Очень простой бюджетный трансформаторный полуавтомат.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Очень простой бютжетный трансформаторный полуавтомат.
Да из той же проволоки, болгаркой только зазор сделать и чонить туда вставить. Пластину какую двп или оргстекло
Не получиЦЦа. Сварочная проволока сталистая, как только распилишь этот бублик он разогнется...заебесься потом назад его стягивать. Распилить рельс на четыре куска, на одном намотать, потом 3 оставшиеся по кругу приварить...последний шов не варить для зазора
. Кстати отличное испытание для ранее сделанного полуавтомата!
- vlasovzloy
- Друг Кота
рельс профильный, неудобно мотать будеь. лучше лом
Про лом думал, но....маловато сечение, а значит лишние витки, потери, стоимость, круглое варить не удобно...рельс - разумный компромисс. Предварительно притупить болгаркой острые кромки.
Смейтесь , смейтесь господа теоретикибудет бюджетный дроссель тут? Кусок рельса с обмоткой из арматуры, обмотанной лентой ФУМ
Ну ,а теперь переходим , как уже было выше замечено бюджетному дросселю , ну уж извините , лишних ломов и рельс в
наших "теплосетях" не нашлось , а вот фланцев для задвижек хоть Жо--- ешь.
Ну так вот наилучшие результаты получаются если использовать для дросселя фланец под 89 трубу с пропилом с одной стороны, но если планируется использовать аппарат только для проволоки 0,8мм ,как в данном случае, то вполне нормально получается при использовании фланца под 76 трубу , я пробовал мотать и на фланцах под 57трубу и под 108 трубу, но результат не тот.
Ну а теперь как я это делаю берём фланец ,в данном аппарате это фланец по 76 трубу, если есть возможность на токарном,
снимаем полукруглые фаски снаружи и с нутри, если нету токарного , то болгаркой , от болтов М16 отпиливаем четыре кусочка,
длинна которых равна толщине фланца.
http://savepic.net/10171347.htm
http://savepic.net/10217426.htm
И обвариваем их со всех сторон. Причём сначала обвариваем их , остужаем фланец , а потом пропиливаем его миллиметровымдиском , если делать на оборот то при обварке вставышей у Вас зазор пропила разойдётся.
http://savepic.net/10221522.htm
http://savepic.net/10208210.htm
Дальше отступив от края пропила примерно 6мм с двух противоположных сторон прихватываем два кусочка отбитого электрода четвёрки.
http://savepic.net/10200018.htm
http://savepic.net/10195922.htm
Так же сразу привариваем к торцам фланца крепёжные полосы.
http://savepic.net/10183634.htm
И когда уже всё готово и ошкурено, красим.
http://savepic.net/10167250.htm
http://savepic.net/10206165.htm
Ну а дальше мотаем виток к витку до полного заполнения, причём не нужно туда впендёхать толстую шину итд. для нормальной
сварки проволокой 0,8мм оптимально мотать проводом АПВ-10 (алюминиевый провод в виниловой изоляции сечением 10мм2).
http://savepic.net/10205141.htm
http://savepic.net/10198997.htm
http://savepic.net/10176469.htm
http://savepic.net/10174421.htm
http://savepic.net/10215380.htm
http://savepic.net/10204116.htm
http://savepic.net/10194900.htm
http://savepic.net/10187732.htm
http://savepic.net/10179540.htm
http://savepic.net/10174420.htm
Ну вот дроссель готов.
P.S. Ну уж извините что не на рельсе.
- musor
- Друг Кота
дрос приколный скока генрей в нем вышло?
но не люлю я торы релс мне милее или 2тавровая балка...мой дрс на куске слоеного пирога железа из 10 слоев лентым медной на изоляции с токког стеклотекстолита вполне прекрасно работал с банкой 800vra 400d от пыхи впослед 4ом 15вт ПЭВР -но он там болще для пожига и понтоф(волтметр кажет почти 60в ХХ и без него горит стабилно но поджиг хромает-нуден осцилятор для хазу
пробовал ториевый электрод для аронки -лучше но всеравно поджиг плохой надо сотню волт хотяп на ХХ дале падает до рабочнго
Последний раз редактировалось musor Сб окт 21, 2017 20:06:24, всего редактировалось 1 раз.
Надо было сложить втрое!!! Больше индуктивность при меньшем расходе меди!!!
Зазор пилить толщиной в провод, чтобы мотать как на обычную катушку. Потом можно вставить железячку если окажется велик.
А я ведь уже на сто грамм и огурец своими новохавами заработал!!!
Эка какой Вы угловатый , Вам всё рельсы да двутавровые балки подавай , а мы ведь не на стройке ,но не люлю я торы релс мне милее или 2тавровая балка
тут творческий подход нужен , здесь без него не как.
- musor
- Друг Кота
лента была готовая я ее не резал тока тонким текстолитом изолировал а пирог набоан из обрезков листовой стали 5-7мм до образующей квадрата 100х100мм со срезамии чуток под круг гпанями-взяты боле узкие с краю
дрос тяжелый но дешевый в сборке края пластин чуток прихвачены местами чтоб потери менше были охлдаждение хорошее поэтому ПВ до 80% легко с легким кулером от компа на 120ммх2 запитаны от отлделной мотки
Добавлено after 2 minutes:
всеже это актуално было когда инверторов небыло сейчас сомнително...
пробоваоли и кусок релса с алюминевой голой шиной на деревяшках с прорезями-мотка с шагом-но это на ток ужк 300а апарат был его надо меж фазами цеплять380Добавлено after 2 minutes:
[quoteпробоваоли и кусок релса с алюминевой голой шиной на деревяшках с прорезями-мотка с шагом-но это на ток ужк 300а апарат был его надо меж фазами цеплять380][/quote]
Ну что я могу сказать плохо когда ни чего не знаешь , да ещё всё забудешь ,
Вам бы только слова на заборах из трёх бакв писать и те с ошибками.
- musor
- Друг Кота
это вы к чему вашеам бы только слова на заборах из трёх бакв писать и те с ошибками.![]()
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
для меня эти поделки были актуалны в 90х потом купил пром апарат инвертор... 1посленний вариант самоварки валяется в хламнике в гараже..думаю еще рабочий ...но он тяжелый а инвертор рулит както таскать его удщобне
К тому что тебя ни трезвому ни пьяному не понять. Вроде-бы и по делу, а смысл не доходит.
Не мешайте мешать!
Ну а для "особо умных" вот Вам фото моих предыдущих аппаратов , и у всех они именно с таким дросселем, всех владельцев
я прекрасно знаю , у людей аппараты работают нормально и за два года мне не кто в ремонт их не принёс.
Вот дроссель предыдущего аппарата, фланец под 89 трубу , разрез 1мм , намотан проводом АПВ-10 , в место крепёжных
электродов приварены гайки.
http://savepic.net/10178552.htm
http://savepic.net/10175483.htm
Транс к стати то же был намотан на какой то проволоке ,но не на сварочной , и не на вязальной , мужики откуда то припёрли
бухту оцинковки , я делал самодельный каркас из оргалита ,а во внутрь 150 пластиковую трубу , потом , как описано
в первом посте каркас разламывал итд , но там общее сечение побольше и вышло примерно 270 витков на первую ступень,
отводы тоже делал через 10 витков , но делал 5 ступений, первичка так же намотана проводом (медь сечением 2,5мм2 , и вторичка
также АПВ -16 )
http://savepic.net/10174459.htm
http://savepic.net/10204157.htm
http://savepic.net/10186749.htm
http://savepic.net/10188797.htm
http://savepic.net/10180605.htm
Крепёж транса.
http://savepic.net/10216444.htm
А вот ещё один дроссель из предыдущих с креплением из уголков.
http://savepic.net/10205180.htm
http://savepic.net/10175484.htm
также АПВ -16 )
Крепёж транса.
- musor
- Друг Кота
да прям колхоз имени 100 летияводопроводной трубы...(5млн остался должен государтву но потом его списали..)
а че тран на таких шайбах не моташь...? неужто шайп не кватило? все фланцы с ближайших ТУ попиздили?
Последний раз редактировалось musor Вс окт 22, 2017 11:16:53, всего редактировалось 1 раз.
Твою бы энергию в мирных целях запустить, китайцам бы нихуя не осталось. А так ты того и гляди целую ЦТП а то и РТС на трансформаторы сварочные пустишь!
Добавлено after 1 hour 56 minutes 27 seconds:
ЗЫ: А какова цель нанесения лакокрасочного покрытия на фланец водопроводной трубы??? Мобыть потери снижает?
Собирай, все будет отлично!Смейтесь , смейтесь господа теоретики
- musor
- Друг Кота
и лучше с термометром ртутным в жопе...не лучше цифровым термопарным засунутом в виткри трана где соезать пластик на проводе ТПЖ и дроса...
чтоп видно было как при горени дуги растет темперпткра ТПЖ потом начинаеть плавится и течь ...потом все сгонае и тухнет cd'n///dj всем районе где питание от вашей ТП...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Мусор заебал, по русски ращговаривпй. Тебч оч трудно понять. Я алкаш и то с трудом плнимаь, а как осиальнвм тчдеоо
Не мешайте ему опорожнятся. Запой у кота.Мусор заебал, по русски ращговаривпй.
Всем привет , Да пусть облегчиться , может полегчает, в себе копить вредно, ну а для всех остальных продолжаю.Не мешайте ему опорожнятся.
Переходим к диодному мосту. Я уже давно отказался от применения в полуавтоматах таких диодов как В-160 , В-200 ,итд.
Для проволоки 0,8мм вполне хватает двух подков (трёхфазных диодных мостов от генератора автомобиля) я беру самые
дешёвые вазовские, вот такие.
http://savepic.net/10165974.htm
Это трёхфазный выпрямитель , для тех кто не знает вот его схема.
http://savepic.net/10188521.htm
Передняя пластина с квадратным отверстием является плюсом, пластина с обратной стороны с торчащей изолированной
втулкой является минусом , а три вывода на изоляторах с лицевой стороны являются фазными.
http://savepic.net/10175208.htm
Но нас такой расклад не устраивает , нам нужен обычный однофазный мост. Для решения этой проблемы нужно взять
всего лишь навсего два трёхфазных моста и соединить их следующим образом , без всяких лишних переделок.
Для этого нам понадобиться собственно два трёхфазных моста и алюминиевый квадратный ,или "П" образный профиль
с полками 20х20мм и длинной 150мм. Соединяем трёхфазные мосты (подковы) по такой схеме.
http://savepic.net/10209005.htm
То есть соединяем минус одной подковы с минусом другой , плюс одной подковы с плюсом другой , три фазных вывода
одной подковы соединяем вместе , это будет один вход переменного напряжения , также соединяем три фазных вывода
другой подковы это будет второй вход переменного напряжения.
http://savepic.net/10192620.htm
Ну а теперь полностью конструктив.
http://savepic.net/10159852.htm
От одного края отмеряем 15мм и ставим риску , от этой риски отмеряем ещё 90мм и ставим риску.
http://savepic.net/10214126.htm
Первое сквозное отверстие имеет диаметр 10мм , а второе 5,5мм. в конце сверлим крепёжные отверстия.
http://savepic.net/10167022.htm
http://savepic.net/10165998.htm
В отверстие диаметром 5,5мм должна проходить заклёпка.
http://savepic.net/10196705.htm
http://savepic.net/10177248.htm
Примерно посередине подков сверлим ещё одно сквозное отверстие димером 6мм.
http://savepic.net/10216163.htm
После того как все отверстия просверлены нужно тчательно зачистить места пролегания подков к профилю так как профиль
имеет анодированное покрытие , а оно почти диэлектрик.
http://savepic.net/10217186.htm
http://savepic.net/10200802.htm
http://savepic.net/10180322.htm
Во внутрь профиля ,там где отверстие на 10мм , нужно вставить кусочек трубки , в данном случае это кусочек стальной
профильной трубы 15х15, для того чтобы при стягивании подков не сплющить алюминиевый профиль.
http://savepic.net/10171109.htm
Дальше из картона (лучше брать электро картон) вырезаем 6 кружков изоляторов шаблоном для них я использовал шайбу
под болт М6.
http://savepic.net/10181348.htm
Надеваем эту картонную шайбу на болт М4 длиной 30мм и вставляем такие болты обратной стороны во все фазные отверстия.
http://savepic.net/10178279.htm
http://savepic.net/10158823.htm
http://savepic.net/10216166.htm
Ну всё в сборе выглядит так.
http://savepic.net/10206950.htm
Последний раз редактировалось ГЕШАs Пн окт 23, 2017 20:59:06, всего редактировалось 1 раз.
