Форум РадиоКот • Просмотр темы - Очень простой бюджетный трансформаторный полуавтомат.
Текущее время: Чт мар 19, 2026 23:32:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Очень простой бютжетный трансформаторный полуавтомат.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 15:45:03
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну дык собрать :solder: и продать :wink: не проблема... :beer:
проблема будет когда сварной придет ему морду бить :facepalm: за сгоревший через 5минут работы сварное новый апарат :shock: :)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 15:59:01
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Через 5 минут он не сгорит, но после часа работы нужно будет час отдыхать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 16:11:26
Карма: 123
очень сомневаюсь что транс с ПВХ обмотками проработает дажже 20минуть не говоря уж про час ...
я мотал трансы для ТОЧКИ шиной в ПВХ разогревалась после 3-5 нажатий ДО ПЛАВЛЕНИЯ ПВХ и потом час не могла остыть пришлось срзатьизо и мотать слюдопластовой обмоткой
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 17:10:20
Карма: 146
да здесь не удачный выбор железа и не удачный выбор провода. Это ток случай когда умножение минус на минус не даст плюс.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 20:46:26
Рейтинг сообщений: 62
но брать провод в ПВХ изоляции -дурнее идеи не придумать
Господа уважаемые Бакалавры с учёными степенями , я не против классического отточеного подхода который применялся
и применяться всеми годами и десятилетиями. Когда я собирал один из своих аппаратов , мне коллеги по работе говорили
" да что ты делаешь, это сгорит при первом включении , итд , а потом видя аппарат в в работе , стали говорить , а сделай
мне такой же , один аппарат стоит у ребят в мастерской и за год его ещё не кто не сжог. " Когда спросили Леонаро Давинчи
как он делает свои скульптуры , он сказал :"я беру камень и отсекаю от него всё лишнее" , я тоже иду от обратного , я не
парюсь расчётами , а просто знаю что должно политься и подгоняю всё под конечный результат. Я сто раз в жизни убеждался ,
что теория и практика процентов на 50 не сходиться друг с другом и при этом теория всегда проигрывает практике. :))
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 21:02:11
Карма: 146
твой трансформатор спасает только кратковременность работы. для других можно делать, для себя я лучше найду нормальное железо.
вы вероятно специально используете самые паршивые принципы. В другой теме вы стабилизируете выходное напряжение инверторных сварочников не шириной импульсов, а просто прерывая их работу эмитируя срабатывания тепловой защиты . Это конечно в некоторых случаях работает, но как? Через пень колоду, так же и здесь.
Я говорю если вас не волнуют потери в сердечнике то лучше уже мотать не на проволоке а на болванке так заполнения железом больше и цена меньше. Или хотя бы советуйте вашим читателям обжигать ваш провод, что создаст оксидную плёнку на поверхности.
Я имея знания не попросил бы у вас сделать мне такой же. Это вы можете втирать мозги тем кто не чего не понимает.
Последний раз редактировалось Телекот Пн окт 16, 2017 09:14:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 21:52:07
Да я хоть как то , пусть и не совсем коректно , но "как Вы сказали" "стабилизируете выходное напряжение инверторных сварочников" но что то делаю.
А Вы, что конкретное за это время что предложили людям , критики вагон , а полезной инфы, что касаемо сварочных П/А практически "0"
Уважаемый "господин Телекот" , да мне ка кто до лампочки Ваши лампочки. Я Вас тоже очень люблю. :chmoked:
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 22:11:18
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
Кто-то мудрый, помнится, сказал: "Старайся делать хорошо, плохо само получится..."
Я бы понял подобный "военно-полевой стиль" где-то на острове, где нет связи с внешним миром, но в условиях "цивилизации" можно легко найти и нормальный обмоточный провод, и подходящий сердечник для трансформатора...
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 22:27:11
Карма: 146
Человек как будто застрял в 50х годах, когда не было не чего. Не сердечников не литературы.
Я попытался объяснить как работает схема сварочника, но оказалось что вам это совсем не надо. Мои объяснения шли в разрез с вашими представлениями, и были вам совсем не интересны.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 02:17:27
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Я бы не стал так категорично. Единственное что тут НЕ В КАССУ это омедненная сварочная проволока! Надо спиздить моток вязальной, она дешевле, лучше по характеристикам, меньше потери и катушку пилить не надь! :))) Ну и провод с нормальным лаковым покрытием не дефицит вроде.
Как я понял, для указанных В/виток индукция не велика, поэтому вполне будет работать, просто не оптимально так делать.
Про тор musor не прав, для сварочного полуавтомата требуется максимально жесткая характеристика источника, в отличии от ручной сварки электродом где характеристика источника должна быть плавнопадающая.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 02:45:45
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8652
Интересный подход.. И главное- МАССОВЫЙ..
Мне, после первой публикации на Xbit-е тоже года три "втирали мозги", что печать струйным принтером по медной фольге НЕВОЗМОЖНА В ПРИНЦИПЕ, и на Радиокете было то же самое, только "покороче", но, однако, этот принтер у меня работает уже 8 лет, и некоторые его видели, и даже "в работе"..
Если у человека ПОЛУЧИЛОСЬ то, что он хотел, то, наверное, не стоит ему доказывать, что "это не получится".. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 07:05:12
Карма: 146
Я не говорил что это не получится, я говорил что это будет иметь плохие характеристики. Не надо передёргивать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 10:41:58
Карма: 123
если взять его недо транс и транс из мусорного железа взятого из ненужных трансов но собраного в пакет нужного сечения предварително обоженого для мягкости(ну и снижения потерь то параметры будут раза в 5-6 лучше вашей проволочной байды тоже самое касаетсся заменна провода с ПВХ на ПЭВТЛ или провод с обмоткой из стеклоткани...причем при техже габаритах и весе КПД и мощность будет раза в 2-3выще чем у ТС
да оно может работать но зачем делать заведомо ПЛОХО а довод ТС
это лишь отмазка и то с враньем об устройстве СОВЕЦКИХ ПОЛУАВТОМАТОВ СВАРКИ ИХ трансах и схеме есть полный набор документации включая моточные даные ,описание работы и инструкцию по ремонту притом для линейных этектромехаников квалификация которых в этом много ниже чем многих Котов в этом форуме и тем не мене по описанию они молут починить апарат в 90% случаев на месте без отправки в цеха ремотного предприятия
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
теперь про торы и трансы на них трансы на торах ДЕЙСТВИТЕЛНО ХУЖЕ ДЛЯ СВАРКИ И ДЕЛО НЕ ТОЛКО В ВАХ транса главнная их беда сложность охлаждения и нетехнологичность намотки и ремонта
кстати для ТС и других любителей делать трансы из мусора дарю идею статора от горелых и разбомбленых бомжами МОТОРОВ имею идеалные для вас параметры каркас сердечника выпресовать из станины обоехать крайние пластины для придания округлости (попутно можно удалить ту часть где пазы (увеличит окно и снизит расход меди) дпле обмолтать миканитовой лентой или пропитаной бакелитовым лаком бумагой и высушить при 100С дале можно имотать ТОР но всеже советую ввести зазоры между слоями для обдува исползовав вкладыши из стеклотекстолита
и для намотки яб взял ПЭВТЛ
Последний раз редактировалось musor Пн окт 16, 2017 11:00:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 10:51:20
Карма: 197
Я не говорил что это не получится, я говорил что это будет иметь плохие характеристики..
Ага... Примерно в таком же смысле- человеку не на чем сидеть, и он делает себе табуретку, а ему тут начинают объяснять, что табуретка- это неправильно, и нужно сделать кожаное кресло.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 10:53:25
Карма: 146
Просто человек привык общаться с людьми которые не чего не понимают в электрике и в электронике, для которых самодельный сварочник это нонсенс, а человек который его сделал полубог. Он предложил трансформатор на проволоке который заведомо хуже обычного по мощности, по весу и нагреву. Почему нет это может работать плохо, но работать. И где нибудь где нет ни почты не дорог может прокатить. Но ему же предлагают как этот трансформатор сделать лучше, на это ноль внимания. Потом он же говорит что
1. Я предложил хотя бы обжечь проволоку для улучшения характеристик.
2. Луди здесь предлагали использовать вязочную проволоку что не только улучшит характеристики, но и сделает его дешевле.
3. Намотать обмоточным проводом.
На всё это он не обращает внимание, это плохо отразится на имидже полубога и чудесника сварки.
АлександрЛ Я вам не запрещаю делайте это д...мо, и молитесь на вашего бога. Но остальные участники форума должны знать о всех нюансах, здесь много начинающих. Которые много сожгли своих сварочных аппаратов по его советам в другой теме.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 11:23:16
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3340
В своё время мотал силовой торовый транс для маломощнго блока питания, на выходе нужно было 12В 1-1,5А, в качестве сердечника за неимением взял бандаж (стальная лента) от телевизионного кинескопа, нормально работал, не грелся, ну может потери были больше на 5%, ну это фигня, так что все теории идут в дупу. :))) Вобщем транс намотанный на проволки будет тоже нормально работать, тем более проволка меднёная, а значит будет магнитный зазор между стальными витками.
А вот с проводом в пластиковой изоляции фигня какая-то, толстая "паразитная" изоляция будет занимать места больше полезной меди. Ну и теплопроводность у пластика никакая, нормальной отдачи тепла от меди не будет. Не вижу проблемму найти провод в эмалевой изоляции.
Последний раз редактировалось gsmart Пн окт 16, 2017 11:37:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 11:35:43
Карма: 146
gsmart писал(а):
тем более проволка меднёная, а значит будет магнитный зазор между витками.
А зачем в трансформаторе немагнитный зазор, тем более продольный? :)) Наоборот в сердечниках как можно плотнее навивают пластину. Вод как раз омеднение и мешает, оно делает хороший электрический контакт вежду проводами. Что вызовет увеличение вихревых токов в сердечнике, это одно и тоже что мотать на болванке. Вы то мотали не на болванке на на пластинах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 11:57:14
Карма: 107
Какие пластины, обычная лента от бандажа кинескопов, у меня она ещё присутствует, вот нашёл, сфоткал:
Берётся деревянный кругляк нужного диаметра, опускается в воду, далее берутся толстые нитки и прокладываются по кругляку и сверху очень плотно мотается кольцо из стальной ленты, стягивается нитками, лачится и ложится на солнышко. Мокрый разбухший деревянный кругляк высыхает, уменьшается в диаметре и легко вынинается из кольца из ленты. Далее кольцо обматывается лакотканью или чёрной тряпичной изолентой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 12:07:42
Карма: 146
я отлично знаю что такое лента от кинескопов у меня тоже лежит несколько бухточек.
А лента это не пластина? только длинная? Вот вы покройте её медью и намотайте трансформатор вот тогда будет разговор о недостатках. У вашего сердечника он только один, большие зазоры между пластинами. У заводских сердечниках намотка очень тугая.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 12:28:59
Карма: 107
Ну в моём понимании лена - гибкая полоска металла, а пластина жёсткая, она не должна так просто менять свою форму. Это как проволка и гвозди, вроде чем-то похожи, но у них разное назначение. :)
