Нужно чтоб фонари загорались поочерёдно.
Сообщение vlasovzloy »
Ячейка управления мос+симистор. В одну сторону все просто. Вот как в две сделать чот не соображу. Мож еще ламп поставить в каждый святильник
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3202707#p3202707"]пока видится чтото типа гирлянды с задержкой - элемент 2 входа и ноль, при появлении 220в на любом, после небольшой задержки смыкает входы и лампу тудаже (второй провод лампы на нуле).[/uquote] но можно и один размыкатель (к одному входу лампа накоротко) так будет работать с задержкой в обе стороны. т.е. провод (фазу) рвать, а потом, при подаче питания, постепенно собирать хоть с той, хоть с другой стороны.
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
это на основе предположения что провода между светильников соединяются непостредственно в светильнике, а не под землёй, а то ТС молчит чегото, нехочет ТЗ обсуждать, даже схему залегания проводки не дал :)
Сообщение GALIONVER »
Задайте поиск в google "Подсветка лестницы своими руками".Может что-то интересное для себя найдете!.
Сообщение Тат116Рус »
Всем добрый вечер! У меня тут по этой же теме новая беда- с одной стороны датчик движения работает а с другой не хочет . Схему вроде правильно собрал: От Датчика освещённости увёл фазу на обе датчика движения ну и выходы у них соединил на втором датчике!??? Может что то не так?
схему нарисуй
Сообщение Enman »
(гроза для таких вещей - это отдельная история)
В смысле вот так!!??--
(19.64 КБ) 390 скачиваний
[uquote="Тат116Рус",url="/forum/viewtopic.php?p=3213647#p3213647"]новая беда- с одной стороны датчик движения работает а с другой не хочет .[/uquote]А по отдельности вы датчики движения проверяли? Работают?
Один работает корректно! Но второй сначала проверил-потом установил! Реле хаотично переключается и лампы гаснут и через мгновение снова загораются? Не могу понять что не так ???
[uquote="Тат116Рус",url="/forum/viewtopic.php?p=3214452#p3214452"]Реле хаотично переключается и лампы гаснут и через мгновение снова загораются?[/uquote]
Я так понимаю, что у вас датчики движения должны работать только тогда, когда на "фотороеле" не попадает свет?
- судя по вашей "схеме" "фотореле" подаёт питание на датчики движения, а, при срабатывании любого из "ДД" должны зажигаться фонари?
У вас свет от включённых фонарей на фотореле не попадает?
От ламп на реле свет точно не попадает- более того у последнего реле кондёры сгорели!(
[uquote="Тат116Рус",url="/forum/viewtopic.php?p=3214452#p3214452"]Не могу понять что не так ???[/uquote] :dont_know:
Может, у вас с электроникой отношения- как в поговорке- "Если с первого раза не получилось, то парашютный спорт не для вас"? :dont_know:
вроде в схеме всё логично, и срабатывать должно нормально.. Но у вас почему- то "не работает".. :dont_know:
Вот и я в замешательстве, вроде проще простого но не работает) Завтра придётся всю схему в наружу вытащить и пересмотреть может где то как то !!!???
Сообщение musor »
схема настока дебьно -простая что любой ПТУшник недоучка ее соберет и запустит без проблем если все детали справны ищите КАСЯК В МОНТАЖЕ....
ПС меня одно время достало находить и устранять ЧУЖИЕ косяки хМОНТАЖНИКОВ...срубили Крутое бабло и като чудом сдали ушли...а потом КОМУ трахатся?
Может я и слишком в себе уверенный стал, нужно будет все "кишки" в схеме разобрать! Я даже в один из магазинов этих самых датчиков движения уже три раза возвращал с недовольным видом что они якобы у них браком пошли)))) Ладно- как разберусь что к чему!- Отпишу!!!!))))
Вернуться в «Практика»
