akl
Сообщение akl »
[uquote="goldskif",url="/forum/viewtopic.php?p=3207908#p3207908"]...Чтоб при нажатии обнулялось все в 00:00. Чтоб по сигналам точного времени самому жать в полночь. Часы с одной кнопкой, нормально, чо...[/uquote] Думаю, устанавливать часы в полдень сподручнее и не жать, а отпускать кнопку. Кварц какой нибудь из диапазона 1...10МГц есть?
(35.64 КБ) 824 скачивания
Сообщение goldskif »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3207995#p3207995"]goldskif...Чтоб при нажатии обнулялось все в 00:00. Чтоб по сигналам точного времени самому жать в полночь. Часы с одной кнопкой, нормально, чо... Думаю, устанавливать часы в полдень сподручнее и не жать, а отпускать кнопку. Кварц какой нибудь из диапазона 1...10МГц есть?[/uquote]
Да кварцы-то есть, но DS1307 с резервным питанием надежнее. Да и плата уже под нее разведена и распаяна.
Сообщение SLvik »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3207736#p3207736"]Как это не нашли? :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=194222#p194222
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=405819#p405819
А далее напишите SLvik и спросите его, есть ли схемы и тд :)[/uquote]
Схемы нет и небыло, а прошивка потерялась при смене HDD.
Сообщение AirCat »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3208133#p3208133"]Схемы нет и небыло, а прошивка потерялась при смене HDD.
:)[/uquote]
Ну вот, придётся делать на логике :) Хорошо, что индикатор длинный, места хватит :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение uldemir »
AirCat писал(а): вложенные фотки потёрлись
Restoring...
suslogon писал(а):Ох ё... Преобразователь с разнополярным высоким напряжением еще и разной величины...
Ценители ретро... нет, Настоящие Ценители Ретро должны были оценить. Это ни что иное, как типовое решение конца 60-х - начала 70-х годов прошлого века. Правда у них было наоборот -60 и +120. Но и транзисторы у них тогда были сплошь пнп. Ну а то, что я при этом сэкономил 40 транзисторов (ну эт по максимуму, для 11 разрядов - всего 22) это так - мелкий бонус. Были бы у меня эти специализированные микросхемы анодных ключей, да еще и в мелком корпусе, вот как эта максимка - делал бы классически на 34063... ой, у меня она тоже... Ну да ладно. Как сделал - так сделал.
Сообщение suslogon »
uldemir, а ты же вроде как с Европы... У вас там вообще нет проблем с любыми детальками, в том числе с теми самыми высоковольтными supertex-ами... :)
Сообщение RoboC »
Размер не имеет значения. :wink:
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3208555#p3208555"]Внимание всех, кто будет повторять часы с применением DS3231!
Часы используют тактовый сигнал 4.096кГц, который должен приходить с вывода INT/SQW. По результатам испытаний имеющихся в наличие DS3231SN заработали только модули у которых позиционирование микросхемы RTC обозначено выемкой по середине. Все микрухи с отметкой первого пина точкой корректно работать отказались. Скорее всего это не DS3231, а перемаркированные DS3231M, которые умеют выдавать на SQW только частоту 1Гц!
Изображение Изображение[/uquote]
Перенесу сюда интересную инфу!
Сообщение sasha9966 »
Ребята, подскажите, вспомогательный электрод, в лампе ИН-13 , при работе, должен постоянно слегка тлеть? То есть даже если нет сигнала на основном катоде.
Сообщение SLvik »
Да, всегда должен светится.
С него начинается свечение основной струны.
Без этой точки разряд начинает светиться в любом месте струны.
Спасибо SLvik. теперь я спокоен.
Сообщение MihailDenisov »
[uquote="sasha9966",url="/forum/viewtopic.php?p=3208812#p3208812"]Ребята, подскажите, вспомогательный электрод, в лампе ИН-13 , при работе, должен постоянно слегка тлеть? То есть даже если нет сигнала на основном катоде.[/uquote]
Рекомендую выставить ток вспомогательного катода по этикетке (руководству). Лучших результатов добивался именно с типовыми значениями. Когда ток меньше, то иногда бывает основной столбик "разрывается". А ток больше, думаю, не стоит делать, от греха подальше.
А минимальный и максимальный ток на основном катоде соответствуют лаковым меткам на колбе лампы.
Интересный прибор. Новый в руки попал, поисследовал его, но дельного ничего не придумал пока.
Ещё некоторое количество вопросов: для избежания эффекта "отравления" катодов как долго и в каких режимах необходимо перебирать катодами? Вообще насколько это опасно и как с этим бороться? Есть какие-то корреляции между моделью лампы и риском отравления?
Использовал ли кто керамических "SMD" "динозавров" К230ИК1 (230ИК1)? Интересно, что у них за "цепь гашения" и "вспомогательные контакты". Толкового описания так и не нашел.
Сообщение SLvik »
Не заморачивайся с отравлением катодов.
Катоды травятся только те, которые не используются от 6ки до 9ки - в десятках.
А ты их всё равно не видишь и не увидишь.
Просто смысла в этом нет.
[uquote="MihailDenisov",url="/forum/viewtopic.php?p=3210053#p3210053"]Использовал ли кто керамических "SMD" "динозавров" К230ИК1 (230ИК1)? Интересно, что у них за "цепь гашения" и "вспомогательные контакты". Толкового описания так и не нашел.[/uquote]
У вас два варианта действий: или полностью разобрать логику работы ее внутренней схемы, что показана вот тут http://155la3.ru/datafiles/230ik1.pdf , или собрать макет и разобраться на практике. :idea:
Сообщение voyna »
Вариант 3 - собрать из логических элементов, например, в Протеусе. И визуально понаблюдать за работой микры.
Сообщение uldemir »
Подбирал тут лампочки для часов, и, оказалось, что у меня одна ИН-12 с гексагональной сеткой.
Хотя, может это и не рар. Мне то как-то без разницы. Жаль, что нету 4 боле-менее одинаковых ламп.
Все лампы одного завода (логотип "кружок с точкой в центре"), только квадратные 72 года, а гексагональная - 71 года изготовления. Все с буквой "А" и без копыта для запятой.
Сообщение SLvik »
Продавай - озолотишься.
Коллекционеры за них жизнь отдодут
Сообщение uldemir »
Так и знал, что это никому не интересно. Удаляю.
Сообщение SLvik »
А что интересно?
Делай часы из того что есть.
Если с гексагональной сеткой меньше 6ти - можно через одну поставить.
Очень прикольно будет.
К тому же если лампы старые возможно в них нет примесей газа к неону
и лампа будет светиться чисто оранжевым.
Просто тебе повезло очень сильно.
Сделай термометр или чо другое - часы ведь не обязательно.
PS:
Зачем фотку убрал?
Очень необычная лампа - я увидел такую впервые.
Верни фотку ПЛИ-И-И-ИЗЗЗЗЗЗЗЗ.
:idea:
Сделай одноламповые часики если лампа одна.
:idea:
Поменяйся с кем нибудь этой лампой на десятк клеточных ИН-12.
Сообщение Волосатый »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3212339#p3212339"]Так и знал, что это никому не интересно. Удаляю.[/uquote]
Почему не интересно? Интересно! Что за зверь такой, верните фото пожалуйста! :?
Яб поменялся :facepalm: :)))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Вернуться в «Умные мысли»
