Китайский преобразователь
Сообщение kentgaryk »
vas76 писал(а):у нас стоит
если он бы продавался у вас в магазине то цена нормальная, на Али такое говно стоит дешевле в 5раз у нормальных поставщиков.
Диоды надо ставить не обязательно шотки но обязательно быстроходные, подойдут например и советские кд213, да и шоток низковольтных наковырять из помоечных материнок можно.
Один диод ставить нельзя, трансформатор в пуш-пуле без зазора, сделаешь еще один БАХ!
Сообщение musor »
цнена и правда не выше 350 даже у нас
в чайне должна стоить не боле 200...
кстати кто вам сказал что оно обязано работать ка стабилизатор 7 что то думаю оно пизициоенируется для питания от 12в обычных утройств на 220 и 380 гле ИБП на входе или транс железный и форма должна быть как у UPS c мод синусом меандр с паузой 1/3 периода на нуле
Сообщение vas76 »
Спасибо. форму сигнала на выходе не смотрел, просто нужна постоянка на выходе. и про диоды на 18 вольт которые тоже не забуду. Короче говоря устал я долепливать то чего не хватает, соберу свою плату и учту все тонкости и детали которые мне посоветовали. Всем спасибо.
musor писал(а):обычных утройств на 220 и 380 гле ИБП на входе или транс железный и форма должна быть как у UPS c мод синусом меандр с паузой 1/3 периода на нуле
Ты забыл упомянуть что частота должна быть 50Гц, а здесь она сИкока? :wink:
Сообщение vas76 »
Да нет, не нужно мне 50 Гц , мне нужна постоянка на выходе от 100 до 220 вольт
Сообщение musor »
компам и телекам частота по барабану обычно...я свои никогда на 50 не питал брал 400-5000гц и пулсации менше и транс мелкий и можно авиатрансы 400гц юзать даром
musor писал(а):компам и телекам частота по барабану обычно
да и то не по барабану, там на входе мост тихоходный, 400Гц конечно прокатит, а дальше нагреется и сделает БАХ.
Сообщение musor »
я тож так думал пока не пробовал КАКТО
1 раз времена СОВКА наших д226 -питал их на строчке 16К-работало...Ктати 226 ДАЖЕ НЕ ГРЕЛИСЬ НА НЕЙ! НА УДИВЛЕНИЕ И КЦ 405РАБОТАЛИ НО ТЕ ГРЕЛИСЬ СИЛНЕ...все не те плохо каК кажется мост конечно сиолне грется но работает... ЕСЛИ ЕСТЬ ЗАПАС-РАБОТАЕТ ОНО
musor писал(а):д226
Это мощнейшая мощь!
Китайские мосты я пробовал, греются как паяльник, если по току с запасом то не сгорают но отпаиваются! :)))
Сообщение vas76 »
Бифилярную катушку-конденсатор я собираюсь питать этим блоком.
:facepalm: А зачем? Вызывать дух Николы Тесла??? :shock:
Сообщение vas76 »
:) ну как бы многие собирают эти генераторы и у некоторых по слухам есть рабочие устройства (бтг), при наших ценах хобби перерастает в нужду. Как то так.
А что им делают?
Сообщение vas76 »
Генератор электроэнергии на энергии среды, эфира, по разному все называют.
Когда сделаешь вечный двигатель и получишь "Шнобель" не забудь проставиться! :wink:
Сообщение Телекот »
:beer: :hunger:
Сообщение musor »
жизнь тесла строителей яркая и интересная но как правило очень недолгая и ни один не умер своей смертью
Главное чтобы успел "Шнобель" получить и проставиться, а там....все под богом ходим.... :))
Сообщение vas76 »
Замётанно, как получу проставлюсь :)
Сообщение vas76 »
Собрал преобразователь вот по этой схеме. Напряжение регулируется кондёры входные в норме. Единственное что по схеме 2 транзистора у меня по два на плечо, так же через входные резисторы в затворах. В затворах ключей на землю в китайском конструкторе стояли 10к здесь стоят 2,2к я так и поставил 2,2к. RC цепочку поставил от китайца резистор 3,3к конденсатор 0,01мк. В итоге упала мощность с напряжением. напряжение упало до 170 вольт при нагрузке 150вт (лампочка). На холостом ходу 226 в, у китайца было 250в. Вопрос к участникам форума,- почему. Даже при полностью отключенной обратной связью.
Вот фото, и на вых. микросхемы появились какие то пульсации, раньше их не было
схема
(46.95 КБ) 266 скачиваний
(20.02 КБ) 296 скачиваний
(31.58 КБ) 279 скачиваний
