как запитать кулер от компа от 40 В.
Стоит задача запитать кулер 12в. от процессора от источника постоянного напряжения 40 в. как сделать это наиболее просто, быстро и менее затратно?
а) через параметрический стабилизатор /сопротивление+стабилитрон/
б) или включить последовательно стабилитрон на 40-12=28 вольт...
Pika4u прежде, чем что-то написать, посмотрел-бы справочник по 7812 на предмет максимального входного напряжения..
Последний раз редактировалось МитяРа Ср ноя 11, 2009 10:58:57, всего редактировалось 1 раз.
Включать последовательно удаётся не все вентиляторы... Скорость будет разной... А резистор можно поставить там, где он не нагревает ничего критичного... Зато можно получить даже немного большую мощность потока - при ограничении бросков тока вероятность выхода из строя меньше, и ток можно выбрать чуть больше номинального... Впрочем, если мешает шум - можно и меньше, но не очень на много - будет неустойчиво запускаться...
