сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
Сообщение texaslion »
Так-с, удалось дозвониться до компании FOXWELD, производителя сварисов. Дали номер сервис-центра, но трубку уже не берут, позновато. Завтра буду их долбать по поводу схемы. На счет Сварисов мне сказали, что делают они их специально для ЛеруаМерлен. Все остальные - подделки.
charchyard, приветствую! Дозвонился до сервис-центра с первого раза, без проблем через пол-часа получил на почту схему, только серийник спросили (видать свои закончились :)) ). Аппараты Сварис производит компания FOXWELD специально для ЛеруаМерлен. Все остальные, как мне сказали, подделка. В ВК нашел их группу, там один чел уже спрашивал схему аппарата, ему дали номер телефона, так что мне даже спрашивать не пришлось. Позвонил, там дали номер сервиса. В сервисе без вопросов дали мыло, велели указать модель. Так что все было гораздо проще, чем я ожидал...
Ссылка на я.диск:
https://yadi.sk/i/nzATPJfu3P5g6J
Последний раз редактировалось texaslion Ср окт 25, 2017 13:31:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Что то качество схемы очень плохое.
Телекот, это сервис портит качество. Добавил ссылку на оригинал
Сообщение goldmen8 »
"texaslion" Что и как подключено к точкам CN2-4, CN2-5, CN2-6 по схеме в нижнем левом углу?
goldmen8, могу предположить, что это один из пустых разъемов. То есть ничего не подключено...
а не надо предполагать, нужно посмотреть...
там наверное перемычка стоит.
Нет там перемычек. CN2-1, CN2-2, CN2-3 - это потенциометр тока. Он подключен в 6-пиновый разъем. Соответственно, три контакта на потенциометр, три - свободны.
В свободные пины (CN2-4, CN2-5, CN2-6) что-то можно воткнуть ?
Операционный U1A подключен к выходу (V+). Явно чего-то регулировать должен.
Сообщение megamiha »
Мне кажется это как раз и есть ОС по напряжению, + с выхода инвертора идет на ОУ. Может антистик, или форсаж дуги??
Сообщение charchyard »
форсаж это. при укорочении дуги (кунание электрода в ванную) напряжение на ней падает, неинвертирующий повторитель U1A подает сигнал, пропорциональный напряжению на дуге на инвертирующий усилитель U1B со смещением в плюс, далее на инвертирующий сумматор, где этот сигнал суммируется с сигналом потенциометра задатчика сварочного тока. при падении дуги ниже некоторого значения, допустим, ниже 18в, форсаж будет подбрасывать сварочного току для предотвращения залипа. в свободные пины разъёма включается потенциометр "форсаж" хбз какого номиналу, правда :dont_know: думаю 10кА 20% 0,25W
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
goldmen8, думаю, можно... Хотя я пробовал отсоединить потенциометр от разъема, чтобы проследить каждую дорожку, но не удалось - плата гнется, побоялся сломать. Сидит как приклеенный. Но при желании можно его использовать
Сообщение turpanchik »
Подскажите, собрал схему от Геши на LM 393 для Ресанты 160, подпаивал в разрыв термозащиты, напряжение на выходе не регулируется, подпаял к 3845 к 1 и 5 выводу, напряжение на выходе, с нагрузкой 100Вт лампочки, стало регулироваться от 12В до 24 В. Нагрузил выход нагрузкой 0,2 Ом, напряжение упало до 11 В, и регулируется в пределах 9-11 В. Ааппарат не варит, только насирает валики, очень маленький ток. Где искать причину? Собирал эту схем, подключал как на схеме.
(44.06 КБ) 1798 скачиваний
Извиняюсь не правильно написал, напряжение регулируется на холостом ходу от 12 до 24 В., а при нагрузке 0,2 Ом падает до 9 В и регулируется от 9 до 11 В, это наверное связано, что напряжение холостого хода на моей Ресанте 88 В и на холостом ходу хватает для открытия оптрона, а при нагрузке напряжение на клеммах проседает и оптрон не открывается, где искать причину, какие подбирать сопротивления?
[uquote="turpanchik",url="/forum/viewtopic.php?p=3223141#p3223141"]...на холостом ходу хватает для открытия оптрона, а при нагрузке напряжение на клеммах проседает и оптрон не открывается...[/uquote] Питание схемы и оптрона от +15В через кнопку, какое отношение "не открытие оптрона" к напряжению на клеммах?
Сообщение makskur2009 »
[uquote="turpanchik",url="/forum/viewtopic.php?p=3223141#p3223141"]Извиняюсь не правильно написал, напряжение регулируется на холостом ходу от 12 до 24 В., а при нагрузке 0,2 Ом падает до 9 В и регулируется от 9 .....[/uquote]
У меня аналогичная ситуация с этой схемой. И вообще ни одна из схем на LM у меня не заработала, как и схема на tl. Cмог добиться работы только от схемы на двух оптопарах. Подключал непосредственно к ШИМ. Инвертор Ресанта 160. Ещё заметил следующее - если выпаять конденсатор отвечающий за антизалип, то Ресанта не варит - ток мизерный, что в режиме полуавтоматах, что в обычном режиме. Вначале даже подумал что спалил инвертор, после того как запаял кондер на место все заработало.
Столкнулся ещё с одной проблемой - дроссель. С ним у меня дуга как бы постоянно рвется. Без него, почему то дуга стабильнее
Сообщение Никал »
Читал-читал тему, только собрался вопросы задавать, а, походу, весь народ отсюда смылся. Насовсем? Или кто откликнется из спецов, кто переделку до ума довел?
Сообщение Hon Gil Don »
Здравствуйте. Собрал аппарат по этой схеме. Работает, только выдерживает 70 ампер нагрузки. Добавляю больше, вылетают транзисторы. Нагрузка 0.2 ома. транзисторы irgp460 по 2 в плечо. Вопрос как лучше расположить плату управления от силы. И где лучше распологать драйвера, непосредственно возле ключей или можно на плате управления и скрученными проводами 5-7 см подводить к ключам. А то у меня предположение, что при добавлении нагрузки, к ключам пробирается сквозняк. Или может дело в менее мощных транзисторах и покупка irg4pc50ud исправит ситуацию?
(129.19 КБ) 1065 скачиваний
Сообщение Nikolai89 »
Доброе время суток. ГЕШАs подскажите пожалуйста, возможно ли переделать сварочный инвертор blueweld prestige 210 pro под жёсткую ВАХ характеристику для полуавтомата.За раннее спасибо.
Сообщение andrei.nik2 »
Hon Gil Don. Все правильно они у вас вылетают. Схема полумостовая, ток большой, irgp460 по 2 в плечо не достаточно, да и не место им там.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
