СДВ. Сверхдлинные волны.
Сообщение SanyaD »
Говорят что сверхдлинные волны очень устойчивые и распространяются далеко, тогда зачем для связи с лодками делаются передатчики на несколько МВт. Когда думаю что 1 кВт пойдет для всей земли.
Также вопрос интересует, всем известно что хорошо принимать волны, антена должна быть одной второй, четвертой или 1 длине волны, а как насчет передатчика? Антенна тоже должна быть одной второй, четвертой или 1. Что будет если антенна будет намного длинней самой волны?
Сообщение Gudd-Head »
SanyaD писал(а):Говорят что сверхдлинные волны очень устойчивые и распространяются далеко, тогда зачем для связи с лодками делаются передатчики на несколько МВт. Когда думаю что 1 кВт пойдет для всей земли.
Ответ содержится в вашим втором вопросе. Для эффективной передачи длина антенны должна быть сопоставима с длиной волны. Какая длина волны СДВ??? Если поднять мощу передатчика, можно укоротить антенну.
SanyaD писал(а):Также вопрос интересует, всем известно что хорошо принимать волны, антена должна быть одной второй, четвертой или 1 длине волны, а как насчет передатчика? Антена тоже должна быть одной второй, четвертой или 1. Что будет если антена будет намного длинней самой волны?
Антенны СИММЕТРИЧНЫ. Как антенна принимает, также она и излучает.
Сообщение SanyaD »
А как устроен передатчик на сверхдлинных волнах, ведь обычный колебательный контур оказывается слишком громоздким?
Ну все же если длина антены намного выше длины волны например в 100 раз. Что будет?
Сообщение Borodach »
Вообще, тема была засекречена много лет назад.
Только один раз видел в журнале Радио статью о подземном прохождении радиоволн и всё ... :)
Сообщение Дмитрий М »
SanyaD писал(а):А как устроен передатчик на сверхдлинных волнах, ведь обычный колебательный контур оказывается слишком громоздким?
Передатчик устроен очень просто, сложен возбудитель (нужна крайне высокая стабильность) так как крайне медленная скорость передачи сигналов (десяток другой бит максимум). Ну и мощность в мегаватты. Из-за крайне низкого кпд антенны. Были эксперименты по использованию линий ЛЭП как антенн, а для возбуждения колебаний использовались рассинхронизация генераторов, подключённых к этим ЛЭП, вызывая колебания путём перетока энергии.
Сообщение SanyaD »
RC цепь использовать?
А что если через микроконтролер подключеные два транзистора pnp и npn к одной ножке. И добавить инветор для одного транзистора.
В качестве антены можно думаю использовать нуль в розетке.
Сообщение svic »
Не прокатит - КПД у СДВ о-о-о-очень низкий. "ЗЕВС" вгоняет в "антенну" 30 мегаватт, а излучается 3 ватта...
Сообщение SanyaD »
В википедии написано
Радиостанция работает в диапазоне частот 15—60 кГц (диапазон длин волн — 5—20 км). Мощность радиопередатчика — 1800 кВт. Емкость антенны — 0,11 мкФ, сопротивление потерь — приблизительно 0,03 Ом, КПД — до 90%, ширина полосы пропускания — 20…50 Гц.
И как кпд может быть 90%?
Сообщение svic »
Не указано сопротивление излучения, но при сопротивлении потерь 0.03 ома очень даже может быть.
Сообщение RA3WSI »
Есть любительский диапазон 136кГц.
http://www.diagram.com.ua/list/ant-rbo.shtml
http://www.cqham.ru/dj137khz.htm
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение 74LS00 »
У меня как не шарящяго в волнах появился вопрос чисто теоретический.
Если проблема сверхдлинных волн в длинне антенны, реально ли использовать короткую движущуюся антенну?
Понятно что скорость света неосилить. Но допустим антенна может двигаться очень медленно , хаотично, иногда проделывая расстояние в сотни метров или километры, на скорости в несколько километров в час.
Реально ли таким способом передать информацию на большее расстояние чем антенна будет неподвижна?
Естественно способ будет чтото вроде цифрового, например перемещаясь в определённые точки напряжённость поля будет больше, или передавая фрагменты только при движении в прямом направлении.
Вопрос не о конкретном диапазоне частот, а исходя из того что есть антенна в метр, и небольшая мощность, и очень много времени на передачу простого сообщения, допустим одно длинное слово и 12 часов, расстояние при этом в километры или десятки сотни раз больше.
Сообщение musor »
опять неясно что вы хотите...для приема сдв службы навигации времени и частоты tit в 80 широко применялись маяки-эталоны на частотах 66.66666(6) москва и 50.0(0) Иркутск и восточные регионы
та вот штатные приемники ПК50 и ПК66 имели рамочную магнитную антену hlbfvtbhjv всего полметра и прекрасно работало за тысячи километров от передатчика при верной оринтации
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
но ждя передачи магнитная антена малопригодна слишком низка ее "эфективная высота подвеса" и КПД на излучение
Сообщение 74LS00 »
musor писал(а):опять неясно что вы хотите
да я всё о рептилоидах да о траве :)
наверно будет проще собрать приёмник и послушать что он вообще из мусора наловит.
Вроде бы видел какието китайские комбаины которые ловят вообще все диапазоны, вот незнаю есть ли там такие низкие частоты
Сообщение musor »
НА ЭТИХ ЧАСТОТАХ ТОКА СУПЕРГЕТЕРОДИН С кварцевым филтром
Там море всего в приёмнике напихано и фильтры ого-го какие. Лежит у меня такой, типа Ч7-13, остался от установки точного времени. Как приемник вроде и не нужен, Кмок и драгметов там много, а разобрать жалко. Монтаж офигительно плотный, всё в блочках и экранах, на кхк вроде было его фото в разборе.
Сообщение 74LS00 »
Супергеторойдин это надо знать несущую, а если она неизвестна.
Фильмы нас учат другому, невозможному, или возможному.
Неужто нет цифровых решений где возможна подстройка фильтров и выделение нужного
Последний раз редактировалось 74LS00 Пн окт 23, 2017 03:48:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Есть,SDR приёмники.
Сообщение int4880053 »
В городе трубы теплового отопления нормально прокатывали.
Сообщение 74LS00 »
Трубы как антена, так ониж заземлены по своей конструкции
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3213295#p3213295"]Трубы как антена, так ониж заземлены по своей конструкции[/uquote]
В том то и дело что нефига не заземлены ,, Они там укутаны во что то и по трассе земля там плохая.
В свое время я проверял (подносил стержень магнитной антенны к трубе) насасывало много
На 3,5 мгц удавалось даже связи проводить. Видимо все зависит от места. В больших городах длинна
теплотрассы несколько километров да они еще по зданиям на 9-12 этажей.
