ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Sborman »
Jorg63, Starichok52, Телекот
Спасибо за разъяснения, буду мотать сразу в 4 провода на колечке от Epcos T38.
Я так понимаю, что, осциллограммы после правильно намотанного GDT должны быть точно такие же как и до GDT?
Как намотаю выложу сюда осциллограмы посмотрите.
Кто понял жизнь - тот не спешит..
Сообщение Телекот »
Sborman писал(а):Jorg63, Starichok52, Телекот
:beer:
О старичку годик списал.
Сообщение Starichok51 »
не приписал, а отнял...
Сообщение Телекот »
я и говорю СПИСАЛ.
Сообщение Sborman »
Вот, намотал пробный вариант GDT.
Желтый луч на ослике - первичка.
Синий луч на ослике - одна из вторичек.
Накладывал сигналы друг на друга они один к одному.
Что скажете Гуру? Нормальный сигнал или не годится?
Сообщение Телекот »
измерял с транзисторами?
Сообщение Sborman »
Извините, картинки сейчас загружу. Измерял без транзисторов просто с концов GDT
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Картинки перевернулись почему :( то
желтый луч первичка
синий одна из вторичек
Сообщение Jorg63 »
Sborman
подключи с транзисторами реальную нагрузку дай. силу +300 не подавай и просмотри осцины на каждом ключе подключая щупы непосредственно на затвор-исток.
а так криминала вроде нет по осцинам без нагрузки
Сообщение Sborman »
Вот нормальные скрины с флешки осцилла:
С транзисторами сделаю чуть позже надо их впаять
(42.04 КБ) 843 скачивания
(42.38 КБ) 560 скачиваний
(49.81 КБ) 756 скачиваний
Последний раз редактировалось Sborman Чт окт 12, 2017 19:48:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jorg63 »
нормально. с транзюками должно быть тоже нормуль.только фронты надо просмотреть чтоб сильно не заваливало с транзюками
Сообщение Телекот »
надо смотреть с транзисторами.
Сообщение Sborman »
Jorg63, Телекот,
Я понял, чуть позже впаяю транзисторы и сниму осциллограмы без высокого напряжения
Добавлено after 12 minutes 8 seconds:
Еще вопросик:
Зачем нужен резистор на 3.3Ом последовательно первичке GDT?
На что влияет номинал этого резистора и можно ли его изменить?
Сообщение Телекот »
Устраняет звон, и подмагничивание сердечника. Зачем его менять?
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3205159#p3205159"]Устраняет звон, и подмагничивание сердечника. Зачем его менять?[/uquote]
Спросил потому что есть желание понять зачем нужен тот или иной компонент в схеме :)) Менять его естественно не буду.
Спасибо :beer:
Добавлено after 3 hours 44 minutes 30 seconds:
Вообщем впаял я транзисторы IRF740A. Сопротивления в затворах по 10 Ом. Больше ничего не впаяно только микросхема с обвязкой, GDT и транзисторы.
Снял осциллограммы:
1.Первичка GDT
2.Затвор-Исток нижнего транзистора
3.Затвор-Исток верхнего транзистора
Все три осциллограммы получились абсолютно одинаковые, записывал в память ослика и накладывал их друг на друга разницы нет совсем.
Коты что скажете? Можно уже силу запаивать и запускать или все плохо? Может что еще где посмотреть надо что посоветуете?
Всем заранее спасибо!
P.S. Замерил ток потребления SG3525 при 12 вольтовом питании составил: 20.5мА без GDT и транзисторов, 43.6мА с GDT и транзисторами.
Еще снял осциллограмму на 11 и 14 ножках SG3525 относительно земли с впаянным GDT и транзисторами.
(45.98 КБ) 859 скачиваний
(45.13 КБ) 576 скачиваний
(42.21 КБ) 604 скачивания
(42.22 КБ) 521 скачивание
(42.11 КБ) 667 скачиваний
Сообщение nic1 »
Всё отлично, можете подключать силу, но через лампочку.
Большое спасибо всем разработчикам, за схемное решение и коту за правильную разводку печатки.
Поступил заказ на Б.П. 48 вольт 800 ват, изготовление растянулось на неделю.
В результате получилось больше 1000 ват, токовое ограничение сделал на 20 амп.
А вот мой фото-отчёт. Добавил стабилизацию, термостат на 60 град. и буфер на IR4427 перед GDT.
Тяжёлые IRFP460, открывает с нормальным фронтом.
Если кому интересно, могу выложить лайки.
Последний раз редактировалось nic1 Пт окт 13, 2017 19:50:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sborman »
nik1
Классный у вас блок вышел!
Я стабилизацию тоже буду прикручивать, не могли бы вы поделиться схемой стабилизации и вашего варианта этого блока питания? Спасибо!
Добавлено after 12 minutes 39 seconds:
Подскажите а можно ли нагружать блок прямо на вторичных обмотках трансформатора (например 12в галогенками)без выпрямителя, дросселя и кондеров?
Сообщение nic1 »
[uquote="Sborman",url="/forum/viewtopic.php?p=3205859#p3205859"]nik1
стабилизацию брал от сюда
Подскажите а можно ли нагружать блок прямо на вторичных обмотках трансформатора (например 12в галогенками)без выпрямителя, дросселя и кондеров?[/uquote]
нельзя!
(17.82 КБ) 1091 скачивание
Сообщение Sborman »
[uquote="nic1",url="/forum/viewtopic.php?p=3205883#p3205883"][uquote="Sborman",url="/forum/viewtopic.php?p=3205859#p3205859"]nik1
нельзя![/uquote]
Спасибо за схему!
Не могли бы вы объяснить ПОЧЕМУ нельзя нагружать блок на вторичной обмотке транса без выпрямителя дросселя и конденсатора?
Сообщение Телекот »
Можно, но мощность нагрузочной лампочки должна быть раз в 10 меньше чем мощность БП.
Сообщение Sborman »
Телекот, спасибо за ответ, правда все равно не понятно почему нельзя нагружать вторичку на расчетную мощность трансформатора. Какие процессы происходят при нагрузке вторички без выпрямителя и выходных фильтров? Проблема что нет выходного дросселя? А если мне, например, нужно переменное напряжение на выходе блока что тогда?
