непонятка с флеш памятью SPI W25D80
Сообщение Vadynik »
Автомагнитола глючит, то включается то нет, если питание N раз передернуть включится,перепрошил, прошивка залита рабочая, не помогло
сделал замеры на флешке, итого
1 CS
2 DO
5 DIO
6 CLK при касании щупом аппарат виснет
Вопрос косается сигнала на второй ноге, я так понимаю он имеет неправильную форму или как он должен выглядеть, так же есть подозрения на полудохлый проц, сигналы соответственно идут напрямую к процу, флешка W25D80
http://www.datasheetspdf.com/PDF/W25D80/924144/1
Сообщение uk8amk »
По виду прибор похож на любительский DSO138. Им нельзя адекватно увидеть такие сигналы. Требуется полоса пропускания на 1-2 порядка больше.
На щупе надо включить переключатель в положение Х10 чтобы уменьшить шунтирование этой линии.
Сообщение Vadynik »
Ну не знаю не знаю, на 1 и 5 ноге видит то он нормально, а судя по даташитам картина 2й ноге не шибко должна отличаться
