Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM писал(а):по У все нормально 199,98 или считаешь, что надо усреднить с 199,985
Размеры же другие.
0; 199.858 --- 170.265; 199.998, это 199.998 - 199.858 = 0,14
Но если повернул ось каретки то должно быть в пределах 0,07 мм, поэтому и нужно проверить еще раз на одной стороне и перевернуть.
По X обязательно подбери разрешение и так же проверь еще раз.
Сообщение DMUTPUUM »
с другой стороны вышло все печально.
все сместилось как было зеркально...
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
я не жду от чпу большей точности, там люфты большие. других напраляющих у меня пока нет, подшипников тоже...
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
С размером по X разобрался?
mial
я видел это видео, боюсь, на моем станке так не получится, жесткости для прижатия платы не хватит и будет только хуже.
Добавлено after 1 minute 41 second:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3210265#p3210265"]DMUTPUUM
С размером по X разобрался?[/uquote]
сейчас разберусь.
Добавлено after 15 minutes 9 seconds:
поставил 601 на 25400 теперь размер 169,9
Сообщение Ruzik »
Попробуй 600*25360
Сообщение Forward »
mial писал(а):Для исправления всех неровностей текстолита его нужно локально прижимать в зоне сверления
Давно хотел спросить: насколько удобна данная конструкция прижима при замене сверла?
Просто мне кажется, что прижим в виде лапки, например такой: https://world.taobao.com/item/546096357730.htm будет технологичнее.
Сообщение mial »
Forward трудностей с заменой нет. Там широкие окна, все доступно, единственно сверло приходится вставлять с помощью пинцета. Возможно на первый взгляд покажется что это неудобно, на самом деле все происходит довольно быстро и без каких то неудобств. Сам прижим ставится и снимается так же очень быстро и без затруднений. Этот прижим делался для проверки его нужности :) В планах постройка нового станка конкретно заточенного под печатные платы. Этот вариант, что я сейчас использую строился универсальным, и платы посверлить, и алюминий попилить. :) На новом станке будет пневматический прижим, там как раз будит секторный вырез для замены без использования пинцета, плюс будет встроенный пылеотсос для сбора пыли непосредственно в зоне сверления. Но пока нехватка времени не дает даже начать проект. :( Общая концепция только в голове... :)))
Сообщение Forward »
mial писал(а):На новом станке будет пневматический прижим
Тогда и автозамена сверел актуальна: чтобы пневматика не простаивала :wink:
Правда это уже очень далеко за рамками любительского уровня :)))
Сообщение mial »
Ну я бы не отказался от автозамены. Тока где такой шпиндель взять, и что бы не под 10 кг. :))
А пневматика, там ничего военного нет. 2 цилиндра суммарной стоимостью 700 р, пневмораспределитель стыренный, плюс маленький мембранный компрессор с небольшим ресивером. Все достаточно дешево и тихо... :)))
Сообщение Forward »
mial писал(а):Ну я бы не отказался от автозамены. Тока где такой шпиндель взять, и что бы не под 10 кг.
Вот это сложно... :)
Правда, некоторое время назад немцы делали насадки на "китай шпиндели" для автозамены. Вроде тут это было: http://www.usovo.de/shop/Milling-spindl ... ::634.html
Как сейчас - :dont_know:
Сообщение mial »
Не, хотелось бы шпиндель без внешних держателей конусов. У кого то видел, вроде у поляков есть станочек, там берет 3.175 с кольцом напрямую. И шпиндель скоростной, и довольно компактный.
Сообщение Seriyvolk »
ХЗ, когда эта хрень появилась, но сегодня при настройке установки я её обнаружил и немного расстроился.
При разрешении х1, 720 DPI в моём случае, всё нормально. Относительно репера установка хорошо попадает в вертикаль и горизонталь. Смещение прямого прохода лазера относительно обратного микрон 20-30, что является неплохим результатом.
Но вот при разрешении х2 всё намного печальнее, прямой и обратный проход лазера не совпадают более, чем на десятку. Причём прямой проход точно попадает в вертикаль репера, а обратный смещён левее. И вот что с этим делать - ХЗ. Буду перебирать более ранние версии прошивок и программ...
Обладатели последних версий, проверьте и отпишите плиз.
Сейчас у меня связка из 0.9.057 HLDI и прошивка контроллера 37-й версии. Комплектная программа из 37-й версии нещадно глючила и крашилась без повода, поэтому откатился на предыдущую.
(72.85 КБ) 2718 скачиваний
(65.27 КБ) 2493 скачивания
Сообщение motoAnDrEY14 »
Seriyvolk, ты чего линзу не закрепил? :))) Причём тут прошивка и программа... :shock:
У меня термоклеем залита резьба у лазера, бывает клей отлетает временами, и "понеслась" бракоделовка :kill: Линза из стороны в сторону "шатается" при резком торможении. Эта и есть причина.
Кстати, на коллекторном двигателе отлетел один дроссель, соединил напрямую - камера стала глючить и пропадать, пока на место дросселя не вернул :)) И зависоны программы прекратились. Корпус металл заземлён, но вот дросселя нужны.
Иногда лучше жевать, чем говорить. Незакреплённая линза начинает шататься только на одном разрешении, а на другом перестаёт?
Сообщение Forward »
Seriyvolk писал(а):Смещение прямого прохода лазера относительно обратного микрон 20-30, что является неплохим результатом.
Помнится кто-то правил прошивку для магнитного энкодера из-за похожей зубастости в 25 мкм. Так что врядли результат неплох :wink:
Перебирать версии программ смысла нет. Координата живет в контроллере. А вот версию прошивки можно откатить на предыдущую, так как сейчас последняя используется очень ограниченным кругом (исходника не было, значит и индивидуальных правок тоже). :))
А смотреть надо на энкодер и его окружение, хотя разница между режимами непонятна :shock:, если единственное отличие "x2"
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Разгребу немного дела, попробую на факсовой бумаге с разными разрешениями (ближе к вечеру). У меня связка 0.36_HLDI_SW1010.
Скинул бы гербер, для чистоты эксперимента.
Сообщение lopus73 »
Ребята подскажите пожалуйста. Это уже просто крик души.
Хочу найти все сообщения автора в данной теме причём отсортированные по дате. В частности Seriyvolk.
Что я уже только не пробовал, ничего не выходит. Вроде начинает сортировать по названию темы. Дохожу до интересующей меня, дальше засада. Даты на каждой последующей страницы идут от 2015 по 2017 год, просто сдвигаются по одному им известному алгоритму. Что это? Может я чего не знаю?
Сообщение arkhnchul »
[uquote="lopus73",url="/forum/viewtopic.php?p=3211186#p3211186"]Хочу найти все сообщения автора в данной теме причём отсортированные по дате[/uquote]
из интерфейса - никак.
можно подсунуть скрипту поиска нужные параметры руками: http://radiokot.ru/forum/search.php?aut ... 19089&sd=a
здесь t - номер темы, sd - сортировка по дате (a - по возрастанию, d - по убыванию)
Сообщение lopus73 »
Вот спасибо, плюсанул, не знал о таком.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3211161#p3211161"]Скинул бы гербер, для чистоты эксперимента.[/uquote]
Да не вопрос.
Проблему, кстати решил, но хреново, что непонятно как.
После перебирания версий в какой-то момент стало всё хорошо, и теперь даже при изначальной связке HW&SW работает всё, как положено. :shock:
