Автомагнитола глючит, то включается то нет, если питание N раз передернуть включится,перепрошил, прошивка залита рабочая, не помогло
сделал замеры на флешке, итого
1 CS
2 DO
5 DIO
6 CLK при касании щупом аппарат виснет
Вопрос косается сигнала на второй ноге, я так понимаю он имеет неправильную форму или как он должен выглядеть, так же есть подозрения на полудохлый проц, сигналы соответственно идут напрямую к процу, флешка W25D80
http://www.datasheetspdf.com/PDF/W25D80/924144/1
1 CS
2 DO
5 DIO
