ИИП для новичков продвинутых на SG3525
с фронтами у тебя было всё нормально, просто частота 111КГц для этого блока сильно большая.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3209192#p3209192"]с фронтами у тебя было всё нормально[/uquote]
Ну вот, а Jorg63 убеждал меня что фронты завалены.. я уже и так и сяк ослик крутил, и курсорами пытался замерить фронты все было в пределах 200ns. Так как опыта с импульсниками нет, да и осциллограф я только осваиваю вот закралось сомнение что все плохо..
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3209192#p3209192"]частота 111кГц это много[/uquote]
Да, по поводу частоты я уже понял, буду перематывать транс на 50кГц.
Я посмотрел даташит на кольцо Epcos T38 на котором у меня намотан GDT так вот, действительно, верхняя частота для этого материала 100кГц (0.01-0.1мГц) а я его на 111кГц запускал и работал же
Кто понял жизнь - тот не спешит..
Работать он будет и на 200, только потери будут большие.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3209200#p3209200"]Работать он будет и на 200[/uquote]
Я пока транс еще не перематывал, так какую все же частоту лучше выбрать для это блока? 40? 45? 50?
Какая частота будет самая оптимальная?
по моему самая оптимальная 50, если размеры трансформатора позволяют можно и 40 сделать, меньше потерь в ключах будет.
Sborman! еще раз вам говорю почему частота 110 кгц ваша слишком для двухтакта. при этой частоте период сигнала 9 микросекунд. в течение этого периода присутствует пауза 1,1 микросек допустим,меньше никак. Получаеться при двухтактном управлении каждый импульс на ключи идет длительностью меньше 4 микросекунд и пауза между ними 1 микросек, получаеться аж 25 % пустой сигнал. а при нагрузке на выходе это уже значительное падение напряжение и ничем не скомпенсируете его без стабилизации.
при 40 кгц у вас период 25 микросек и возьмем паузу 1.1 микросек. импульсы управления на ключи получаються примерно по 12 микросекунд при паузе 1.1 микросек. Падение напряжение в итоге под нагрузкой у вас будет на порядок ниже..
Ключам легче.вых диодом тоже легче жить.потери с трансах тоже ниже. Скин-эфект также значительно ниже.Так что делайте выводы нужна ли вам миниатюризация.Похоже цель ваша эта..
Типа так!!!
Типа так!!!
Я согласен почти совсем сказанным кроме этого
Падение напряжение конечно будет меньше, но не в 10 раз. Здесь Jorg63 переборщил.Jorg63 писал(а):Падение напряжение в итоге под нагрузкой у вас будет на порядок ниже..
Телекот! ну чуток прибавил.чтобы понятней было.
но суть не меняеться. на порядок ниже имел ввиду разницу активной части импульса и паузы а отсюда все вытекающее по падению. Вы точно поняли суть этого рассуждения, думаю и товарищ тоже вникнет
Jorg63, зачем тебе пауза 1,1 мкс, если IRF740A закрываются через 10 Ом за 21 нс?
порядок (10 раз) - это не чуток. и суть меняется.Jorg63 писал(а):ну чуток прибавил.чтобы понятней было.но суть не меняеться.
( Sborman "А сейчас вот сижу и думаю а на хрена оно все это надо было")
Это не плохо, проделанная работа расширяет знания и добавляет опыт!
Starichok51, пожалуйста, посмотрите личку.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3209240#p3209240"][ если IRF740A закрываются через 10 Ом за 21 нс?.[/uquote]
Значит все таки дедтайм можно уменьшать на высокой частоте? Или уменьшать его ниже 1.1-1.2 не желательно?
Sborman! ничего уменьшать не надо!!!! если хотишь на одно место приключения то можешь, наверное откажись от идеи 110 кгц-неблагодарно в итоге может получиться
[uquote="nic1",url="/forum/viewtopic.php?p=3209282#p3209282"]проделанная работа расширяет знания и добавляет опыт![/uquote]
Полностью согласен! Спасибо всем котам за советы и наставления на путь истинный
Добавлено after 8 minutes 56 seconds:
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3209386#p3209386"]Sborman! ничего уменьшать не надо!!!! если хотишь на одно место приключения то можешь, наверное откажись от идеи 110 кгц-неблагодарно в итоге может получиться
[/uquote]
Да, про частоту я все уже понял. В ближайшее время перемотаю транс на 50кГц.
А про дедтайм это я так спросил с целью понять можно его делать меньше на высокой частоте или нет.
Jorg63 Вы смотрели осцилы с затворов ключей я вчера выложил на предыдущей странице пост? Как фронты?
на 50 кгц нормально если это с затворов реальная картина.
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3209400#p3209400"]на 50 кгц нормально если это с затворов реальная картина.[/uquote]
Да, вставал щупами прямо на ключ на затвор-исток. Частота 50кГц.
выставляй деттайм в районе 1,2 микросек и в путь!!!.
хотя у тебя указан сигнал на ТГРе .не акцентировано что это затвор-исток. а сдесь уже понятие растяжимо
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3209408#p3209408"]у тебя указан сигнал на ТГРе .не акцентировано что это затвор-исток[/uquote]
Jorg63
Может вы не тот пост смотрели? Посмотрите на предыдущей странице пост: Добавлено: Ср окт 18, 2017 00:25:40
Там две нижние осцилы написано что затвор-исток
Добавлено after 2 hours 8 minutes 27 seconds:
Такой вопрос:
Если увеличить питание SG3525 до 15 вольт будут какие то улучшения в работе силовой части?
Jorg63
Такой вопрос:
а чем вам нынешняя работа не нравиться?
Телекот
Просто у меня транс 50гц в дежурке стоит на 18 вольт а в режиме холостого хода 24 вольта, а после выпрямителя с кондером 24в*1.41 там вообще 33.8 вольта на холостом ходу..
LM7812 греется, вот и подумал что если поставить LM7815 меньше греться будет (возможно).
Если питание микры будет 15 вольт как это отразится на работе ключей? В лучшую или в худшую сторону?
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
Есть еще транс 50гЦ на 24 вольта 100мА и LM7824. Может лучше сразу сделать питание 24 вольта и ТГР намотать 2:1:1 ? Вдруг захочется поставить помощнее ключи и умощнить схему.
Будут ли реально какие либо преимущества от питания микросхемы 24 вольта?
В каком то посте этой темы Slabovik писал что лучше питать Sg3525 от 24 вольт. Почему?
Это будет лучше. Трансформатор мотаешь так же в 4 провода, только первички соединяешь последовательно.Sborman писал(а):Может лучше сразу сделать питание 24 вольта и ТГР намотать 2:1:1 ?
