ИИП для новичков продвинутых на SG3525
nic1
- Открыл глаза
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Зачем такая высокая частота?
- Sborman
- Нашел транзистор. Понюхал.
nic1
Транс из предыдущего блока на Ir 2153 был намотан на эту частоту вот и поставил пока что бы не перематывать.
Да и не пойму я что плохого в высокой частоте (про скин эффект в курсе).. У меня сердечник Epcos ETD 44 N87 до 500 кГц может по даташиту, первичка в лентой в 6 проводов 0.6, вторичка лентой в 10 проводов 0.6, на выходе мост из ультрафастов. В прошлом блоке все прекрасно работало
Народ вон блоки для усилков и на 400кГц собирает
Кто понял жизнь - тот не спешит..
nic1
- Открыл глаза
а какие полевики на выходе?
- Sborman
nic1
IRF740A сейчас стоят
Добавлено after 19 minutes 3 seconds:
Подскажите, а вот этот горб на осциллограмме из за чего? Мало витков GDT? Полка вроде прямая должна быть или нет?
- (101.8 КБ) 1030 скачиваний
Горб обязан быть, это энергия из трансформатора возвращается. Снаберы надо подбирать с нагрузкой и выпрямителем.
- Sborman
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3207048#p3207048"]Горб обязан быть...[/uquote]
Спасибо за разъяснения!
Сегодня, ради спортивного интереса пошел в Чип и Дип и купил МИТ 4В (заводской GDT).
Пришел, выпаял свой самопальный GDT который я мотал на кольце Epcos T38 и впаял МИТ 4В.
Сравнение осциллограмм ниже на фото.
Вопрос: Какой из этих сигналов лучше? Мой самопальный GDT или заводской??
- (54.58 КБ) 1025 скачиваний
- (46.59 КБ) 1027 скачиваний
- (49.81 КБ) 846 скачиваний
- (42.38 КБ) 1042 скачивания
Так а сами не видите? На средней полке выброс не нужен. Достаточно сравнить вход и выход.
- Sborman
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3207526#p3207526"]Так а сами не видите?[/uquote]
Да, я это вижу, значит на мой самопальный GDT получается лучше
Еще вопрос: От чего верхний полевик может греться сильнее нижнего?
nic1
- Открыл глаза
На твоём фронты круче, на МИТ звон, попробуй уменьшить резистор на затворах, должно улучшить фронт, и что у тебя стоит в первичке на GDT, емкость или резистор?
Какой ток задающего с разными GDT?, мне кажется должен быть ниже с МИТ.
Полочка это деттайм
Полочка это деттайм
- Sborman
nic1
В первичке GDT стоит резистор 3.3 Ом
В затворах резисторы по 10 Ом
Питание микры 12 вольт от дежурки (транс 50Гц + LM)
Про ток задающего немного не понял.. задающего генератора?
nic1
- Открыл глаза
Да задающего с разными GDT? в разрыв питания 12 вольт по постоянке
Попробуй уменьшить резистор до 5,1 ома в затворе.
В первичке GDT рекомендовали поставить ёмкость, или ёмкость и резистор 3.3 Ом.
У меня стоит 2,2 мкф. звона нету.
Можно попробовать параллельно резисторам в затворы поставить диоды 1N4148 анодом к затвору.
хотя у тебя лёгкие полевики
- Sborman
nic1
Спасибо за советы! Попробую поэкспериментировать
С моим GDT я ток потребления микры замерял: 20.5мА без полевиков и GDT, 43.6мА с полевиками и GDT.
МИТ 4В я поставил так как было интересно посмотреть какой сигнал будет
А так с моим GDT на кольце Epcos T38 никакого звона нет.
Вчера пробовал потихоньку нагружать блок (50 вольт 4 ампера) на затворе нижнего все четко было не звона не помех осциллограмма стояла как вкопанная что с нагрузкой что без. Снаббер стоит 100 Ом + 330пкф.
Вообще-то, RAR это тоже архив...
Всего то 803 к, а сколько шуму и гаму...
Рисунков много и ЭТИ особо не нужны, а СХЕМ НЕТ !
nic1
- Открыл глаза
ua3mse - советую эмоции оставлять дома, по меньше негатива...
Извините, что специально для Вас не нарисовал схему..., если собираете такие блоки,
придётся самому учиться составлять схему, а не искать, кто положит готовое в рот.
Ведь элементарно нарисовать схему с печатки, тем более все схемы в этом форуме, читайте!!!
Не нравится, не качайте!!!, но ведь скачали-же..., я Вам ни чем не обязан!, не претендую на спасибо...
Меньше размер, потому, что уменьшил размер фото и много убрал.
Пользуйтесь на здоровье!!!
- Sborman
Доброго дня Коты!
В продолжении экспериментов с GDT:
Вообщем выкинул я этот МИТ 4В
Сигналы с ним получились мягко говоря не очень
(осциллы есть выше постом)
Взял я обратно свое колечко Epcos T38, R16х9.6х6.3, по совету Телекота (Телекот спасибо!) намотал лентой в 4 провода (1/2/1/2) ПЭТВ-2 0.3мм плотно до полного заполнения кольца. Первичную обмотку GDT соединил параллельно (питание микры 12в).
Впаял GDT и.. все прекрасно заработало!
Под нагрузкой окончательно подобрал конденсатор для снаббера (100 ом + 680пФ). Никого звона под нагрузкой нет, все очень чистенько. Грузил 52 вольта 5A. в течении часа.
Поставил резисторы по 1кОм между затвором и истоком нижнего и верхнего ключей. (верхняя полка стала ровнее в районе горба)
Спасибо всем кто помогал советами! Для себя тему с GDT считаю закрытой
Выкладываю осциллограммы, возможно они пригодятся тем кто первый раз будет мотать GDT и надо будет хоть на что то ориентироваться:
- (49.93 КБ) 784 скачивания
- (43.08 КБ) 648 скачиваний
- (41.43 КБ) 798 скачиваний
- (49.47 КБ) 735 скачиваний
- (42.42 КБ) 842 скачивания
Sborman! фронты то завалены немного. какой резак у вас в затворной цепи?При ваших 10 микросек периоде и деттайме 1 микросек судя по осцине, под нагрузкой будет проваливаться напряжение на выходе довольно значительно. опускайте частоту до 45-50 кгц и будет вам само то.
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн окт 16, 2017 15:43:48, всего редактировалось 2 раза.
- Sborman
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3208090#p3208090"]Sborman! фронты то завалены немного.[/uquote]
Резисторы в затворе 10 Ом, ключи IRF740A. Где там завалены фронты?
Вот осциллограмма на выходе драйвера 11 и 14 ноги относительно земли:
- (45.98 КБ) 753 скачивания
Sborman!фронты на ключах для ваших 100 кгц слишком завал!!!! по осцине у тебя видно "зубы" на неактивной части импульса в момент переключения плеч полумоста. ,это не есть супер разводка хромает да и не мешает по силе пленочку хорошую у ключей поставить. "зубы" уйдут значительно а то и пропадут ваще
- Sborman
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3208097#p3208097"]Sborman! не мешает по силе пленочку хорошую у ключей поставить.[/uquote]
Стоит пленка 0.22 мкф практически у ног фетов. Нужно добавить емкость?
