Как добиться хорошего качества печати фотошаблона?
Сообщение iCore »
https://ru.aliexpress.com/item/A4-0-1-s ... 0.0.QB58km Пленку тут покупал, т.к. у нас для струйников качественная пленка весьма дорогое удовольствие.
Сообщение zon63 »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3200823#p3200823"]
SP634 писал(а):как добиться хорошего качества печати фотошаблона?
Вариантов немного и других нет:[/uquote]
Ну зачем так категорично?
При нынешнем уровне развития Lcd панелей ее вполне можно использовать в качестве фотошаблона.
Цена китайсого 3D Lcd фотопринтера с разрешением 1440*2560 экран 5.5 дюймов 30 т.р. плюс минус
Ну а это порядка 300 dpi что вполне достаточно для большинства плат.
Если не хватает можно взять панель 10 дюймов с разрешением 4К
Вполне можно написать программу которая будет выводить изображение в сторого определенном месте
матрицы,что позволит привязать две стороны платы с достаточной точностью.
Светодиод ват на 30-50 стоит тоже не дорого. Делают же самодельные 3D принтеры.
10.1 дюймов 2560x1600 матрица с контроллером на Ali примерно 5 т.р. Должно получиться вполне бюджетно
Главная проблемма в программе.
Сообщение smacorp »
Ну да, ну да... Что нам стоит дом построить - нарисуем, будем жить.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение musa56 »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3207017#p3207017"]Ну да, ну да...[/uquote]
Любят у нас все усложнять. Вот пример платы сделаной с минимумом заморочек http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=136497 Пример в моем сообщении.
Сообщение SP634 »
Спасибо за Ваши советы, друзья! Спасибо Вам, smacorp! Конечно, лазерная печать - это здОрово, но боюсь, вряд-ли осилю постройку и отладку такого агрегата в домашних условиях. А пока - старые лазерники рулят 8) ! Нашел HP1020 фиг знает какого года - качество печати поражает. Тонер ложится ровнехонько, не отваливается, на просвет одна плёнка почти такая-же, как 2 сложенных вместе напечатанных на НР1200. С совмещением проблем нет вообще. Красота! Дорожка 0,25, зазор 0,2 - легко. Так что пока остановлюсь на этом, для моих скромных нужд этого вполне достаточно :? . Кстати, на ощупь вылезающий из этого принтера лист бумаги/плёнка заметно горячее, чем у НР1200. В общем, и машины раньше были железные, и принтеры правильные :))
[uquote="SP634",url="/forum/viewtopic.php?p=3209103#p3209103"]Нашел HP1020 фиг знает какого года - качество печати поражает. Тонер ложится ровнехонько, не отваливается, на просвет одна плёнка почти такая-же, как 2 сложенных вместе напечатанных на НР1200. С совмещением проблем нет вообще. Красота! Дорожка 0,25, зазор 0,2 - легко. В общем, и машины раньше были железные, и принтеры правильные :))[/uquote]А то!!! Ещё неплохо бы изыскать "самый тупой копир" типа
Он позволяет "положить" тонер даже очень толстым слоем, а "оригинал рисунка" может быть сделан на любом (струйном или лазерном)
принтере..
зы.. Надо попробовать, с какой плотностью печатает НР3005d
Изображение :dont_know: :dont_know:
Сообщение SP634 »
А ведь у меня есть именно Такой копир!!! :)) Стоит себе под столом, есть не просит! А он на плёнке печатать будет?
[uquote="SP634",url="/forum/viewtopic.php?p=3209113#p3209113"]А ведь у меня есть именно Такой копир!!! :)) А он на плёнке печатать будет?[/uquote]А ему не всё равно, на чём печатать? Принцип печати почти что один и тот же, что и у лазерного принтера - перенос тонера с барабана на бумагу/плёнку..
Кстати, имея такой копир, платы, не имеющие мелкого рисунка можно и ЛУТ- ом делать.. Первый, и пока что единственный удачный опыт с ЛУТ- ом у меня был именно с подобным копиром..
Сообщение SP634 »
АлександрЛ, спасибо Вам! Как говорится, счастье рядом, под ногами валяется. А я уж не раз спотыкался об него, хотел разобрать на запчасти. Буду пробовать, отпишусь по результатам
Если захотите выбросить- сообщите мне, я вам помогу... :))) :))) :)))
Сообщение SP634 »
Вот, похвастаюсь :oops: На пайку мою внимания не обращайте. Шаблон печатал на НР1020, дорожки 0,4, по краю 0,25, зазор - на глаз примерно 0,2, резисторы и перемычки 0805:
http://img.radiokot.ru/files/119287/1emqqvna08.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1emqqmjdm0.JPG
А это максимум, что удавалось выжать из 1200-го:
http://img.radiokot.ru/files/119287/1eblbs2izn.JPG
Но, повторюсь, запросы мои скромные
Чем паяете?
Я мелочь типа СМД резисторов паяю так:
На один контакт наношу (паяльником) капельку припоя, потом помещаю туда детальку, и, придерживая её пинцетом "приплавляю" её на контактную площадку.. Потом уже запаиваю второй "вывод". Паяю жалом "иголкой" и припоем 0,5 или 0,6 мм (Asahi с флюсом FC10)
Пробовал паять "нашим" ПОС-61 с канифолью- полное гуано..- пайки тёмные..
Хотя у вас пайки блестящие- значит припой правильный и паяльник не перегрет, а вот припоя на контактах, (имхо) многовато, надо припой потоньше брать..
Сообщение SP634 »
Паяю абсолютно точно таким-же припоем 0,6 мм и абсолютно точно таким-же образом. Паяльник - GOOT40 Вт со стандартным жалом, с терморегулятором. Платы не лужу. Выглядит страшновато, конечно, но здесь я спешил, отмоется - будет получше. Припоя- да, многовато, согласен. Но это, как говорится, уже совсем другая история
это надо просто "руку набить".. Платы я тоже не лужу..
Сообщение SP634 »
Ну, теперь буду тренироваться 8)
Сообщение arkhnchul »
[uquote="zon63",url="/forum/viewtopic.php?p=3206861#p3206861"]При нынешнем уровне развития Lcd панелей ее вполне можно использовать в качестве фотошаблона[/uquote]
нарисуйте, как именно вы себе это представляете. Желательно с толщинами слоев.
[uquote="zon63",url="/forum/viewtopic.php?p=3206861#p3206861"]Светодиод ват на 30-50 стоит тоже не дорого. Делают же самодельные 3D принтеры.[/uquote]
3d принтеры с УФ-отверждаемым полимером не так работают, что DLP, что SLA.
[uquote="zon63",url="/forum/viewtopic.php?p=3206861#p3206861"]Главная проблемма в программе.[/uquote]
с софтиной как раз проблем нет. Вывести одноцветный растр, что там можно сложного выдумать?
Дааа.. Я, в общем- то бОльшего ожидал он 3005 -го хуйлет паккарда... Оказывается, он ещё более прозрачный слой тонера кладёт, чем Canon 4550...
Последняя хорошая модель от НР была, видимо, НР4L или HP5L... Те тонер клали так, что он пальцами на бумаге ощущался..
Сообщение musa56 »
[uquote="SP634",url="/forum/viewtopic.php?p=3209143#p3209143"]А это максимум, что удавалось выжать из 1200-го:[/uquote]
Очень даже и не плохо. Есть перспективы роста. Дырочки на площадках я обычно делаю где то 0.3-0.4 мм. Так проще центровать сверло
Сообщение SP634 »
musa56 писал(а):Дырочки 0.3-0.4 мм
Верно, я сперва тоже так делал, но они не всегда протравливались, видимо, неидеальное совмещение плёнок. Посмотрим, как будет с НР1020
Сообщение musa56 »
[uquote="SP634",url="/forum/viewtopic.php?p=3209257#p3209257"]видимо, неидеальное совмещение плёнок[/uquote]
А вот это как раз не правильно. Две пленки складывать крайне нежелательно. Проявляются краевые эффекты и качество сильно падает. Пленка должна быть одна и плотно прилегать к резисту
