Синтезатор частоты LC72144
Сообщение Николай0013 »
Ребята, подскажите как с ним работать. С интерфейсом разобрался, там SPI вроде. Не могу понять как управлять им.
lc72144m.pdf
(307.66 КБ) 359 скачиваний
Сообщение tanveerriaz »
я по китайски не понимаю
Сообщение svic »
Наверное имеются ввиду ссылки под картинками http://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/f ... TY9VL0.pdf
я скачивал. там коментарии на китайском. все рпвно спасибо хоть за такую информацию. буду переводить
Сообщение int4880053 »
Там в начале нужно выбрать кварц и настроить предварительный счетчик делитель так называемый
Small , а за тем нужно выбрать схему построения и управления синтезатором потому что в описании
сказано что это есть набор делителей и пр для построения синтезаторов частоты .
а так ну вобщем в pdf все есть. Так что пререводить на русский нужно сам pdf , а коментарии к
исходному тексту.. да ну там и так все понятно.
Извените, если что-то глупое спросил. Я еще не сталкивался с ними. валяется тюнер от магнитолы, с роспиновкой определился. Теперь разбираюсь как им управлять.
[uquote="Николай0013",url="/forum/viewtopic.php?p=3210973#p3210973"]Извените, если что-то глупое спросил. Я еще не сталкивался с ними. валяется тюнер от магнитолы, с роспиновкой определился. Теперь разбираюсь как им управлять.[/uquote]
Там неплохо бы схемку включения срисовать . Потому что там вариантов включения много.
это из даташита от магнитолы. сегодня попробую сам тюнер срисовать
(156.57 КБ) 452 скачивания
да он там в самом и стоит.
Что-то не получается срисовать. Там большинство ножек уходит на обратную сторону под LA1787.
Кварц стоит на 10,35МГц.
Добавлено after 2 hours 54 minutes 30 seconds:
Вот нашел описание на похожую микру. только пока с предделителем не разберусь.
microsin - LC72131, LC72131M - PLL синтезатор частоты AM_FM.pdf
(876.78 КБ) 1231 скачивание
Ну такая то у меня есть. Подобрал как то на помойке разбитый ящик и выдрал плату. Остальное выбросил
Так там все на одностороннем гетинаксе прозрачно и срисовать можно просто.
SAMSUNG RCD695QH.pdf
(859.72 КБ) 416 скачиваний
