Китайский преобразователь
Сообщение vas76 »
Купил вот такой преобразователь, не собранный, собирал сам. На выходе 3 напряжения 18, 220 ,380 конечно отличаются немного, но суть не в этом. Мне нужен регулируемый источник питания от 100 до 220в. Дабы не собирать самому купил готовый, но без регулировки. Скважность сделал сам по этой схеме, добавил оптрон и рег. делитель напряжения и всё. И вот здесь начались проблемы. При выставлениии на выходе 150в через минуту начинает греться конденсатор по входу питания 2200*16в и вздувается в последствии. Поменял на 25 вольтовый то же самое. и выгорела микросхема+ 2 транзистора. Схема простая классическая, 2 транзистора в паралель (irl3205) на каждое плечо, без вых. драйвера, шим- SG3205. Вопрос в том почему при регулировки скважности такое происходит, и можно ли это как то исправить. Спасибо. Фото преобразователя https://drive.google.com/file/d/0Bzcb2K ... sp=sharing
(17.82 КБ) 660 скачиваний
Сообщение Телекот »
вы свою схему прикрепите может и дождётесь ответа. А то спрашиваете про одно а схему даёте совсем другого устройства.
исправить можно поставить ключи на радиатор а банку заменить батарей из 3-6 Lowesr банок
насчет схемы колега праф
Сообщение vas76 »
Вот и беда что схемы нет. А из этой схемы я взял только вых. делитель напряжения+отрон и всё.
Сообщение kentgaryk »
vas76 писал(а):через минуту начинает греться конденсатор по входу питания 2200*16в и вздувается в последствии
А на схеме 300В на входе. Мозги от твоего поста вздуваются! :kill:
Ту схему что на картинке твоей нарисовать с платы - 15мин потратить, а ты людям моск рушишь.
Сообщение Wandal »
vas76
Сквозные токи вероятно.
Понизить частоту преобразователя. На выходе повесить минимальную нагрузку.
Сообщение Телекот »
Схему надо, неизвестно что там напаяно и как он скважность меняет. Не чего без схемы неизвестно.
Сообщение Wandal »
Схема вполне очевидна.
Ее не надо очевидеть, ее надо срисовать.
судя по 4 ключам там мост... шим наверно 3846
И судя по 2200*16В видимо на входе 12В.
Но ТС не написал даже куда он это все включает. :dont_know:
Сообщение Enman »
Для того, кому ни ВВП, ни Эйнштейн не поможет...)))
vas76 писал(а):Схема простая классическая, 2 транзистора впараллель (irl3205) на каждое плечо
Сообщение Martin76 »
vas76 писал(а): Скважность сделал сам по этой схеме, добавил оптрон и рег. делитель напряжения и всё.
Исходный БП без выпрямителя, насколько видно. Что там еще добавлялось, какие диоды, конденсатор фильтра, какой дроссель, на чем, индуктивность, ток? Короче без экстрасенсов не обойтись...
Martin76 писал(а): Короче без экстрасенсов не обойтись...
Тут как было давно замечено - главное ТСу вовремя слиться! :)))
kentgaryk писал(а):главное ТСу вовремя слиться!
Абыделся наверно :sleep:
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):Что там еще добавлялось, какие диоды, конденсатор фильтра, какой дроссель, на чем, индуктивность, ток?
Это видно секретная информация. Многие наши авторы вопросов видно трудится с секретных организациях.
Сообщение vas76 »
Всё верно так и есть.
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3213526#p3213526"]Схема вполне очевидна.
[/uquote]
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
Я может и выгляжу дураком но но я не на столько глуп что бы путать шимы и отличить мост от полу моста, я конкретно в первом своём сообщении написал что по ДВА транзистора в ПАРАЛЕЛЬ, (я вижу это по разводке дорожек платы) на каждое плечо.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3213544#p3213544"]судя по 4 ключам там мост... шим наверно 3846[/uquote]
vas76 писал(а):я вижу это по разводке дорожек платы
Ну вот уже движение в правильном направлении...теперь дорисуй куда оно идет на бумаге и выложи схему, совсем чуток осталось то!
Вообще какой то странный блочек из Китая, не БП, а половинка от БП, первый раз такой вижу.
Сообщение vas76 »
хорошо, сегодня перерисую и выложу. Спасибо за поддержку.
Добавлено after 2 hours 39 minutes 29 seconds:
Вот схема. немного ошибся конденсатор 0,01 на 5 ножку а 4 в воздухе.
(228.37 КБ) 501 скачивание
Wandal писал(а):Схема вполне очевидна.
Оказывается не вполне! :wink:
vas76 То что нарисовано у тебя красным - полный бред. Сделай нормальный выпрямитель с дросселем, нормальную цепь ООС, нагрузи ИП минимальной нагрузкой...и тогда возможно он перестанет взрываться.
