ИИП для новичков продвинутых на SG3525
- Sborman
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3218870#p3218870"]мощность и нагрев останутся практически такими же.[/uquote]
Понял, спасибо!
Понял, спасибо!
Кто понял жизнь - тот не спешит..
не особо снизит, у диодов ВАХ меняется очень слабо, это же не резисторы. например по графику на 5стр. из даташита, у того же мур1560 разница в прямом падении при 5А и 10А будет менее 0.2в, соответственно максимальная разница в выделяемом тепле будет 1,1в*5а*2шт=11вт против 1,25в*10=12.5вт.
больший эффект даст выбор диодов низковольтней, на 200-300в, с меньшим прямым падением, и пошустрей. например byv32e-200
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3218896#p3218896"]не особо снизит, . например byv32e-200[/uquote]
Маловато, планируется до 50 В на выходе
с 2-кратным запасом по амплитуде, +технологический запас, так что выше крыши, не будет же там выброс больше чем амплитуда?). тем более это не шоттки, которые от малейшего превышения сразу умирают.
у меня в компе по +12линии, где амплитуда 25-27в, поставлен 100вольтовый шоттки 40cpq100, и живет больше года. до этого стоял mbr20100, пока не надумал умощнять 12в.
200 В диод может не пройти экзамен на к.з., в рабочем режиме к нему вопросов не будет .
Народ, а есть у кого проверенная ПП управления со стабилизацией?
- Sborman
[uquote="vksam",url="/forum/viewtopic.php?p=3219323#p3219323"]ПП управления со стабилизацией?[/uquote]
Возьмите за основу плату управления от Сергея с 51 страницы и добавьте туда стабилизацию.
На форуме есть ветка про стабилизацию SG3525: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... %8F+SG3525
Там достаточно все разжевано
кремниевый пройдет, сработает как стабилитрон, и будет греться, это шоттки сразу вылетели бы, и вообще при кз скорей ключи выгорят.
nic1
- Открыл глаза
Со стабилизацией я уже выкладывал на 219 странице, вот в архиве и лайка там.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=294328
- Sborman
[uquote="nic1",url="/forum/viewtopic.php?p=3219406#p3219406"]Со стабилизацией я уже выкладывал на 219 страницеhttp://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=294328[/uquote]
Посмотрел вашу плату управления со стабилизацией.
Есть вопрос:
То что у вас оптопара и ее обвязка расположена на плате управления рядом с контроллером это не влияет на ее работу? И с выхода блока у вас она подключается проводком а не проводником на печатной плате как я понял судя по печатке.
Обычно в блоках питания оптопару распологают подальше от всего этого дабы избавиться от наводок и шумов пораждаемых этим контроллером в процессе работы.
В железе проверяли?
Спрашиваю по тому что тоже собираюсь прикручивать стабилизацию и мне нужно выбрать, при разводке окончательной платы для блока, подходящее место для оптопары.
Есть вопрос:
В железе проверяли?
- (147.34 КБ) 985 скачиваний
Да все бы замечательно, если бы автор выкладывал схему, которая соответствует печатке.
Но буду мучить...
Спасибо
Но буду мучить...
Спасибо
проверил две разные микры 3525 разных производителей что есть в наличии в тесте,действительно одна из них ведет так как на видео. проблема с блокировкой присутствует при большом номинале кандюка от 10 до 47 микрофарад на 8 ноге. при номинале меньшем "дребезг"а практич нет. При"дребезге" посторонний писк слышен из транса.
nic1
- Открыл глаза
Ну не рисовал я схему, мне она не нужна, всё по схеме с первого поста + некоторые дополнения. Кому нужно, пусть срисует с печатки, в архиве присутствуют фото работы блока и описание параметров. При 48 вольтах нагрузка до 20 ампер, падение напряжения меньше пол вольта.
Могу выложить печатку 24 вольта на ток 150 ампер со стабилизацией, (только наброски, ещё не собиралась) буду делать таких два блока и соединять последовательно, нужно 48 вольт на ток 150 ампер для серверов криптовалюты - БИТКОИН
Последний раз редактировалось nic1 Вс окт 29, 2017 22:22:18, всего редактировалось 2 раза.
- Sborman
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3219544#p3219544"]при большом номинале кандюка от 10 до 47 микрофарад на 8 ноге. при номинале меньшем "дребезг"а практич нет.
При"дребезге" посторонний писк слышен из транса.[/uquote]
А вы не можете проверить вариант с диодами, если запереть диодами конденсатор софт-старта как у автора на видео то интересно этот дребезг пропадет или нет
Я так полагаю что так и ключи можно спалить наверноvksam писал(а):При"дребезге" посторонний писк слышен из транса.
с диодом как на видео проверил-работает четко защита с "проблемной" микрой.. но я не делал привязку другим диодом к опорному для разрядки этого кандюка при отключении. Чисто ради спортивного интереса только защиту тестил и не более.
Писк я так полагаю не к чему хорошему не приведет при длительном "насиловании"
- Sborman
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3219567#p3219567"]с диодом как на видео проверил-работает четко защита с "проблемной" микрой..[/uquote]
Спасибо! Надо будет на всякий случай диоды туда воткнуть и емкость конденсатора софт-старта уменьшить мало ли что
Если софт-старт с кандюком менее 4.7 микрофарад то проблем думаю не будет и с "проблемной" микрой. во всяком случае с микрой что у меня имееться. а с диодами думаю и большую емкость по 8 ноге ставить можно.но смысла нет
КСТАТИ! обе микры имеют логотип ST но по качеству маркировки отличие,на одной из них подозрительно выгравиравано название. похоже одна из них "левая".Но "левая" как раз работает четко!
- Sborman
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3219581#p3219581"]КСТАТИ! обе микры имеют логотип ST но по качеству маркировки отличие,на одной из них подозрительно выгравиравано название. похоже одна из них "левая".Но "левая" как раз работает четко![/uquote]
У меня вот такая стоит, покупал Чипе и Дейл
(фото ниже)
Вроде проблем с ней нет, защиту проверял сегодня по всякому все работает нормально. Кондесатор софт-старта стоит пока 47мкФ еще не менял на меньший.
- (249.83 КБ) 870 скачиваний
маркировка у вас четкая, у меня на одной из микр смазаная,.но эта микра работает без проблем.Не знаю что и думать.
если ваша микра работает нормально то кандюк не стоит уменьшать
