Помехи усиления лампового УНЧ при частоте до 100Гц
Сообщение YRI,LV »
kentgaryk писал(а):
YRI,LV писал(а): на мой взгляд 6п1п-ев играет весьма детально
Да Паганини с Ростроповичем в гробах переворачиваются заслышав игру 6П1П-ЕВ! Понимают что им до нее как шарманке до органа!
вы знаете ? я раньше всегда задавался вопросом почему в Советском Союзе не любили (москвичей) в армии к-стате тоже вы случайно не знаете ответ ? :sleep:
Сообщение kentgaryk »
Я знаю ответ и на этот, и еще на многие вопросы, тока не знаю какое отношение это имеет к музыке и усилителям. Еще я не представляю, даже если выпью много водки, как и на каком музыкальном инструменте может играть лампа 6П1П. :tea:
Сообщение А_Кузьмич »
[uquote="Terran",url="/forum/viewtopic.php?p=3212993#p3212993"]отлично работает при одном Но.[/uquote]
Так в чём же проблемы? 100 Гц гудит или по ВЧ шумит???
Соберите вот этот усилитель, здесь всё то же самое, что у Вас, только гораздо проще.
И фильтр в питании должен быть. Ёмкости польше, чем у Вас. И всё будет хорошо работать.
(56.15 КБ) 454 скачивания
Сообщение Terran »
За неспособностью найти в короткие сроки всё необходимое я пошёл обходным путём. Решил я проверить имеющийся трансформатор, а точнее его характеристики.
Включил его на 7,5В, синусоиду 50 Гц.
А дальше математика:
I = 0.00111
r = 152 Ом
U = 7.5 В
f = 50 Гц
Ur = I * r = 0.00111 * 152 = 0.169
Ul = sqrt( U^2 - Ur^2 ) = sqrt( 7.5^2 - (0.00111 * 152)^2 ) = 7.498102 В
Xl = Ul / I = 6755 Ом
Xl = 2*Pi*f*L
L = Xl / (2 * Pi * f) = 6755 / (2 * Pi * 50) = 21.5 Гн
А это-же довольно неплохой результат для трансформатора. Активное сопротивление - 152 Ом, индуктивность 21,5 Гн.
К чему-бы ещё прикопаться? К толщине пластин - в 10 мм уложилось 27 пластин, итого получается 0,37 мм толщина каждой (+-, мог чуть чуть и обсчитаться).
Не знаю что это трансформатор забыл в блоке питания, но мне кажется - он слишком хорошо подходит под выходной трансформатор. Из этого вопрос возвращается - а могут-ли быть иные причины в таком странном поведении усилителя? Или это всё-же не идеальный трансформатор?
Terran писал(а):L = Xl / (2 * Pi * f) = 6755 / (2 * Pi * 50) = 21.5 Гн
этот метод измерения индуктивности не совсем достоверный и может иметь ошибку до 100%.
Лучше измерить измериловкой, даже китайской.
А ещё Вам необходимо знать кохффициент трансформации и наличие зазора...
Сообщение Terran »
[uquote="А_Кузьмич",url="/forum/viewtopic.php?p=3217831#p3217831"]
Лучше измерить измериловкой, даже китайской.[/uquote]
Что имею то и делаю, китайской измириловки под рукой нет.
А_Кузьмич писал(а):А ещё Вам необходимо знать кохффициент трансформации и наличие зазора...
Коэффициенты трансформации всех обмоток известны, благо их посчитать было проще всего. А про зазоры - в каком месте вы имеете в виду?
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
И ещё один моментик, вдруг не с того не с сего (по моему мнению) начал уходить в генераторный режим, хотя обратная связь и с полярностью и с коэффициентом трансформации оригинальная. Может кто ни будь знает чего вдруг может такое происходить?
Зазор между Ш и I пластинами. Рассчитывается по формуле:
Так как поток прерывается в сердечнике дважды, толщина прокладки должна быть вдвое тоньше.
Terran писал(а): вдруг не с того не с сего (по моему мнению) начал уходить в генераторный режим,
Отключите ОООС, будет генерить или нет?
Если ОООС образована правильно, то напортачили в монтаже. У Вас там тембры, они "крутят" фазу, ОООС добавляет к этому.
И + неправильный монтаж доводит до генератора.
