Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение YRI,LV »
Jman понял что вы моложе меня мои школьные годы прешлись на 70-80годы про мощные интегральные микросхемы и думать не приходилось были где-то в японии
Сообщение ибуки »
Зачем классAB для наушников????? бросайте Вы эту говносхему и сделайте повторитель в классе А,вот там действительно отличный звук
Сообщение Jman »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3210246#p3210246"]Зачем классAB для наушников????? бросайте Вы эту говносхему и сделайте повторитель в классе А,вот там действительно отличный звук[/uquote]
Мы с вами уже на эту тему разговаривали =) Следующим будет ваш на ГТ905 в классе А.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Сообщение kentgaryk »
ибуки писал(а): сделайте повторитель в классе А
Только сделать его надо на кремниевом транзисторе с большим Н21. Тогда будет действительно минимум искажений.
Сообщение Jman »
А почему многие втыкают в такие повторители класса А МДП транзисторы, что бы приблизится к теплому звучанию?
Сообщение YRI,LV »
[uquote="Jman",url="/forum/viewtopic.php?p=3210229#p3210229"]В общем попечальнее все на ВЧ,,[/uquote]
чтоб расширить частотный диапазон нужно поставить ВЧ транзисторы на входе ГТ322Б на выход ГТ705
Сообщение Jman »
Спасибо. ибуки мне уже подсказал такой прием. Всему виной нч германий.
Сообщение excelsi0r »
Если хотите сэкономить время и получить результат,делайте это
>на п213...217 результат будет только посредственный или отрицательнывй
По ссылке вариант на 1Т906А :))
http://forumimage.ru/show/106037403
Сообщение ибуки »
вот упростил Вам схему,первый мп39...мп41,второй п605(905)
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3210261#p3210261"][uquote="Jman",url="/forum/viewtopic.php?p=3210229#p3210229"]В общем попечальнее все на ВЧ,,[/uquote]
чтоб расширить частотный диапазон нужно поставить ВЧ транзисторы на входе ГТ322Б на выход ГТ705[/uquote]
ГТ322Б-для приемных трактов.Мало напряжение коллектор-эмиттер да и гт705 не лучший вариант.
As
Сообщение As »
Для 32-омных наушников достаточно усилителя с напряжением питания 12 вольт, и даже для большинства высокоомных - будет достаточно 18 вольт. ГТ322 выдержит даже чуть больше... :)
Только в реальности эмиттерный повторитель на кремниевом современном транзисторе даст заметно меньший уровень шума и искажений...
И, замечание - в схеме эмиттерного повторителя для наушников лучше было бы использовать не резистор в качестве нагрузки каскада, а источник тока (на паре транзисторов и паре резисторов, например...), это увеличит достижимое выходное напряжение и весьма значительно снизит искажения...
Сообщение ибуки »
As,резистор лучше звучит если току хватает,схема намного проще,да и с термостабилизацией нет гемора
Источник тока актуален при батарейном питании или значительной мощности(усилители для динамиков)
кпд с резистором 12%
с ИТ -25%
с модулируемым ИТ(экономичный А-до 50%
тк для наушников 10...15мвт с головой ,то резистора достаточно,да и тепловые искажения меньше ,тк с ИТ через верхний транзистор колебания тока вдвое больше
Еще если сделать подключение нагрузки не параллельно ИТ а параллельно верхнему транзистору.как у Чуффоли,то ИТ будет лучше при грязном питании
Сообщение RA1ABB »
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3210150#p3210150"][uquote="RA1ABB",url="/forum/viewtopic.php?p=3209683#p3209683"]Бывшие коллеги по работе С.Филина сказали мне только что , что его уже вроде как нет на этом свете , а так можно было-бы спросить , что его тогда сподвигло именно на эту конструкцию . Во всяком случае это хоть научно обоснованная попытка "выжать" из германия по максимуму ..[/uquote]что сподвигло - это я и сам могу сказать. сам такой. что касается кремния, так мне с ним просто неинтересно.
при всём уважении к Филину не могу сказать, что это "научно обоснованная" попытка. нет там никакой науки.[/uquote]
У С.Филина на работе было очень хорошее оборудование , которое в ссср покупалось " за валюту " , было на чём тестировать , и когда он эту схему публиковал ( 70-е) Лихницкий ещё не успел купить на барахолке в субботу у магазина Юный Техник сразу 10 шт. готовых и настроенных плат УНЧ ( передранных с английского усилителя ) :) , после которых появился Бриг -001 :)) - в обиходе было "валом " германиевых УНЧ без дифкаскадов и "навёрнутых" ОС , модели тех унч уже не помню ... помню хрип колонок на 4ГД-28 ets и дико мерзкое воспроизведение ВЧ :)
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
Сообщение Vilsi »
да чё тут, на чём было, на том и строили. и так и да, на ВЧ дико мерзкое звучание. но в то время за ВЧ никто как-то и не гонялся. хватало 20-20 и это было круто!
Щас, погуглю...
Vilsi писал(а):хватало 20-20 и это было круто!
А сейчас, что ширьше надо??? :shock:
Сообщение YRI,LV »
[uquote="excelsi0r",url="/forum/viewtopic.php?p=3210287#p3210287"][uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3210261#p3210261"][uquote="Jman",url="/forum/viewtopic.php?p=3210229#p3210229"]В общем попечальнее все на ВЧ,,[/uquote]
ГТ322Б-для приемных трактов.Мало напряжение коллектор-эмиттер да и гт705 не лучший вариант.[/uquote]
эти транзисторы я указал как пример для таких схем можно использовать практически любые будет работать на всем у ГТ705 проводимость помоему обратная я в те годы на входе ставил ГТ321 дальше ГТ402 ГТ404 ну а выходном каскаде что только не пробовал под ГТ705 на входе ставил КТ603 а дальше собрал на 6П1П и транзисторный усилитель разобрал правда чуть позже собрал усилитель сирицо (всЁ это было до появления мощных МС в Союзе республик свободных)
Сообщение RA1ABB »
так 20-20 это авторы- радиолюбители писали о своих "детищах" :) , а в паспортах типовых девайсов из закромов совейской торговли что-то более 40 (63) - 12 500 (14 000 ) не вспоминается . Улучшения ( на бумаге ) в параметрах пошли после того , как в выходные каскады ширпотреба стали кт805 " в пластмассе " ставить :)
Сообщение YRI,LV »
Vilsi писал(а):да чё тут, на чём было, на том и строили. и так и да, на ВЧ дико мерзкое звучание. но в то время за ВЧ никто как-то и не гонялся. хватало 20-20 и это было круто!
если речь идет про 80годы тогда в союзе не-было цифровых носителей может на останкино-шаболовке проф аппаратура недоступная простым обывателям какие уж тут ВЧ частоты одни искажения задранные экволайзерами для справки (в японии первые СD диски в продаже появились в 82году)
Сообщение RA1ABB »
В 70-е ГДР- овская "Этерна" уже делала свой "квалитетный" винил , на котором без всяких искажений писалась классика ну и ещё много чего по мелочи , до сих пор в авторитете у ценителей .
Ну цифровых не было, но был забугорный винил который в рамках DIN 45500 свои 30Гц-16кГц обеспечивал. И были катушечники способные с аналогичным качеством записать. А дальше усилитель и АС. Усилитель кстати с П214 на выходе сделать с полосой 20-20 реально, не идеальный по искажениям разумеется, а главное маломощный, не достаточный для раскачки дубовых АС.
Когда появился мощный кремний дело конечно двинулось веселее.
