как запитать кулер от компа от 40 В.
Сообщение ivp1967 »
Стоит задача запитать кулер 12в. от процессора от источника постоянного напряжения 40 в. как сделать это наиболее просто, быстро и менее затратно?
Сообщение Pika4u »
Возьми 7812 или L7812 сделай на них стабилизатор и не парься.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение МитяРа »
а) через параметрический стабилизатор /сопротивление+стабилитрон/
б) или включить последовательно стабилитрон на 40-12=28 вольт...
Pika4u прежде, чем что-то написать, посмотрел-бы справочник по 7812 на предмет максимального входного напряжения..
:tea:
Последний раз редактировалось МитяРа Ср ноя 11, 2009 10:58:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ivp1967 »
греются они безмерно от такого входного напряжения ((((((((((
Сообщение Pavel_1978 »
тогда DC/DC преобразователь например на 34063 в типовом включении.
Сообщение ivp1967 »
[quote="МитяРа"]
Идея не плохая, а как мощность вычислить стабилитрона? Кулер потребляет где то 150 мА
Сообщение МитяРа »
ivp1967..
:shock: Вообще-то по закону великого Ома.. :)))
P=U*I=(40-12)*0.15=4.2 Вт
Берём ближайший на 5 Вт..
Или например последовательно два стабилитрона на 14 вольт и 3 Вт...
Или пять штук одноваттных на 5.6 вольт...
Сообщение ivp1967 »
А разве при последовательном подключении стабилитронов их мощность суммируется?
Сообщение МитяРа »
При любом, и последовательном, и параллельном и при смешанном подключении - мощности суммируются..
Общая мощность - остаётся постоянной..
При параллельном или последовательном включении мощности будут одинаковыми,
а при смешанном - разными...
Сообщение ivp1967 »
Огромное всем спасибо за помощь, буду вечером пробовать варианты на 34063 и на стабилитронах......
Сообщение МитяРа »
ivp1967 только учитывай, что у 34063 максимальное входное 40 вольт... :tea:
Сообщение radteh »
Как вариант использовать LM2576HV-12, у неё входное напряжение до 60В. Либо параметрический стабилизатор с усилителем на транзисторе.
As
Сообщение As »
Много проще (если мощность БП позволяет) просто подключить кулер через резистор. Если кто ещё незнает, проволочные резисторы довольно широко распространены, и вполне доступны на мощности до сотен ватт... Стабилитрон, в принципе, не нужен...
Сообщение radteh »
На резисторе будет падать около 30в, я думаю раз нужно запитать вентилятор, то нужно что-то охладить, а не нагреть.
Сообщение МитяРа »
В принципе столько-же мощности будет падать и на стабилитронах..
Как вариант, можно найти вентилятор на 42 вольта или последовательно соединить 4-ре 12-тивольтовых... :)
As
Сообщение As »
Включать последовательно удаётся не все вентиляторы... Скорость будет разной... А резистор можно поставить там, где он не нагревает ничего критичного... Зато можно получить даже немного большую мощность потока - при ограничении бросков тока вероятность выхода из строя меньше, и ток можно выбрать чуть больше номинального... Впрочем, если мешает шум - можно и меньше, но не очень на много - будет неустойчиво запускаться...
Сообщение МитяРа »
Или вместо резистора поставить стабилизатор тока.. Тогда запускаться будет...
Сообщение ivp1967 »
Всем огромное спасибо, тема закрыта,собрал преобразователь на 34063, все остальные варианты сильно греются.
