Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение SergeyK »
Ну вобщем я пока платку не буду разводить. Как определимся тогда уже!
Сообщение FOLKSDOICH »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3218546#p3218546"]Или вы имели ввиду зацикливание? Могу доработать прошивку, это несложно[/uquote]
Вот про такую кнопочку с зацикливанием эффекта хотел попросить. Остальные навороты на любителя...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Riniy »
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=3218577#p3218577"]Вот про такую кнопочку с зацикливанием эффекта хотел попросить[/uquote]
Хорошо, сделаю на днях. Кнопка будет выведена на PD2
Кстати, на PB5 (SCK разъема SPI) выведен выход работы интерфейса WS, т.е. при старте передачи данных устанавливается 1, при завершении - 0, это нужно было для отладки. Если на этот вывод подключить бузер (с разъемом от материнки), или светик с ограничительным резистором, то светик будет мигать, показывая занятость контроллера на передачу данных (для каждого эффекта- разная частота мигания), это мне очень помогло при отладке прошивки с борьбой зависаниями.
Сообщение superkot »
А можно готовую гирлянду использовать?
Например, такую https://ru.aliexpress.com/item/50-Pcs-s ... 64234.html
Сообщение Riniy »
superkot писал(а):А можно готовую гирлянду использовать?
Да, можно, будет работать. Только прошивку надо использовать RGB, т.к. там чип WS2811, расстояние между пикселями 10 см
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
Заинтересовала эта тема. Давно присматривал что-то подобное. А Вы сможете добавить сюда oled дисплейчик и энкодер для выбора эффектов?) Или это совсем уже загон выйдет?)
Сообщение musor »
https://ru.aliexpress.com/item/5m-DC12V ... c1576f2a4d
я такую ленту заказывал... после пожалел контролер долго не приходил...
к тому времени ка он наконец с 3раза дошел у меня уже пришла и год работала 4 контактная RGB лента с обычным простым блоком МК тини13 и 3 мосфетам
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
а сейчас появились еще круче https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-1m- ... c1576f2a4d
нахрена паять вручную диоды
Сообщение Riniy »
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3219599#p3219599"]А Вы сможете добавить сюда oled дисплейчик и энкодер для выбора эффектов?) Или это совсем уже загон выйдет?)[/uquote]
Не понимаю, для чего это нужно, бегать каждый раз к контроллеру чтобы переключить эффект? В то время, когда он автоматом все делает...
musor писал(а):я такую ленту заказывал... после пожалел контролер долго не приходил...
Будет работать, нужна прошивка RGB, выход можно параллелить т.е. параллельно несколько линий (по 30, 39 или 48 светиков) подключить можно
musor писал(а):а сейчас появились еще круче, нахрена паять вручную диоды
Тоже будет работать, нужна прошивка на GRB, также можно параллелить
Сообщение RomenRZN »
Вот такая платка, у кого россыпи на катушках ws2812b, пользуйтесь на здоровье.
Размер 16mm X 11mm.
WS.lay6
(8.89 КБ) 710 скачиваний
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Сообщение Riniy »
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3218556#p3218556"]Подскажите пины МК разведу разъмчик.[/uquote]
AVCC подключить к +питанию через RC фильтр (47R + 0.1uF)
AREF подключить конденсатор к земле (~0.1uF)
PC2 (ADC2) Вход НЧ
Сообщение serg_svd »
А с чем связано такое количество светодиодов (30, 39,48)?
Хочу просто заказать готовые пиксели на WS2811, но там 50 штук в одной ленте.
А если потребуется соединить последовательно две таких ленты и запустить 100 светодиодов?
PS. Заказал готовую веревку с 50 шт. светодиодов 8 мм и контроллером WS2811. Буду собирать гирлянду :beer:
Сообщение Riniy »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3219764#p3219764"]А с чем связано такое количество светодиодов (30, 39,48)?
Хочу просто заказать готовые пиксели на WS2811, но там 50 штук в одной ленте.[/uquote]
Выбор был сделан для удобства обработки эффектов с 3-мя секциями (делится на 3), можно в исходнике исправить кол-во LED на 50 и перекомпилировать.
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3219764#p3219764"]А если потребуется соединить последовательно две таких ленты и запустить 100 светодиодов?[/uquote]
Гирлянду на 100 LED надо параллелить (т.е. соединить входы 1-го и 51-го светика, естественно разорвав между 50 и 51 провод data)
Получатся 2 гирлянды, работающие в параллель и желательно для 100 светиков запустить отдельный питающий провод (помимо контроллера)
С питанием то понятно. Токи там приличные. Ток для 50 светодиодов может достигать 3 А.
Riniy писал(а):можно в исходнике исправить кол-во LED на 50 и перекомпилировать
Так и придется сделать, чтобы задействовать всю "веревку".
Riniy писал(а):Гирлянду на 100 LED надо параллелить
Так в том то и дело, что китайские контроллеры способны поддерживать не одну сотню светодиодов последовательно. Не хочу приводить конкретные примеры, но видел контроллеры и на 600, и на 1000 светодиодов. Причем речь идет именно о музыкальных контроллерах с линейным входом и микрофоном.
PS. Себе я пока на этот год планирую контроллер всего 50 светодиодов. Думаю мне пока больше не надо будет.
Сообщение Riniy »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3220052#p3220052"]Так в том то и дело, что китайские контроллеры способны поддерживать не одну сотню светодиодов последовательно. Не хочу приводить конкретные примеры, но видел контроллеры и на 600, и на 1000 светодиодов. Причем речь идет именно о музыкальных контроллерах с линейным входом и микрофоном.[/uquote]
Изначально я не ставил перед собой такую задачу обрабатывать в эффектах даже сотню светодиодов.
Конечно, есть и на 2048 пикселей, но как правило такие дешевые контроллеры не воспроизводят подобных эффектов, а просто заливают всю линейку одним цветом или используют плавную смену свечения (лампа настроения).
Есть и продвинутые с микрофоном и флешкой, но это уже другая ценовая категория.
Каждый сам определяет, что будет использовать
Сообщение bav123 »
должна прийти такая https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-1m- ... c1576f2a4d
взял 60 светодиодов на метр, она будет работать вся или только первые 30?
Сообщение Riniy »
bav123 писал(а):взял 60 светодиодов на метр, она будет работать вся или только первые 30?
Можно сделать 2 по 30 (завести интерфейсный проводок в разрыв резистора 31-го светика), или перекомпилировать на 60
Супер-Кот
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3219612#p3219612"][uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3219599#p3219599"]А Вы сможете добавить сюда oled дисплейчик и энкодер для выбора эффектов?) Или это совсем уже загон выйдет?)[/uquote]
Не понимаю, для чего это нужно, бегать каждый раз к контроллеру чтобы переключить эффект? В то время, когда он автоматом все делает...[/uquote]
Да, наверное Вы правы. Вечно я все себе усложняю. Пойду тогда делать Вашу плату в оригинале, спасибо =)
p.s. а какой корпус Вы использовали, подскажите?
Сообщение uniko »
Всем, доброго времени суток!
Помогите пожалуйста переделать прошивку.
Светики оказались не совсем как по схеме
Нужно поменять зеленный с синим на на элементах HC164
А ту так получилось, что все спаял, а получил бардак
Заранее спасибо!!!
Сообщение Riniy »
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3220389#p3220389"]а какой корпус Вы использовали, подскажите?[/uquote]
Корпус bmd 60012 46х36х18 на алике легко находится
uniko писал(а):Светики оказались не совсем как по схеме
Вы точно делали мою гирлянду? :shock:
Я не использовал HC164, возможно вы перепутали ветку обсуждений
Корпус bmd 60012.pdf
(475.75 КБ) 418 скачиваний
Сообщение uniko »
"Дальнейшие обсуждения тут", Вы же перенаправили))
