PICkit2. Собираем.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
oleg63m писал(а):а вдруг там биты защиты установлены
А надпись красным All Protect ни о чём не говорит? :wink:
R_ura писал(а):вручную выставляется и нормально прошивается, но не определяется автоматом
Надо что-то в консерватории подправить.
У меня этот камень нормально определялся и прошивался.
Сообщение oleg63m »
Dmitry Dubrovenko писал(а):А надпись красным
по моему, я достаточно сказал, чтобы обратить внимание и шевельнуть мозгом.
а-то, если так пойдет, то и ямки за них придется зарывать.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение greensky »
Собрал PICkit2 на плате от zabses (вариант платы от pavasilich). Запустилась без танцев с бубном. Операционка Win7/64. Всем участникам форума огромное спасибо!
Сообщение error »
fktif7 писал(а):...сделал вывод что 7ку программатор не поддерживает...
Пару лет назад делал себе "двойку", всё работат и под Вин7 тип-топ:
Кому интересно, могу выложить сорсы.
Сообщение ПетроУД2 »
добрый день,собрал пиккит2,прошил проц для него(пик18ф2550),через арт2003,прошился нормально,но при подключению по юсб,не определяеться пока не нажмеш кнопку,когда бросаю кнопку на програматоре,устройство снова пропадает.С нажатой кнопкой в оболочке пишет что операционка не установлена в пикките,прошиваю через оболочку пиккита(обновляю прошивку),с нажатой кнопкой,но без результата.Если часто передергивать шнур юсб,может определиться и работать до следуещей перезагрузки,или ресета.Или если юсб шнур вставлен,и я кратковременно перемыкаю питание(плюс с минусом(5в)),то пиккит определяеться и системой,и оболочкой,до следуещего перетыкания юсб.Кварц менял с другого пикита,конденсаторы кварца тоже,плата высушена и отмыта.
Сообщение Zhuk72 »
Здесь, в этой теме, уже писали об этом. У кого-то было то же самое и связано было, если мне не изменяет память, с тем, что вы использовали низковольтное программирование при заливке загрузчика.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
спасибо,счас поищу
Сообщение oleg63m »
а че там искать, нужно снимать галку с фюза LVP
oleg63m писал(а):а че там искать, нужно снимать галку с фюза LVP
поищу в теме,а не в программе.Короче прошился через єтот "огрызок",и все пошло.http://bezkz.su/_pu/2/30077245.png всем спасибо.
Сообщение Dim@s »
Всем добрый день, решил собрать программатор, друг посоветовал собрать от сюда http://go-radio.ru/usb-programmator-pic ... ukami.html спорить не стал, собрал, прошил пик 18f2550 так https://bovs.org/post/71/PIC-JDM-%E2%80 ... IC-(ICSP)-, воткнул в прибор, ПС увидел без проблем прога то же, откалибровал, читаю 12f675, читает, записываю, говорит норм, делаю верификацию пишет не совпадение по адресу 0х000000. втыкаю 16f877a то же самое, говорит прошил пик а на самом деле при прочтении пика по новой везде 0000. Может кто сталкивался с такой проблемой? сразу скажу плата в норме все компоненты новые и проверенные. Напряжение VDD 4,87 VPP 11,9 кварц в норме, все тесты на ура.
(74.24 КБ) 1329 скачиваний
(83.29 КБ) 1286 скачиваний
прога
(99.43 КБ) 1225 скачиваний
Сообщение oleg63m »
Dim@s писал(а): Может кто сталкивался с такой проблемой?
Ну, во первых, за то, что ты сделал этот девайс, крутые программеры аки досика могут тебе лицо поцарапать, и проклясть, а во вторых, это для кого там, на последней картинке, красным пишут, что все защищено. от чего ты думаешь это защищено, не от чтения ли?. бляха муха, трудно глаза поднять на пару постов выше? на этой же странице об этом царапали.
Dmitry Dubrovenko
видишь, даже это не помогает :cry:
Сообщение Zhuk72 »
Во-первых, вы собрали худший из возможных вариантов.
Во-вторых, все записалось у вас. Просто вы пишите с защитой от чтения (красная надпись "All Protect" ни о чем не говорит?), потому и читаются нули. Если программа сказала сказала, что записала, значит записала. В меню "Programmer" птичка на "Verify On Write" стоит? Скорее всего да. Ну так этого достаточно, перепроверять не нужно.
Сообщение Vano79 »
В догонку:
..\Documents\мазда\mp3\main.hex
по возможности избегайте кириллицы.
Сообщение Dim@s »
oleg63m, Zhuk72, Vano79 Спасибо за столь быстрый ответ, а как убрать защиту от чтения?
Добавлено after 21 minute 59 seconds:
всем спасибо разобрался!!!
Сообщение zabses »
Всем привет! :))
Если ещё актуально,немного "причёсанный" вариант платы с 25-й страницы.
Отличия: уменьшена ширина дорожек до 0.3мм ,сгруппированы элементы на нижней стороне.
PICkit2 - 2017.zip
(43.81 КБ) 984 скачивания
Сообщение misa »
[uquote="zabses",url="/forum/viewtopic.php?p=3071010#p3071010"]немного "причёсанный" вариант платы с 25-й страницы[/uquote]
глаз радует, супер
Сообщение otest »
Что за глаз, если через 6 мес. разглядел?
Сообщение misa »
Это как-то отменяет тот факт, что конструкция сделана отлично? Сказать-то что хотели?
Сообщение Kaban »
PICKIt2 на сегодняшний день древний хлам, сейчас рулит PICKIT3 , жук72 не даст соврать. :)))
Сообщение Zhuk72 »
А фигли ты от моего имени вещаешь?
Я тебя в свои представители не назначал пока.
Вернуться в «PIC»
