как соединить два динамика
glacier
Сообщение glacier »
у меня есть 2 динамика один на 8 ом а другой на 4 ома
усилитель разчитан на нагрузку от 4 ом
если я соединю паралельно то у меня выдаст нагрузку 8*4/8+4 =2.6 ома - а это плохо
а если последовательно то 12 ом - а это усилитель нормально не вытянет 22 ввата
что делать?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
начнем с этого-все динамики низкочастотные?
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
нууу 1 низкочастотный а другой среднечастотный
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Это другое дело. У среднечастотника какое сопротивление?
Среднечастотник минимум нужно включать через кондер.
glacier
Сообщение glacier »
низкочакстотник - 8 ом
среднечастотник - 4 ома
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Среднечастотнику включаете последовательно кондер порядка 20...50 мкф и резистор порядка 2 ома мощностью не меньше 2-х ватт и все это параллельно низкочастотнику. соблюдай полярность при включении динамиков. сопротивление будет 8 ом. усилок ваш будет меньше мощность выдавать. а пещалка есть?
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Чт ноя 12, 2009 23:08:38, всего редактировалось 1 раз.
glacier
Сообщение glacier »
спасибо а на 4 ома есть возможность сделать?? потеря мощности - ничего страшного
знаю что можно было бы с пищалкой соединить и получить те же 8 ом но нехочу сверлит под нее отверстие и нету у меня ее
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Пауль, я бы не удивился, если бы это пацан написал (про параллельно к 8 омному динамику резюк в 4 Ома), но ты же опытный товарищ? :cry: Тем более в 2 ватта. Резюк звук излучать начнет?
А поболтать?
glacier
Сообщение glacier »
специалисты! посоветуйте правильно если знаете!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Если есть еще такой низкочастотник топараллельно включаешь и будут 4 ома. Или повышать напругу питания усилителя,чтобы он давал нужню мощу уже на 8 омах.
А какой усилок то у вас?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Brigadir
я наверное не так написал))))или не дописал
я имел ввиду кондер и резистор последовательно со среднечастотником включить.
glacier
Сообщение glacier »
услитель - edifier da 5000 ну тот самый
завтра еду TDA шки менять
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вычитал,что у вас БП выдает питание 15 вольт. Эти 15 вольт для питания микрух фронт и тыла,а вот питание у ТДА7294 сабвуферного канала двуполярное!
Питается ТДА7294 порядка от +\- 25 до 35 вольт.
glacier
Сообщение glacier »
да там бп со вторичной обмоткой
торидальный на 100 вват
Brigadir
ПАУЛЬ писал(а):Brigadir
Так надо исправить, а то пацаны пожгут свои усилители.
А поболтать?
glacier
Сообщение glacier »
ничего они не пожгутя я удругих пару пацанчиков спросил
они нарисовали
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
они нарисовали
Тут всё просто до ужаса, если ты хочешь эти динамики просто на стол положить, то можно просто через кондёр подключить, а если будешь делать колонку, то тогда надо сначало параметры головок измерить, а потом рассчитывать фильтры, и ВЧ динамик тебе тоже нужен, так как СЧ высокие-то выдавать не будет.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
glacier
Сообщение glacier »
уже все давно разчитано уже сделана колонка все есть
высокочастотник делать не буду
и без него нормально звучит
не стоит овчинка выдели
Grand_pro
Навязывать не люблю, смотри кнечно, дело твоё.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier
так акустика без ВЧ динамика это бякак
акустика будет булькать(НЧ) и базарить(СЧ) это я так образно написал.
Ради примера сделай так: когда акустика поет и закрой ладонью ВЧ динамик. Чувствуешь разницу? Вот так и будет петь твоя акустика без ВЧ динамика. Поверь без ВЧ не будет хватки "окраски звучания".
Понятно,что тебе ХОЧЕЦА смастерить свою колонку,но не обделяй её ВЧ динамиком.
