Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):Хм... Как же тогда советовать? )))) Если все так сумбурно.
Я сам в сумбуре.
Тогда посоветуйте, что можно предпринять? Микросхему же не проверить.
СКАЗОЧНИК писал(а):Блок питания выдает необходимые напряжения?
На лицевой панели горит светодиод. При выключении гаснет медленно.
Это я посчитал достаточным признаком, что с питанием все норм.
Транс стоит мощный, и вроде бы качественный.
Но, единственное что наметилось, это померить на плате напряжение на электролитах. Для верности. Хоть это будет чем-то...
Хоть и не верю я, что нормальное питание там отсутствует.
Сообщение Maykill »
ремонт на уровне верю-неверю....бывает, фули
"При выключении гаснет медленно."
а я вот скажу, что это означает,что нагрузка пренебрежительно мала или отсутствует- и что?
Сообщение ypppu »
Динамик пробовал подключать к другой колонке? Рабочий?
Сообщение shinji2009 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3195992
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3196667
ну помогите будьте ж вы людьми :в
я уже вот такую схему собрал http://www.payatel.ru/822-shema-zaderzh ... ruzki.html
изменил там резисторы побольше поставил чтобы дольше включалось. и чо. без преобразователя норм вроде, задержка где-то 3с. включаю с преобразователем, от транзистора провода отлетают от перегрева :В один спалил уже второй вроде жив ещё. на релюшке мутить что ли ну это же несерьёзно позапрошлый век друзья ну что делать-то
Последний раз редактировалось shinji2009 Ср окт 04, 2017 17:07:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Динамик пробовал подключать к другой колонке?
Там же две колонки. И обе одновременно перестали работать. Так что этот вариант не рассматриваю полезным.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Все надо вытягивать клещами?
Проверяйте выход с блока питания. Вполне вероятно, что он двуполярный.
Затем смотрите, что там за микросхема в усилке стоит. Ищите ее входные цепи и отверткой/пальцем трогаете конденсаторы. Слушаете фон в динамиках. Если появился, значит проблема в шнуре, который подключен к компу.
Если не появился, то ищите дальше. Возможно и сама микросхема накрылась. ))))
Добавлено after 50 seconds:
Также, смотря какая там микросхема, может у нее есть цепи защит от перегрузок, режим Стенд-бай, муте, и .д.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
да, и резистор переменный, если он есть в регуляторе громкости.
Станислав
Сообщение musor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3198155#p3198155"]Прошу не задираться на то, что в вопросе мало конкретики. Пока ничего нету кроме этого. Включаться ведь я не принуждаю :-)
Вечерело, птицы улетели в теплые края. А у коллеги....
Китайская активная колонка ватт на 50. На ровном месте хрипнула и замолчала.
Хозяин вскрыл её и показал мне. Там , в блоке усилителя мощности стоят два электролита 6800мкф на 25 вольт. (вряд ли там 6800 честных.)
Питание от транса 220/ на примерено 30 вольт. потом на эту плату, на которой усил мощи стерео(какая-то стандартная микруха), выпрямительный мост, эти кондёры усил мощности, два мощных резистора, транзистор маленький 5080 (целый) ,маленькие элеткролиты и просто кондёры и другая мелочь и цепи стабилизации (двуполярка 12 вольт) для предусила и темброблока (он на другой плате).
Элементная база - китайщина.
Я гляжу, один электролит - вспухший. Я подумал, что легкий ремонт и заменил их оба двумя магазинными 4700 (выше не было).
Впаял, а усил не ожил.[/uquote]
Вам уже ране гдето давали совет не пытайте чинить и тем Более ДОРАБАТЫВАТЬ ПРОМУСТРОЙСТВА ну НЕ ВАШЕ ЭТО! :beer:
каждому свое (с) как говорил нацист Гимлер и был УВЫ ПРАВ... :cry: :)))
если вы не понисмаете причин неработы баналноого УСЯ сделаного строго по даташиту и начали менят банки де сделав ни 1 замера... :facepalm:
о чем можно вести речь тем боле имя чипа вам неизвестно-посмотреть под лупой с фонариком стерев слой грязи наверно ленива.. да от радиатра ЕЕ не надо откручивать-а то прикрутить забудете или ноги обломаете :oops:
учитывая БП (тран+мост +2 банки) это типичный нестабилизированый 2полярный БП -ощий на ВСЕ КАНАЛЫ (скока их у вас 2 или 5+1 тоже неясно...)
и ломатся там вообшемто нечему случаи Полного сдыхания банок там доволно редкие да и при этом начинается дикий гул в колонках
думаю починить ее вам не судба
еслши не методом Булдозера кстати 5080 не существует а вот s8050 быват
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):Все надо вытягивать клещами?
Это дело на меня свалилось неожиданно и второпях. И я как-то не могу собрать в кучу мозги, они заточены под другие занятости :-)
СКАЗОЧНИК писал(а):Проверяйте выход с блока питания. Вполне вероятно, что он двуполярный.
Он двуполярный и эти элеткролиты стоят в обоих плечах. С транса приходит три провода.
Двуполярка без вариантов.
СКАЗОЧНИК писал(а):вился, значит проблема в шнуре, который подключен к компу.
Там входа - джеки. Это колонка и для компа и для гитары и для хоть чего.
Сейчас написал хозяину, может название скинет.
musor, не мути воду. Тебе же сказано - СТЕРЕО, какие нафиг 5+1 ?
Я конечно понимаю, что Вы не читатель, а песатель, но ...
Сообщение Baasil »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3198222#p3198222"]я уже вот такую схему собрал http://www.payatel.ru/822-shema-zaderzh ... ruzki.html[/uquote]
:facepalm:
Изобретатели фуевы... Еще и 40 А заявляют. Да при таком токе в линейном режиме полевик испарится нафиг!
Ищите нормальную схему с пороговым переключением.
Baasil да вот чёт не находится. я же что попроще ищу. а вообще да. и на эту схему по-моему нагрузка влияет. без нагрузки она быстрее включаеся чем с нагрузкой.
Сообщение diesel170 »
shinji2009 писал(а):включаю с преобразователем, от транзистора провода отлетают от перегрева :В один спалил уже второй вроде жив ещё. на релюшке мутить что ли ну это же несерьёзно позапрошлый век
А чем-таки плохо реле? "Прошлый век" - не аргумент.
не плохо, но позапрошлый век. если не найдётся решения лучше, наверное придётся. пока надеюсь что найдётся решение без реле
Так-то реле вполне себе успешно применяются в промышленности (автомобильной, станкостроении, робототехнике, бытовой технике - тот же чайник(поттер), люстры и т.д., приборов сигнализации, даже в камерах видеонаблюдения). И иной раз, сухой контакт очень удобен и универсален. Реле современные малогабаритные, герметичные есть. Есть и элетронные заменители реле, как в вашем случае, и оптические всякие...
Станислав
твердотельных у меня нет, покупать не хочется. я мучу по максимуму из того что есть. так что если что возьму обычную. да реле используются но от них всегда отказываются если есть возможность перейти на что-то другое. они тормозные, ненадежные, шумные. я нашел вариант с 555 таймером. он вроде должен сразу 0 в 1 делать, без активной фазы. посмотрим.
Сообщение Baasil »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3198606#p3198606"]да реле используются но от них всегда отказываются если есть возможность перейти на что-то другое. они тормозные, ненадежные, шумные.[/uquote]
Вы, видимо, имели дело только с китайскими :))
555 - хорошо, можно еще компаратор применить. А отсутствие линейной фазы - это иллюзия, затвор-то зарядить еще надо. :wink:
ну всяко быстрее. через три секунды после включения шлепнуть затвор на питание. какая там у него емкость? пикофарады поди. а в этой схеме кондер в 2.2 милифарады (если верить обозначению =) линейно заряжается с момента включения те же самые три секунды.
Просто надо использовать советские реле. Они надёжны и долговечны. Даже в запредельных режимах служат десятилетиями. Один щелчок в момент включения и один при выключении (в данной схеме) - я бы не назвал это шумом. :)
У меня кстати в спальне в светильнике с ЛЛ сделан запуск с прогревом на реле. Пашет уже 9 месяцев.
shinji2009 писал(а):не плохо, но позапрошлый век.
Товарищи, ну мы же не блондинки в бутике, чтобы обсуждать "модно-не модно". Нафиг тогда гвозди молотком забивать - это же вааще каменный век. Давайте забивать гвозди модными современными айфонами! :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3198802#p3198802"]Просто надо использовать советские реле. Они надёжны и долговечны.[/uquote]Далеко не все надежны. Даже наоборот, больше ненадежных, чем надежных. Постоянная разборка и чистка контактов - это норма :)))
А по настоящему хорошие экземпляры и тогда и сейчас редко доступны.
Лучше фирму Omron, чем советское.
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):Тем более, видеть бы фотки.
Возвращаясь к моему неисправному усилу.
Итак, вот усил мощности (там ещё двух-плечный стабилизаттор питания (для преда и темброблока)
Микросхема называется:
TDA7265
czday022
(поглядел в инете, стоит 75 рублей всего)
Вроде распостраненная. Аппарат (две колонки, одна из них с усилом, с входами для микрофонов и линейными) называется
Defender mercury 55 (60 ватт)
Вот они - http://www.ixbt.com/multimedia/defender-mercury55.shtml
напоминаю. Просто похрипела и перестала работать.
Обнаружил вспучившийся элеткролит, в фильтре питания. заменил, не заработал.
Сегодня померил там напряжение. Всё есть и в хорошем виде.
Подключил на выход подвернувшийся под руку динамик и потыкал отверткой вместо звука, ничего. Попробовал подавать сигнал с генератора звука на все ножки микрухи=усилителя. Тишина.
Видимо микросхема сгорела. Коротец в одном из плечей питания может сжечь микросхему?
50 Вт. на оба канала. Т.е. на один по 25 Вт.
Схему даташитную на усилитель видели?
Там цепь МУТЕ нарисована.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Режимы Standby и Mute
Исходя из информации в даташите приведем пример напряжений для управления микросхемой TDA7265, допустим что питание микросхемы у нас +-20В, таким образом подавая на ножку 5 микросхемы следующие напряжения получаем:
STANDBY - при напряжении большем чем "+Vs - 2,5", в нашем примере от 17,5 до 20В;
MUTE - при напряжении между "+Vs - 2,5" и "+Vs - 6", в нашем примере от 14 до 17,5В;
PLAY - при напряжении меньшем чем "+Vs - 6", в нашем примере от 0 до 14В.
Получается что для того чтобы усилитель постоянно был включен (PLAY) и не нужно было собирать схему управления STANDBY-MUTE достаточно подключить ножку 5 микросхемы к общему (0В).
З.Ы. Взял на каком-то сайте
Эти условия выполняются?
Станислав
Вернуться в «Практика»
