Bardak писал(а):Я же ищу схему чтобы светодиодная лента плавно разгаралась, затем плавно тухла и так далее циклично. Плюс к этому возможность в реальном времени регулировать промежуток между полным затуханием и полным розжигом. Я понимаю что эта тема изжована, но конкретно под мою хотелку схему так и не нашел.
Нашел пару схем:
Какая больше подойдет для плавной пульсации светодиодной ленты?
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3169884#p3169884"]на примере одного мосфета можете поподробнее плз. что имеется ввиду. + подается на Исток для N-MOS ???[/uquote]
"Вверху" P канал. Внешний плюс подается на его СТОК и через паразитный диод в шину питания МС (по стрелочке от подложки - я так всегда ориентируюсь...).
[uquote="Bardak",url="/forum/viewtopic.php?p=3169985#p3169985"][quote="Bardak"]
Какая больше подойдет для плавной пульсации светодиодной ленты?[/uquote]
по вашим запросам никакая. обе ключевые и оба будут резко вспыхивать.
тут по хорошему надо снимать с базы мультивибратора через 2 каскадный эмиттерный повторитель, и потом уже управлять через резистор мощным каскадом, но резистор надо подобрать чтобы именно плавно разжигалось. схема будет греться. по идее лучше делать на биениях. генератор около 50 или 100 гц и сетевое несглаженное и подавать оба сигнала на вход типа ла3 или ле5. на ней же и генератор. а с выхода биения уже будут либо плавно зажигать, либо гасить. т греться ничего не должно. это идея. схему не дам, ее нт, там все просто
Я его полностью поддерживаю.
Доброго времени!
Накидал тут быстро схему по переключению реле по превышению ~17В (регулируется переменным резистором). Схема работоспособна? Может можно по-логичнее что-нибудь придумать?
Нет, не пойдет. Не способна TL работать при 0,6 В... Там же внутри целая схема серьезная с опорным напряжением 2,5 В... Откуда же ему взяться в таком случае?
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3170034#p3170034"]тут по хорошему надо снимать с базы мультивибратора через 2 каскад... ...генератор. а с выхода биения уже будут либо плавно зажигать, либо гасить. т греться ничего не должно. это идея. схему не дам, ее нт, там все просто[/uquote]
Извиняюсь, но я в схемотехнике полный ноль.
oleg63m писал(а):блин китайцы давно модулей понаделалт
и..,
Я думаю, на каждую схему на заводах уже сделана красивая штучка которая лежит в магазинах и ждет своего покупателя. Но... мы же легких путей не ищем
Нашел практически идеальную схему
Подскажите пожалуйста-вторую, ненужную мне ледленту можно просто заменить подходящей по характеристикам нагрузкой? При питании от БП компьютера 12Вт обязателен стабилизатор DA1?
P.S. И извиняюсь, если пишу не в тот раздел и прошу потыкать носом в нужный.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3170646#p3170646"]зачем там нагрузка? можно ваще весь узел вместе с оу и полевиком убрать[/uquote]
То есть вместо lm358 ставлю его аналог на 4 ноги и через него на светоленту?
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3170653#p3170653"]ну, если для тебя это так важно, сэкономить опрационник в корпусе [/uquote]
Дело не в экономии, 2 магазина на город с довольно скудным ассортиментом- больше чем уверен,что придется искать аналоги.
oleg63m писал(а):какую нить лашку 561й серии . пробуй вобщем
Объясните, пожалуйста, для убогого- что за лашка 351
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3170659#p3170659"]Автора цитаты в предыдущем сообщении поправь... [/uquote]
Если вы про меня, то да, 5 ног же
Bardak писал(а):Объясните, пожалуйста, для убогого- что за лашка 351
Не 351, а 561 Олег писал. Про К561ЛА7, скорее всего, как самую ходовую. Но в этой схеме она не будет работать, как задумано. Тут сравниваются напряжения двух пил и именно компаратор нужен - здесь в лице ОУ.
Bardak писал(а):Если вы про меня, то да, 5 ног же
Моя реплика касалась Олега - я же на его пост отвечал.
Про 5 ног - это о чем?
Про 5 ног - это о чем?[/uquote]
Да я писал про аналог 358 на 4 ногах. А у них же от 5 ног корпуса. Поправился.
7809 и 2 ne555 у меня есть. На место полевика irfz44n пойдет?
У меня профанский вопрос. Для вычисления частоты среза ФНЧ LC фильтра нужно знать сопротивление нагрузки (например сопротивление динамика), а для RC фильтра нагрузка не учитывается при расчете?
если подключать входы лашки не к конденсатору, а к выходам 555, и частоту увеличить
а так можно вместо оу еще один 555 таймер присобачить. в нем аж 2 компаратора имеется
еще можно было бы сделать взять реверсивный счетчик и матрицу r2r на выходы запилить. или просто полевику большой кондер в затвор через большой резик. на каком-то участке будет плавно переключаться, если такой-же резик еще и со стока в затвор сунуть. но это наверное сложно очень
так-же, если операционнику большой кондер с выхода на инвертирующий вход поставить, получим интегратор. и плавную регулировку. читайте хоровца с хиллом. искусство схемотехники. замечательный учебник
Добавлено after 13 minutes 4 seconds:
[uquote="ukota4nogi",url="/forum/viewtopic.php?p=3170931#p3170931"]У меня профанский вопрос. Для вычисления частоты среза ФНЧ LC фильтра нужно знать сопротивление нагрузки (например сопротивление динамика), а для RC фильтра нагрузка не учитывается при расчете?[/uquote]
как правило в идеале считается, что источник имеет нулевое выходное, а приемник бесконечное входное сопротивление. а так, конечно надо учитывать, если R у тебя килоомы, а нагрузка омы, ничего не получишь, окромя разочарований
oleg63m писал(а):если подключать входы лашки не к конденсатору, а к выходам 555, и частоту увеличить
Ну и что будет? До половины яркости регулировка?
Остальные твои предложения работают не в ключевом режиме, что кроме плохого кпд еще сказывается и на сложности управления яркостью светодиодов.
И нах мне тогда твой Хоровиц, как будто без него я этих премудростей не знаю...
Добавлено after 17 minutes:
ukota4nogi писал(а):Для вычисления частоты среза ФНЧ LC фильтра нужно знать сопротивление нагрузки (например сопротивление динамика),
Конечно сопротивление нагрузки влияет и на АЧХ и на частоту среза, поскольку она отсчитывается по уровню 0,7:
rl55 писал(а):И нах мне тогда твой Хоровиц, как будто без него я этих премудростей не знаю...
как будто я тебе это рекомендовал читать. ты то все это прочитал и на горбу испытал.
тебе не исскуйство схемотехники, а завещание впору изучать как составляется
а насчет мигалки- ну может тупонул слегка, но лашка тоже как компаратор неплохо работает. хватило бы только размаха
