Монитор погоды на ESP8266
Спасибо за ответ
. А возможно ли сделать на подобии будильника, чтобы монитор погоды включался в определенные дни и в определенное время (можно два раза в день - утром и вечером) и на определенное время. Например, человек уходит на работу утром в 7:30, а перед уходом монитор погоды заранее бы включался на 5 минут, затем уходил в сон?
Ну, даже не знаю как, прибор то во время сна не знает сколько время... Надо подумать.
Можете подключить внешний будильник например, чтоб он нажимал кнопку reset когда надо...
Вот такое приходит частенько
Необходимо устранить ошибки в протоколе передаче показаний на narodmon.ru от устройства мониторинга "BIM".
Время: 27.10.2017 04:33 MSK(GMT+3), IP-адрес:
Полученные данные:
#BIM5CCF7FAC7E97#BIM#9c80d1.55 HTTP/1.1
Host: esp8266.atwebpages.com
User-Agent: ESP8266HTTPClient
Connection: close
Accept-Encoding: identity;q=1,chunked;q=0.1,*;q=0
#ebpages.com
Connection: close
#T5CCF7FAC7E97#1.55
#H5CCF7FAC7E97#404
#P5CCF7FAC7E97#1003
#B5CCF7FAC7E97#5
Ошибки: 1st # is missing
Все работает и температуру показывает,но с питанием беда-неплохие щелочные Варты высасывает за месяц.
Полученные данные:
Connection: close
#ebpages.com
Connection: close
#T5CCF7FAC7E97#1.55
#H5CCF7FAC7E97#404
#P5CCF7FAC7E97#1003
#B5CCF7FAC7E97#5
Судя по всему у Вас не последняя прошивка, ошибки старые.
А с питанием да, у меня зарядки аккумулятора 18650 2000ма/ч хватает чуть больше чем на месяц, не думаю что можно уменьшить потребление.
Может ATTINY прикрутить, чтоб полностью отрубало питание всего...
Уважаемый himikat123, а возможно сделать прошивку для монитора погоды, чтобы на не используемом порту GPIO16 во время пока показывает дисплей (работает подсветка), была лог.1? Хочу прикошатить модуль MP3 - подать на него питание "+" с аккумулятора, а "-" коммутировать ключом подавая лог.1 с порта GPIO16 на затвор 2N7000.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3217317#p3217317"]Судя по всему у Вас не последняя прошивка, ошибки старые.
Может ATTINY прикрутить, чтоб полностью отрубало питание всего...[/uquote]
прошивка 1.2
про аккумулятор думал,но для мороза не вариант,у нас до -30 бывает
про attiny-не понял идеи.
прошивка 1.2
sasha231280 Попробую сделать Вашу хотелку с GPIO16.
stells47 Последняя прошивка 1.3
Все потроха, вместе с аккумулятором держу ну подоконнике в доме, а сам сенсор BME280 за окном.
Идея с ATTINY: сделать так, чтоб уличный датчик не просто уходил в сон после передачи данных в сеть, а чтоб тинька отрубала питание всего устройства (не уверен что это поможет уменьшить потребление тока).
Я свой датчик отучил шастать, где попало и болтать, всё подряд:
2017-10-27 15:03:28 "IP-адрес" TCP
#BIM"MAC-адрес"#BIM
#T5CCMAC-адрес#20.90
#P5CCMAC-адрес#1006.58
#B5CCMAC-адрес#4.22
В спящем режиме, основным потребителем является красный светодиод на модуле ESP. Но с другой стороны - есть индикация, что датчик запитан. ATTINY - это ещё одна отдельная прошивка и низкая точность! Зато есть точная и не дорогая DS3231, которая имеет 2 будильника, активирующие ногу INT/SQW и выход с открытым стоком 32kHz для "индикации питания". Кстати, у китайцев есть и готовые модули, размером, чуть больше самой микросхемы.
#BIM"MAC-адрес"#BIM
#B5CCMAC-адрес#4.22
Есть один вопрос автору
Хочу совместить sensor и monitor в одном устройстве, для этого придется переделывать исходники ну и схему корректировать...
Есть ли смысл это делать ? Как считаете много на это времени уйдет ? если не сделаю за 2-3 вечера то не сделаю совсем ...
ass20 Зависит конечно от Ваших способностей. Но я бы такое за 2-3 вечера не сделал. Сомневаюсь что 2-3 недели вечеров хватит...
sasha231280 с GPIO16 ничего не получается, так как ESP на период сна переводит этот вывод в высокоимпедансное состояние.
Как вариант, можно вывод GPIO12 (подсветка) использовать в Ваших целях, там есть импульсное напряжение в активном режиме и нет напряжения в режиме сна.
Спасибо himikat123. О GPIO12 я тоже подумал. Буду его использовать
Номиналы R1 и С1 возможно нужно подобрать.
- (4.13 КБ) 459 скачиваний
Последний раз редактировалось sasha231280 Вс окт 29, 2017 20:03:14, всего редактировалось 1 раз.
Ну да, примерно так, только я думаю ещё нужно добавить резистор килоом на 100 между затвором и истоком.
Сам модуль MP3 начинает воспроизводить файл при подачи питания, управление не нужно
Я применил большой модуль, т.к. был в наличии и место в корпусе было. Все разъемы, кроме разъема microSD, на модуле я выпаял, кнопки управления оставил. Выставил громкость, при отключении уровень громкости сохраняется. Теперь при включении монитора погоды играет мелодия, установил мелодию прогноза погоды СССР
- FN-M16P Embedded MP3 Audio Module Datasheet.pdf
- Datasheet на модуль MP3-TF-16. Есть схема подсоединения динамика и кнопок.
- (807.78 КБ) 326 скачиваний
- (209.86 КБ) 461 скачивание
- (190.1 КБ) 661 скачивание
- (61.21 КБ) 699 скачиваний
Креативно! Интересная идея! Выложите видео, как все на итог выглядит и звучит.
Приветствую любителей мониторить погоду,
Последнее время знать прогноз погоды для меня стало достаточно важным, на компе уже не интересно его смотреть, решил собрать "Монитор погоды на ESP8266"
Так как в чистом виде ESP8266 модуля у меня не оказалось, решил попробовать модуль Lolin NodeMCU v3.
Все оказалось достаточно просто и монитор погоды заработал практически с пол-пинка...
Большое спасибо himikat123 за прекрасный проект!
Единственная проблемма, которая беспокоит - пришлось использовать ваш APPID, иначе прогноз не показывается.
Если много народа подсядет на Ваш APPID, не перестанет ли это работать???
Всего доброго, Константин
Константин, а куда делись иконки погоды на "сегодня", "завтра", "послезавтра" на вашем мониторе?
[uquote="kosbo",url="/forum/viewtopic.php?p=3221375#p3221375"]Если много народа подсядет на Ваш APPID, не перестанет ли это работать???[/uquote]
Конечно перестанет! С одного APPID вроде можно не более 60 запросов в минуту делать, так что, наверное, однажды, мы превысим предел.
ЗЫ как побороть этот недуг, с неработоспособными новыми APPID я пока не знаю. Техподдержка openweathermap.org ничего не посоветовала.
[uquote="почемучка",url="/forum/viewtopic.php?p=3221699#p3221699"]Константин, а куда делись иконки погоды на "сегодня", "завтра", "послезавтра" на вашем мониторе?[/uquote]
Дык в этом и вся беда, что с моим новым APPID прогноз на 3 дня не показывает, как и у всех новичков, кто недавно зарегистрировался на openweathermap.org, пришлось взять APPID у himikat123.
Добавлено after 12 minutes 39 seconds:
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3221883#p3221883"]....ЗЫ как побороть этот недуг, с неработоспособными новыми APPID я пока не знаю. Техподдержка openweathermap.org ничего не посоветовала.[/uquote]
Я пока не разбирался с API от openweathermap.org, но я не могу сказать, что мой APPID совсем не работает,
вот по ссылке кучу инфы выдает
http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... 470281f281
другое дело, может они формат ссылки поменяли?
у Вас есть forecast папка в ссылке, а вызов идет процедуры или скрипта "daily", а у меня прям из папки 2.5 вызывается процедура forecast....
