Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Murka »
Прошил, кварц "завёлся". :lol:
Надо теперь комп с COM портом найти, а то у меня и индикатора нету... :)))
Добавлено after 1 hour 49 minutes 19 seconds:
Чёта они у меня в COM порт ничего не передают...
Кто нибуть на последней прошивке проверял?
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Сообщение ZuuM »
[uquote="Murka",url="/forum/viewtopic.php?p=3205513#p3205513"]в COM порт ничего[/uquote]
в последних прошивках, его кажется нужно включать из меню, если не ошибаюсь, без дисплея не обойтись...
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение Murka »
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=3205938#p3205938"][uquote="Murka",url="/forum/viewtopic.php?p=3205513#p3205513"]в COM порт ничего[/uquote]
в последних прошивках, его кажется нужно включать из меню, если не ошибаюсь, без дисплея не обойтись...[/uquote]Это не есть хорошо. Ну обмен на шине дисплея присутствует, синусоида на щупы приходит, можно сказать первый этап закончен. Займусь покупкой дисплея.
Платки кстати у тебя год назад брал :beer:
Сообщение ZuuM »
интересно, как у Neekeetos продвигаются дела
...Александр...
Сообщение Lecter2017 »
Может новый приборчик изобретает или этот усовершенствует)
Сообщение Neekeetos »
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=3210582#p3210582"]как у Neekeetos продвигаются дела[/uquote]
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3210646#p3210646"]Может новый приборчик изобретает[/uquote]
Изобретаю, это точно. Сделал пока что двуканальный генератор тестовой частоты и один канал ацп (который в принципе достаточен для полноценных измерений) . Вроде бы без всего динамики как и по расчетам :) Частоты можно будет задавать с любым шагом .
жертва эксперимента :)
(230.65 КБ) 1130 скачиваний
Собственный сигнал 10к после сдвига частот с 1 комплексного гетеродина
(19.95 КБ) 1092 скачивания
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение Alex2 »
А как дела с PGA ?
Не было мысли поставить 2 инструментальных усилителя с КУ 4-5 + преобразователь I-U классический на 4052 и сразу на АЦП без ПГА. по идее можно получить точность значительно выше чем в первой вашей конструкции, при этом все относительно бюджетно, достаточно просто и нет проблем с нелинейностью ПГА на разных диапазонах.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3210850#p3210850"]А как дела с PGA ?
Не было мысли поставить 2 инструментальных усилителя с КУ 4-5 + преобразователь I-U классический на 4052 и сразу на АЦП без ПГА.[/uquote] Я посчитал по шумам , пга получается вообще не особо нужен, даже с самым хорошим(малошумным ад8221) инструментальником требуется усиление не больше 30-40, поэтому логичнее ставить переключатель усиления сразу на инструментальнике , может на два ку, 3-5 и 25-30. Но это все надо проверять, как допилю обработку на мк займусь.
Сообщение Vi1t »
А стабилизатора на 150 мА хватит для измерений с прибором? 20мА как понимаю только собственное потребление
Сообщение Murka »
Vi1t, вероятнее всего да, у заявленного разработчиками 65Z5 максимальный выходной ток при 3.0 вольт - 200 мА.
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):Я посчитал по шумам , пга получается вообще не особо нужен, даже с самым хорошим(малошумным ад8221) инструментальником требуется усиление не больше 30-40, поэтому логичнее ставить переключатель усиления сразу на инструментальнике , может на два ку, 3-5 и 25-30. Но это все надо проверять, как допилю обработку на мк займусь.
я рад что автор не склонен к железным монстрам
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Vi1t »
А скажите плиз, есть ли прошивки под обычные дисплеи, не нокиа? А то сейчас у нас в городе рублей по 300 только нашел, и то не факт что есть.
Сообщение Alex2 »
нет.
Есть видоизмененная схема+ прошивка с экраном ОЛЕД,более доставаемым, тема была где-то в разделе "Статьи"
Сообщение slav0n »
Vi1t писал(а):А скажите плиз, есть ли прошивки под обычные дисплеи, не нокиа? А то сейчас у нас в городе рублей по 300 только нашел
жди выстрела автора, или купуй экран за 300 и уже наслаждайся
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение ZuuM »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3217669#p3217669"]жди выстрела автора[/uquote]
думаю, стоит этого дождаться, наверное оно того стоить будет, особенно по возможностям, насчет цены правда рано думать.
...Александр...
Сообщение apeks1 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3217145#p3217145"]Есть видоизмененная схема+ прошивка с экраном ОЛЕД,более доставаемым[/uquote]
зато с контролером там не все "слава богу"
http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/rlc-mini-sbl
года полтора два назад гуглилась схема прибора Neekeetos с oled и прошивками,сейчас никак не найти,видимо авторской страницы такой адаптации уже не существует
Сообщение fos-kr »
Други выручайте собрал прибор год назад по печатке от Alex62, работал безукоризненно до сегодня. Надо было подобрать smd индуктивность. Включил начал мерить из рассыпухи и не пойму какой то бред на экране (не измеряет). Попробовал откалибровать на момент close leads такое впечатление, что не видит щупы.
CH1 518.8
CH2 518.6
CH7 519.9
При замыкание щупов в режиме Diag изменений в каналах нет.
От MCP6002 дорожки до щупов проверил.
Сообщение ZuuM »
[uquote="fos-kr",url="/forum/viewtopic.php?p=3227808#p3227808"]дорожки до щупов проверил.[/uquote]
а сами щупы? можете проверить, между ногами соответствующих оу должно быть 150 ом (см. схему)
...Александр...
Сообщение fos-kr »
Между ногами показывает 0.1ом
Сообщение ZuuM »
[uquote="fos-kr",url="/forum/viewtopic.php?p=3231870#p3231870"]0.1ом[/uquote] если без резистора 150 ом, то норм, тогда скорей всего в какой-то оу проблема. проверьте по режиму калибровка - возле каналов указан вход канала процессора, на том и узнать, в какой оу проблема.
...Александр...
