Монитор погоды на ESP8266
Сообщение sasha231280 »
Спасибо за ответ :) . А возможно ли сделать на подобии будильника, чтобы монитор погоды включался в определенные дни и в определенное время (можно два раза в день - утром и вечером) и на определенное время. Например, человек уходит на работу утром в 7:30, а перед уходом монитор погоды заранее бы включался на 5 минут, затем уходил в сон?
Сообщение himikat123 »
Ну, даже не знаю как, прибор то во время сна не знает сколько время... Надо подумать.
Можете подключить внешний будильник например, чтоб он нажимал кнопку reset когда надо...
Сообщение stells47 »
Вот такое приходит частенько
Необходимо устранить ошибки в протоколе передаче показаний на narodmon.ru от устройства мониторинга "BIM".
Время: 27.10.2017 04:33 MSK(GMT+3), IP-адрес:
Полученные данные:
#BIM5CCF7FAC7E97#BIM#9c80d1.55 HTTP/1.1
Host: esp8266.atwebpages.com
User-Agent: ESP8266HTTPClient
Connection: close
Accept-Encoding: identity;q=1,chunked;q=0.1,*;q=0
#ebpages.com
Connection: close
#T5CCF7FAC7E97#1.55
#H5CCF7FAC7E97#404
#P5CCF7FAC7E97#1003
#B5CCF7FAC7E97#5
Ошибки: 1st # is missing
Все работает и температуру показывает,но с питанием беда-неплохие щелочные Варты высасывает за месяц.
Судя по всему у Вас не последняя прошивка, ошибки старые.
А с питанием да, у меня зарядки аккумулятора 18650 2000ма/ч хватает чуть больше чем на месяц, не думаю что можно уменьшить потребление.
Может ATTINY прикрутить, чтоб полностью отрубало питание всего...
Уважаемый himikat123, а возможно сделать прошивку для монитора погоды, чтобы на не используемом порту GPIO16 во время пока показывает дисплей (работает подсветка), была лог.1? Хочу прикошатить модуль MP3 - подать на него питание "+" с аккумулятора, а "-" коммутировать ключом подавая лог.1 с порта GPIO16 на затвор 2N7000.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3217317#p3217317"]Судя по всему у Вас не последняя прошивка, ошибки старые.
Может ATTINY прикрутить, чтоб полностью отрубало питание всего...[/uquote]
прошивка 1.2
про аккумулятор думал,но для мороза не вариант,у нас до -30 бывает :cry:
про attiny-не понял идеи.
sasha231280 Попробую сделать Вашу хотелку с GPIO16.
stells47 Последняя прошивка 1.3
Все потроха, вместе с аккумулятором держу ну подоконнике в доме, а сам сенсор BME280 за окном.
Идея с ATTINY: сделать так, чтоб уличный датчик не просто уходил в сон после передачи данных в сеть, а чтоб тинька отрубала питание всего устройства (не уверен что это поможет уменьшить потребление тока).
Сообщение zim69 »
Я свой датчик отучил шастать, где попало и болтать, всё подряд:
2017-10-27 15:03:28 "IP-адрес" TCP
#BIM"MAC-адрес"#BIM
#T5CCMAC-адрес#20.90
#P5CCMAC-адрес#1006.58
#B5CCMAC-адрес#4.22
В спящем режиме, основным потребителем является красный светодиод на модуле ESP. Но с другой стороны - есть индикация, что датчик запитан. ATTINY - это ещё одна отдельная прошивка и низкая точность! Зато есть точная и не дорогая DS3231, которая имеет 2 будильника, активирующие ногу INT/SQW и выход с открытым стоком 32kHz для "индикации питания". Кстати, у китайцев есть и готовые модули, размером, чуть больше самой микросхемы.
Сообщение ass20 »
Есть один вопрос автору
Хочу совместить sensor и monitor в одном устройстве, для этого придется переделывать исходники ну и схему корректировать...
Есть ли смысл это делать ? Как считаете много на это времени уйдет ? если не сделаю за 2-3 вечера то не сделаю совсем ...
ass20 Зависит конечно от Ваших способностей. Но я бы такое за 2-3 вечера не сделал. Сомневаюсь что 2-3 недели вечеров хватит...
Сообщение ass20 »
спасибо за ответ, на 2-3 недели меня не хватит ...
sasha231280 с GPIO16 ничего не получается, так как ESP на период сна переводит этот вывод в высокоимпедансное состояние.
Как вариант, можно вывод GPIO12 (подсветка) использовать в Ваших целях, там есть импульсное напряжение в активном режиме и нет напряжения в режиме сна.
Спасибо himikat123. О GPIO12 я тоже подумал. Буду его использовать :) Номиналы R1 и С1 возможно нужно подобрать.
(4.13 КБ) 444 скачивания
Последний раз редактировалось sasha231280 Вс окт 29, 2017 20:03:14, всего редактировалось 1 раз.
Ну да, примерно так, только я думаю ещё нужно добавить резистор килоом на 100 между затвором и истоком.
Сам модуль MP3 начинает воспроизводить файл при подачи питания, управление не нужно :))) Я применил большой модуль, т.к. был в наличии и место в корпусе было. Все разъемы, кроме разъема microSD, на модуле я выпаял, кнопки управления оставил. Выставил громкость, при отключении уровень громкости сохраняется. Теперь при включении монитора погоды играет мелодия, установил мелодию прогноза погоды СССР :))) :))) :)))
FN-M16P Embedded MP3 Audio Module Datasheet.pdf
Datasheet на модуль MP3-TF-16. Есть схема подсоединения динамика и кнопок.
(807.78 КБ) 316 скачиваний
(209.86 КБ) 445 скачиваний
(190.1 КБ) 642 скачивания
(61.21 КБ) 685 скачиваний
Креативно! Интересная идея! Выложите видео, как все на итог выглядит и звучит.
Сообщение kosbo »
Приветствую любителей мониторить погоду,
Последнее время знать прогноз погоды для меня стало достаточно важным, на компе уже не интересно его смотреть, решил собрать "Монитор погоды на ESP8266"
Так как в чистом виде ESP8266 модуля у меня не оказалось, решил попробовать модуль Lolin NodeMCU v3.
Все оказалось достаточно просто и монитор погоды заработал практически с пол-пинка...
Большое спасибо himikat123 за прекрасный проект!
Единственная проблемма, которая беспокоит - пришлось использовать ваш APPID, иначе прогноз не показывается.
Если много народа подсядет на Ваш APPID, не перестанет ли это работать???
Всего доброго, Константин
Сообщение почемучка »
Константин, а куда делись иконки погоды на "сегодня", "завтра", "послезавтра" на вашем мониторе?
[uquote="kosbo",url="/forum/viewtopic.php?p=3221375#p3221375"]Если много народа подсядет на Ваш APPID, не перестанет ли это работать???[/uquote]
Конечно перестанет! С одного APPID вроде можно не более 60 запросов в минуту делать, так что, наверное, однажды, мы превысим предел.
ЗЫ как побороть этот недуг, с неработоспособными новыми APPID я пока не знаю. Техподдержка openweathermap.org ничего не посоветовала.
Сообщение kosbo »
[uquote="почемучка",url="/forum/viewtopic.php?p=3221699#p3221699"]Константин, а куда делись иконки погоды на "сегодня", "завтра", "послезавтра" на вашем мониторе?[/uquote]
Дык в этом и вся беда, что с моим новым APPID прогноз на 3 дня не показывает, как и у всех новичков, кто недавно зарегистрировался на openweathermap.org, пришлось взять APPID у himikat123.
Добавлено after 12 minutes 39 seconds:
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3221883#p3221883"]....ЗЫ как побороть этот недуг, с неработоспособными новыми APPID я пока не знаю. Техподдержка openweathermap.org ничего не посоветовала.[/uquote]
Я пока не разбирался с API от openweathermap.org, но я не могу сказать, что мой APPID совсем не работает,
вот по ссылке кучу инфы выдает
http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... 470281f281
другое дело, может они формат ссылки поменяли?
у Вас есть forecast папка в ссылке, а вызов идет процедуры или скрипта "daily", а у меня прям из папки 2.5 вызывается процедура forecast....
