Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
shinji2009 писал(а):включаю с преобразователем, от транзистора провода отлетают от перегрева :В один спалил уже второй вроде жив ещё. на релюшке мутить что ли ну это же несерьёзно позапрошлый век
А чем-таки плохо реле? "Прошлый век" - не аргумент.
Сообщение shinji2009 »
не плохо, но позапрошлый век. если не найдётся решения лучше, наверное придётся. пока надеюсь что найдётся решение без реле
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Так-то реле вполне себе успешно применяются в промышленности (автомобильной, станкостроении, робототехнике, бытовой технике - тот же чайник(поттер), люстры и т.д., приборов сигнализации, даже в камерах видеонаблюдения). И иной раз, сухой контакт очень удобен и универсален. Реле современные малогабаритные, герметичные есть. Есть и элетронные заменители реле, как в вашем случае, и оптические всякие...
Станислав
твердотельных у меня нет, покупать не хочется. я мучу по максимуму из того что есть. так что если что возьму обычную. да реле используются но от них всегда отказываются если есть возможность перейти на что-то другое. они тормозные, ненадежные, шумные. я нашел вариант с 555 таймером. он вроде должен сразу 0 в 1 делать, без активной фазы. посмотрим.
Сообщение Baasil »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3198606#p3198606"]да реле используются но от них всегда отказываются если есть возможность перейти на что-то другое. они тормозные, ненадежные, шумные.[/uquote]
Вы, видимо, имели дело только с китайскими :))
555 - хорошо, можно еще компаратор применить. А отсутствие линейной фазы - это иллюзия, затвор-то зарядить еще надо. :wink:
ну всяко быстрее. через три секунды после включения шлепнуть затвор на питание. какая там у него емкость? пикофарады поди. а в этой схеме кондер в 2.2 милифарады (если верить обозначению =) линейно заряжается с момента включения те же самые три секунды.
Просто надо использовать советские реле. Они надёжны и долговечны. Даже в запредельных режимах служат десятилетиями. Один щелчок в момент включения и один при выключении (в данной схеме) - я бы не назвал это шумом. :)
У меня кстати в спальне в светильнике с ЛЛ сделан запуск с прогревом на реле. Пашет уже 9 месяцев.
shinji2009 писал(а):не плохо, но позапрошлый век.
Товарищи, ну мы же не блондинки в бутике, чтобы обсуждать "модно-не модно". Нафиг тогда гвозди молотком забивать - это же вааще каменный век. Давайте забивать гвозди модными современными айфонами! :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3198802#p3198802"]Просто надо использовать советские реле. Они надёжны и долговечны.[/uquote]Далеко не все надежны. Даже наоборот, больше ненадежных, чем надежных. Постоянная разборка и чистка контактов - это норма :)))
А по настоящему хорошие экземпляры и тогда и сейчас редко доступны.
Лучше фирму Omron, чем советское.
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):Тем более, видеть бы фотки.
Возвращаясь к моему неисправному усилу.
Итак, вот усил мощности (там ещё двух-плечный стабилизаттор питания (для преда и темброблока)
Микросхема называется:
TDA7265
czday022
(поглядел в инете, стоит 75 рублей всего)
Вроде распостраненная. Аппарат (две колонки, одна из них с усилом, с входами для микрофонов и линейными) называется
Defender mercury 55 (60 ватт)
Вот они - http://www.ixbt.com/multimedia/defender-mercury55.shtml
напоминаю. Просто похрипела и перестала работать.
Обнаружил вспучившийся элеткролит, в фильтре питания. заменил, не заработал.
Сегодня померил там напряжение. Всё есть и в хорошем виде.
Подключил на выход подвернувшийся под руку динамик и потыкал отверткой вместо звука, ничего. Попробовал подавать сигнал с генератора звука на все ножки микрухи=усилителя. Тишина.
Видимо микросхема сгорела. Коротец в одном из плечей питания может сжечь микросхему?
50 Вт. на оба канала. Т.е. на один по 25 Вт.
Схему даташитную на усилитель видели?
Там цепь МУТЕ нарисована.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Режимы Standby и Mute
Исходя из информации в даташите приведем пример напряжений для управления микросхемой TDA7265, допустим что питание микросхемы у нас +-20В, таким образом подавая на ножку 5 микросхемы следующие напряжения получаем:
STANDBY - при напряжении большем чем "+Vs - 2,5", в нашем примере от 17,5 до 20В;
MUTE - при напряжении между "+Vs - 2,5" и "+Vs - 6", в нашем примере от 14 до 17,5В;
PLAY - при напряжении меньшем чем "+Vs - 6", в нашем примере от 0 до 14В.
Получается что для того чтобы усилитель постоянно был включен (PLAY) и не нужно было собирать схему управления STANDBY-MUTE достаточно подключить ножку 5 микросхемы к общему (0В).
З.Ы. Взял на каком-то сайте
Эти условия выполняются?
Станислав
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):50 Вт. на оба канала.
Изготовитель преувеличил. Бывает такое.
СКАЗОЧНИК писал(а):Схему даташитную на усилитель видели?
Нет. И что нам дает наличие МУТЕ?
:facepalm:
Он включает и выключает эту микросхему. Если цепь, где стоит транзистор не исправна, то вполне вероятно, что микросхема тупо в режиме СтендБай. И тупо спит.
Добавлено after 36 seconds:
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... u&lr=11274
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
У вас в профиле написано, что род занятий - ЗВУК. Неужели вам не интересно разобраться с этими колонками? Чего ленитесь то?
Станислав
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а): Если цепь, где стоит транзистор не исправна, то вполне вероятно, что микросхема тупо в режиме СтендБай. И тупо спит.
Там на плате один транзистор и я его проверял. Исправен. (еще стабилизаторы 7812 (большая) и 7912 маленькая) но стабилизаторы вряд л и при чем-то.
Вероятно-то вероятно, но веди то что сгорела - вероятно.
СКАЗОЧНИК писал(а):род занятий - ЗВУК. Неужели вам не интересно разобраться с этими колонками? Чего ленитесь то?
Не лень. Просто совсем на это времени нет. Это свалилось вдруг. Знакомый попросил глянуть (я даже его заставил самому разобрать эту колонку. Я увидел вспучку и решил, ага, тогда я смогу выделить на это время. (я ж каждый день работаю и плюс свои поделки требуют завершёнки).
Потому и решил с помощью форумчан разобраться (колонка-то на работе, а сейчас я дома)
А сейчас вот какая неопределённость :)
И отступать уже стрёмно, и непонятно что делать...выпаивать все элеткролитики, или микросхему покупать и впаивать.
Но получается, что именно это и придётся делать.
Ну и как-то понять, как работает режим МУТЕ.
Как хотите.
Станислав
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):Как хотите
Я хочу понять, что можно сделать.
Что оптимальнее сделать.
Martel- вам уже всё расписали. ремонт всегда одинаков - диагностика, потом ремонт. диагностику расписали. а вы устроили тут ромашку =) неопределённость блин
я бы сначала проверил ее.
1. ОТКЛЮЧИЛ ОТ ПЛАТЫ все входные сигналы, типа регулировки тембров и громкости.
2. В соответствии со схемой даташита, ну или в тупую посадив вывод 5 на землю посмотрел включится она или нет.
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Судя по даташиту, там на 5 входе собран делитель напряжения на двух резисторах. Один через транзистор подключен. Если транзистор открыт, при подаче на его базу тока, то на входе 5 микросхемы получается примерно половина от положительного питания. т.е. где-то 10 Вольт (при +-20 В питания) При этом разрешается работа усилителя.
Добавлено after 51 second:
А, сталибитрон не разглядел.
Станислав
Сообщение Martel- »
shinji2009 писал(а):ремонт всегда одинаков - диагностика, потом ремонт.
Вы забыли туда вписать свою демагогию :-)
Не надо писать эти бессмысленные ОБЩИЕ советы.
СКАЗОЧНИК писал(а):1. ОТКЛЮЧИЛ ОТ ПЛАТЫ все входные сигналы, типа регулировки тембров и громкости
Они отключены. На эту плату приходит 3 провода с силового транса и динамик.
СКАЗОЧНИК писал(а):ну или в тупую посадив вывод 5 на землю посмотрел включится она или нет.
О!! Вот это конкретика, спасибо :-)
Получается, два главных направления, микросхема и мелкие элеткролиты.
Что ж ...спасибо за советы.
Martel-
Прошу не задираться на то, что в ответе мало конкретики =)
хочу тоже так на форуме вопросы задавать. у меня ничего нет, ничего не работает, что могло случиться? и меня уговаривают померять напряжения. кккайф=)
Сообщение BF-2 »
Martel- писал(а):Коротец в одном из плечей питания может сжечь микросхему?
был у меня такой случай, правда "Коротец" был полным КЗ(ну, с кем не бывает :)) ), и 2шт. тда2030 выгорели(третяя осталась рабочей), правда там питание было немного завышено...
а тыкать генератором сигнала на все ножки - так можно и генератор спалить
первая понравившая картинка из гугла:
если и тыкать генератором, то на ножки 7 и 11, а проще взять иголку или пинцет(без изоляции) и дотронутся к этим ножкам, и услышим сильный гуул(если микросхема рабочая и не в режиме сна)
Вернуться в «Практика»
