Rushack писал(а):P.S.
Извините, что не по теме, меня как то тут восприняли агрессивно, вы уж если что извиняйте. Ок?
Ничего идёт нормальное обсуждение.
Просто в следующий раз прочитывайте тему сначала.
а остальное вы будите цеплять прямо на витую пару или от этого модуля по всей квартире проводов натяните?kanakhin писал(а):Эм... цена не 1300, а 2300 - сам модуль Freeduino + Ethernet-модуль. Но! Надо понимать, что это цена не за исполнительное устройство, а, грубо говоря, за 28 (!) устройств/датчиков, итого получаем 82руб. за каждое устройство
kanakhin писал(а):По поводу проводов - всего один провод из каждой комнаты. Я считаю это не много. Если комнат 5 - то всего 6 проводов...
ethernet модем для 220 стоит около 2000р, вам надо будет таких модемов в каждую комнату = 12000р только на модемыkanakhin писал(а):ethernet можно по сети 220В пробросить
kanakhin писал(а):это цена не за исполнительное устройство, а, грубо говоря, за 28 (!) устройств/датчиков
.kanakhin писал(а):к тому же, при желании, как тут уже писалось, ethernet можно по сети 220В пробросить, тогда этих проводов вообще не будет...
Секретный кот писал(а):kanakhin писал(а):это цена не за исполнительное устройство, а, грубо говоря, за 28 (!) устройств/датчиков
То есть к такому модулю можно напрямую прицепить до 28 нагрузок на 220 В? Что-то сомневаюсь....
Секретный кот писал(а):kanakhin писал(а):По поводу проводов - всего один провод из каждой комнаты. Я считаю это не много. Если комнат 5 - то всего 6 проводов...
И это при условии если у вас в доме нет ни компа, ни ноутбука, ни медиаплеера.... ну и т.п. Сейчас даже приличные телевизоры идут с ethernet интерфейсом.
К тому же, все эти провода просто вынуждены сойтись в одну комнату, а там это уже получится заметный пучочек. Alex_EXE хорошую фотку показал. (Плюс наверно ввод интернета, плюс кабели видеонаблюдения, плюс ТВ антенна..... Увешанный кабелями тоннель метро покажется после этого образцом порядка
50 рублей один ключ, цена вполне хорошая, но таких ключей вам много надо будетkanakhin писал(а): но обвязка там недорогая... вот тут пример http://arduino-ru.blogspot.com/2009/02/220.html
Alex_EXE писал(а):Дороговато и труднореализуемый (смотрел по готовым решениям)Rushack писал(а):И даже на те же 220 их повесить......
kanakhin писал(а):если столько устройств разных нужно подключить в сеть ethernet - всего лишь ставим промежуточные свичи
Alex_EXE писал(а):50 рублей один ключ, цена вполне хорошая, но таких ключей вам много надо будет
Rushack писал(а):Если чуть подумать, то можно легко переделать под свои нужды.
Ну и что? Дорого это?
kanakhin писал(а):Объем трафика между устройствами и центральным ПК на самом деле, предполагаю, будет очень мал
SLvik писал(а):Просто нужно не забывать что Умный дом не предполагает передачу по шине связи цифрового звука или видео.
kanakhin писал(а):насчет IP-камер - это мысль
Секретный кот писал(а):SLvik писал(а):Просто нужно не забывать что Умный дом не предполагает передачу по шине связи цифрового звука или видео.
Ну это смотря как делать. Промышленные умные дома легко это реализуют (например у Bticino в общую двухпроводную шину интегрируется видеодомофон). Если делать на настоящем ethernet, тоже можно попробовать замутить.
Секретный кот писал(а):QNAP TS-109. Уже год не нарадуюсь (не сочтите за рекламу).
