, это все МЛТ подобные угле и металло пленочные, наши и не наши, а так же смд. И если до 10мкф еще как то выдерживают, то 22 и больше выгорят, вопрос только сразу или через несколько включений. Проволочные резисторы, даже самые китайские, намного предпочтительней для ограничительных на входе ИИП. Да и NTC любых размеров и сопротивлений тоже вроде легко найти.
musor писал(а):китайцы делают этор резистр -предохранитель иногда печатным -тонинкая змейка
Это они не резистор делают, а пару центов так на предохранителе экономят за счет безопасности потребителей. Нормальные производители ставят два в одном, разрывные резисторы.
До 20 мкФ я ставил советские МЛТ0,5-МЛТ1,0 ничего, держат, они намного надежнее китайских. Если больше то конечно проволока нужна, но они здоровые.
Сообщение Leech »
Здравсвуйте. Такой вопрос возник - как организовывается одновременная работа и зарядка аккумулятора в мобильных устройствах? На сколько я знаю в мобильних телефонах на борту микросхема типа max1555. Телефон и микросхема запитываются параллельно а аккумулятор отключается?
Семь раз проверь - один спаяй
Сообщение Телекот »
Телефон всегда питается от батарейке, просто микросхема периодически его заряжает.
Сообщение musor »
имено так но не везде в ряде моделей лыж и гнусоф стоит хитрожепая 10ногая чипа отключающая батарейку от схемы на время работы от можной (НЕ USB) зарядки и попутно заряжая ее
Сообщение samopalsoft »
я уже писал что усилитель infinity 475a в защите, потребление 50мА. нашел схему http://1.bp.blogspot.com/-4h6IKYLIuTk/V ... 1600/1.jpg
проверил транзисторы что включают полевики и сами полевики - целые, по схеме Q106 что включает PROTECT - целый. Что-то я и не знаю что дальше смотреть....
Сообщение Бубоник »
Всем привет! В чем суть да дело. Снял с трансформатора (тпи-4-3) шинку, которая играет в роли экрана (таких 3 шт). Спаял их последовательно думаю намотать на имп. транс. Какой номинальный ток выдаст такая шина? Чтоб не перегревалась. Просто толщину я ее незнаю да и измерительного инструмента под рукой нет, чтоб вычислить номинальный ток.
Сообщение Телекот »
Вы имеете в виду фольгу? Но она там использовалась разной толщины. Измерительные приборы у меня хоть и есть, но отсюда как то не сподручно измерять.
Сообщение Бубоник »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3204113#p3204113"]Вы имеете в виду фольгу?[/uquote] Ее самую. Да вот же сам гадаю какая толщина. По жесткости чуть жестче чем фольга на текстолите.
Сообщение musor »
дык мало ее там из нее выйдет 1виток или 2 а спаяете куски -будет шов греться обмотку лучше мотать толстой фолгой
я пробовол мотать фолгой на всю ширину каркаса с прокладкой из фторопласта загнитого с каев на верх(чтоб витки не торчали сбоку) -работало неплохо но особого эфекта на токах до 5а я не увидел..возможно эфект выше при болших токах
Сообщение Бубоник »
А если через инвертор сварочный проверить? На каком токе пыхнет значит больше не держит :))
Бубоник писал(а):Да вот же сам гадаю какая толщина
ШЦЦ наше фсе! :wink:
http://www.220-volt.ru/catalog/Shtangencirkuli-ShCC/
Сообщение musor »
nff нит ШТЦ там непоможет надо микрометр
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
если через инвертор сварочный проверить? На каком токе пыхнет- кто пыхнет ИНВЕРТОР-дык это ЛЕГКО...а 89медь слегка нагрется тока
musor писал(а):надо микрометр
Я самый дешевый китальянский вариант предложил, а ты сразу в дороговизну попер! :))
musor писал(а): кто пыхнет ИНВЕРТОР-дык это ЛЕГКО
Инвертору пыхнуть то запросто! :)))
Сообщение Бубоник »
Приблизительно толщина в районе 0.2 мм. Сравнил с ножкой от кд105. Ширина 22 мм.
Примерно 4мм.кв. а дальше считай пыхнуть или нет? :wink:
Сообщение Бубоник »
Спасибо. Ну пыхнуть всегда успеем. :))) :))) :)))
