как соединить два динамика
у меня есть 2 динамика один на 8 ом а другой на 4 ома
усилитель разчитан на нагрузку от 4 ом
если я соединю паралельно то у меня выдаст нагрузку 8*4/8+4 =2.6 ома - а это плохо
а если последовательно то 12 ом - а это усилитель нормально не вытянет 22 ввата
что делать?
что делать?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Среднечастотнику включаете последовательно кондер порядка 20...50 мкф и резистор порядка 2 ома мощностью не меньше 2-х ватт и все это параллельно низкочастотнику. соблюдай полярность при включении динамиков. сопротивление будет 8 ом. усилок ваш будет меньше мощность выдавать. а пещалка есть?
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Чт ноя 12, 2009 23:08:38, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Если есть еще такой низкочастотник топараллельно включаешь и будут 4 ома. Или повышать напругу питания усилителя,чтобы он давал нужню мощу уже на 8 омах.
А какой усилок то у вас?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Вычитал,что у вас БП выдает питание 15 вольт. Эти 15 вольт для питания микрух фронт и тыла,а вот питание у ТДА7294 сабвуферного канала двуполярное!
Питается ТДА7294 порядка от +\- 25 до 35 вольт.
Тут всё просто до ужаса, если ты хочешь эти динамики просто на стол положить, то можно просто через кондёр подключить, а если будешь делать колонку, то тогда надо сначало параметры головок измерить, а потом рассчитывать фильтры, и ВЧ динамик тебе тоже нужен, так как СЧ высокие-то выдавать не будет.ничего они не пожгутя я удругих пару пацанчиков спросил
они нарисовали
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
glacier
так акустика без ВЧ динамика это бякак
акустика будет булькать(НЧ) и базарить(СЧ) это я так образно написал.
Ради примера сделай так: когда акустика поет и закрой ладонью ВЧ динамик. Чувствуешь разницу? Вот так и будет петь твоя акустика без ВЧ динамика. Поверь без ВЧ не будет хватки "окраски звучания".
Понятно,что тебе ХОЧЕЦА смастерить свою колонку,но не обделяй её ВЧ динамиком.
