Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гирлянда на светодиодах WS
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 07:55:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1146 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Гирлянда на светодиодах WS
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 19:29:56
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Ну вобщем я пока платку не буду разводить. Как определимся тогда уже!
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 19:40:24
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 49
Или вы имели ввиду зацикливание? Могу доработать прошивку, это несложно
Вот про такую кнопочку с зацикливанием эффекта хотел попросить. Остальные навороты на любителя...
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 19:52:06
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 161
Хорошо, сделаю на днях. Кнопка будет выведена на PD2
Кстати, на PB5 (SCK разъема SPI) выведен выход работы интерфейса WS, т.е. при старте передачи данных устанавливается 1, при завершении - 0, это нужно было для отладки. Если на этот вывод подключить бузер (с разъемом от материнки), или светик с ограничительным резистором, то светик будет мигать, показывая занятость контроллера на передачу данных (для каждого эффекта- разная частота мигания), это мне очень помогло при отладке прошивки с борьбой зависаниями.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 21:27:04
А можно готовую гирлянду использовать?
Например, такую https://ru.aliexpress.com/item/50-Pcs-s ... 64234.html
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 21:45:28
Карма: 30
Да, можно, будет работать. Только прошивку надо использовать RGB, т.к. там чип WS2811, расстояние между пикселями 10 см
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 22:30:35
Супер-Кот
Рейтинг сообщений: 14
Заинтересовала эта тема. Давно присматривал что-то подобное. А Вы сможете добавить сюда oled дисплейчик и энкодер для выбора эффектов?) Или это совсем уже загон выйдет?)
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 22:37:55
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
https://ru.aliexpress.com/item/5m-DC12V ... c1576f2a4d
я такую ленту заказывал... после пожалел контролер долго не приходил...
к тому времени ка он наконец с 3раза дошел у меня уже пришла и год работала 4 контактная RGB лента с обычным простым блоком МК тини13 и 3 мосфетам
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
а сейчас появились еще круче https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-1m- ... c1576f2a4d
нахрена паять вручную диоды
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 22:48:56
Карма: 30
Не понимаю, для чего это нужно, бегать каждый раз к контроллеру чтобы переключить эффект? В то время, когда он автоматом все делает...
Будет работать, нужна прошивка RGB, выход можно параллелить т.е. параллельно несколько линий (по 30, 39 или 48 светиков) подключить можно
musor писал(а):
а сейчас появились еще круче, нахрена паять вручную диоды
Тоже будет работать, нужна прошивка на GRB, также можно параллелить
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 22:55:19
Вот такая платка, у кого россыпи на катушках ws2812b, пользуйтесь на здоровье.
Размер 16mm X 11mm.
WS.lay6 [8.89 KiB]
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 08:00:07
Карма: 30
Подскажите пины МК разведу разъмчик.
AVCC подключить к +питанию через RC фильтр (47R + 0.1uF)
AREF подключить конденсатор к земле (~0.1uF)
PC2 (ADC2) Вход НЧ
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 09:26:31
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
А с чем связано такое количество светодиодов (30, 39,48)?
Хочу просто заказать готовые пиксели на WS2811, но там 50 штук в одной ленте.
А если потребуется соединить последовательно две таких ленты и запустить 100 светодиодов?
PS. Заказал готовую веревку с 50 шт. светодиодов 8 мм и контроллером WS2811. Буду собирать гирлянду :beer:
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 14:16:46
Карма: 30
Выбор был сделан для удобства обработки эффектов с 3-мя секциями (делится на 3), можно в исходнике исправить кол-во LED на 50 и перекомпилировать.
Гирлянду на 100 LED надо параллелить (т.е. соединить входы 1-го и 51-го светика, естественно разорвав между 50 и 51 провод data)
Получатся 2 гирлянды, работающие в параллель и желательно для 100 светиков запустить отдельный питающий провод (помимо контроллера)
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 15:04:11
Карма: 21
С питанием то понятно. Токи там приличные. Ток для 50 светодиодов может достигать 3 А.
Так и придется сделать, чтобы задействовать всю "веревку".
Так в том то и дело, что китайские контроллеры способны поддерживать не одну сотню светодиодов последовательно. Не хочу приводить конкретные примеры, но видел контроллеры и на 600, и на 1000 светодиодов. Причем речь идет именно о музыкальных контроллерах с линейным входом и микрофоном.
PS. Себе я пока на этот год планирую контроллер всего 50 светодиодов. Думаю мне пока больше не надо будет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 16:06:47
Карма: 30
Изначально я не ставил перед собой такую задачу обрабатывать в эффектах даже сотню светодиодов.
Конечно, есть и на 2048 пикселей, но как правило такие дешевые контроллеры не воспроизводят подобных эффектов, а просто заливают всю линейку одним цветом или используют плавную смену свечения (лампа настроения).
Есть и продвинутые с микрофоном и флешкой, но это уже другая ценовая категория.
Каждый сам определяет, что будет использовать
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 18:09:11
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
должна прийти такая https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-1m- ... c1576f2a4d
взял 60 светодиодов на метр, она будет работать вся или только первые 30?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 20:03:40
Карма: 30
Можно сделать 2 по 30 (завести интерфейсный проводок в разрыв резистора 31-го светика), или перекомпилировать на 60
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 20:13:56
Супер-Кот
Да, наверное Вы правы. Вечно я все себе усложняю. Пойду тогда делать Вашу плату в оригинале, спасибо =)
p.s. а какой корпус Вы использовали, подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 20:30:38
Всем, доброго времени суток!
Помогите пожалуйста переделать прошивку.
Светики оказались не совсем как по схеме
Нужно поменять зеленный с синим на на элементах HC164
А ту так получилось, что все спаял, а получил бардак
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 21:20:04
Карма: 30
Корпус bmd 60012 46х36х18 на алике легко находится
Вы точно делали мою гирлянду? :shock:
Я не использовал HC164, возможно вы перепутали ветку обсуждений
Корпус bmd 60012.pdf [475.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 21:32:43
"Дальнейшие обсуждения тут", Вы же перенаправили))
