Цифровой вольтметр 100-380~
kOt-90
Сообщение kOt-90 »
Помогите найти схему вольтметра на микроконтроллере
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
Вот мое устройство. Может вам подойдет.
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/14/
Не сочтите за саморекламу. :))
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
otest
Re: Цифровой вольтметр 100-380~
Сообщение otest »
kOt-90 писал(а):Помогите найти схему вольтметра на микроконтроллере
Можно взять любую схему и измерять через трансформатор с соответствующим коэфицентом трансформации.Это дополнительно даст развязку от сети в отличии от предложеной выше схемы. Не дорогой вольтметр на PIC16F676 у Н.И.Заеца в книге №2.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Ещё дешевле купить Китайский мультиметр и мерить всё что душе угодно(100 рублей)
А поболтать?
Alexey1969
Сообщение Alexey1969 »
Надо уточнить, что именно в этом напряжении мерить и почему мультиметр не устраивает ?
otest
Сообщение otest »
Brigadir писал(а):Ещё дешевле купить Китайский мультиметр и мерить всё что душе угодно(100 рублей)
Если бы стоял вопрос "купить" то ответ был бы соответствующий.
Brigadir
Ну можно и по другому сделать:(если руки чешуться самому сделать): идешь на рынок, ищешь микруху 572ПВ5 и ЖК экран и повторяешь известную всему миру схему вольтметра(ну как в китайском мультиметре). Это обойдется уже в 1000 рублей и немеряного удовольствия от сделаного.
А поболтать?
kOt-90
Сообщение kOt-90 »
Нет,Brigadir хочется, чтоб было компактно и на светодиодном индикаторе. Где-то видел схему, но не могу найти :?
Brigadir
Ну можно сделать на LM3914 и его аналогах(это микра имеет 10 внутренних компараторов с выходом на светодиоды). На входе делаешь делитель(пара резисторов) и диод(если мерить переменку) и будет полное счастье габаритами с маркер(большой маркер). Габариты зависят от "Кроны"(ну как же без неё :)) )
А поболтать?
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
Дядя Толя вы не последовательны)) пускай тогда покупает 572ПВ2 - она для светодиодных индикаторов - а схема таже - из даташита, если надо то завтро китайский аналог приведу...
fifi21
Сообщение fifi21 »
вот тебе счастье
PIC16F676.zip
вот тебе счастье
(63.51 КБ) 760 скачиваний
kOt-90
Сообщение kOt-90 »
fifi21 извините, но я чёто не понял. это же ещё к нему надо чёто думать или нет?? не смотрите как на дятла, но если можете обьясните
fm2fm2
Сообщение fm2fm2 »
Обычных вольтметров в интернете полно а вот мне понадобился вольтметр переменного напряжения который бы мерил не амплитудное а действующее значение. Хочу поставить его возле счетчика, чтобы видеть РЕАЛЬНОЕ напряжение в сети. Сеть у меня очень паршивая и сомневаюсь что напряжение в ней вообще синусоидальное. Надыбал вот такие микрухи LTC1966 и AD834 называются - микросхемы детекторов истинного среднеквадратичного значения (True RMS). . Они преобразуют переменку в постоянку которую можно подавать на вольтметры описанные вами ранее.
Однако не всё так гладко. Эти микрухи огромный дефицит, и цена в районе 20$ кусается. К тому же вот что написал один знаток на форуме
"Именно с LTC1966 я не работал, а с аналогичными - приходилось.
На выходе у преобразователя, как и положено, корень из квадрата
входного напряжения, т.е. напряжение, по форме похожее на двухполупериодное
выпрямление входного. Выход следует хорошо сгладить, а то будут гулять показания измерителя."
Похоже что после выхода такой микрухи придется еще городить какой то непонятный фильтр. А ведь наверняка возможно сделать ПРАВИЛЬНЫЙ вольтметр на PICе реализовав пресловутое (True RMS) внутри программы процессора и без всяких дорогих LTC1966 и AD834.
Подскажите пожалуйста Может кто то уже сталкивался с похожей задачей. Очень нужен такой вольтметр. Хочу прикрутить его к нормализатору напряжения.
Aheir
Сообщение Aheir »
Зависит от желаемой точности. Прикиньте, с какой частотой следует измерять напряжение, чтобы с достаточной для Вас точностью определить "макушку" синусоиды, потом будет видно, успеет ли ПИК еще что-то делать.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
MIF
Сообщение MIF »
А, на PIC16F628A подобного вольтметра нету с исходником?
