Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
sobs, да описание не помешает. По экрану, он должен гаснуть при подключении программ с ПК или андроида. Вы провод припаяли вместо резистора на плате экрана и перемычку влепили вместо стаба на самом экране? Посмотрите мои фото, нужно убрать стаб с платы экрана и чтобы подсветка выключалась вывести на гребенку минус подсветки.
Сообщение sobs »
GFX, спасибо, стаб был убран, а про проводок я проморгал. Теперь работает.
Сообщение Alex2 »
LDO не справляется, Параллельно должно работать,не пробовал, но наверное лучше резистор в параллель вход - выход поставить, так чтоб через него текла часть тока и разгружала стаб. К примеру 100мА, при входном 3,6В, выходном 3,0, 0,6В. 6 Ом сопротивление, выбираем из стандартного ряда- 5,1-5,6-6,2 Ом. 0,06 Вт рассеяния, при более заряженном аккуме будет больше, 1206 сойдет.
Щелчков в зуммере нет при нормальной работе, возможно связано с вашим питанием, там ведь не только просадка аномальная, наверняка и пульсации выше нормы. То же касается и мерцания.
Подсветка выключается при соединении с программой уже прошивок 30-50 как. Если бы вы внимательно читали те страницы, что перелопатили то встречали бы упоминание, что нужно переделывать подсветку на ЛСД, в базе она соединена на питание, а не коммутируется ключом. Так как она может гаснуть7
Сообщение sobs »
Alex2, резистор не помог, поставил второй ldo в параллель, ситуацию кардинально не меняет, но пусть будет.
По поводу подсветки, да проглядел, извиняюсь.
По щелчкам. После включения, если не нажимать на кнопки, на PE3 ровный уровень, на PE2 есть пульсации. Слышен фон. После нажатия на любую из кнопок, после "пик", пульсации на PE2 пропадают. Это не зависит от wifi, было и раньше. На всех трех собранных осциллографах так. Включите и прислушайтесь.
Сообщение Alex2 »
Если не помог ни 2-й LDO ни резистор- это уже подозрительно. Видимо проблема в другом.
Как бы я ни прислушивался, фон я не услышал и это не удивительно, ведь фонит у вас, а у меня все нормально. :))
как во всех подобных случаях фото увидеть не судьба...
МК китайский?
Сообщение sobs »
Alex2, вот, сделал фотки в хорошем разрешении и записал на диктофон. В реальности лучше слышно, но и на записи есть(сначала включаю осциллограф, щелкают релюшки и появляется фон, далее жму на кнопку и фон пропадает).
https://www.dropbox.com/sh/2y72pwxpw1u0 ... d3-sa?dl=0
МК китайский. Я не докапываюсь, мне не тяжело лишний раз на кнопку нажать, но раз вы утверждаете, что это только у меня буду копать дальше. Смотрю мультиметром, во время фона на PE3 лог 0, PE2 лог 1. После нажатия на кнопку на обоих лог 0.
GFX
Сообщение GFX »
Я шума не слышал никогда, но раз на 1 выводе 1 на втором 0 при включении, то шум может быть от питания. Посмотрю вечером, что у меня на бузере и почему не нули при включении. То что подсветка у вас мигает мне не травится это, потребление измеряли?на всех устройствах так?
Сообщение sobs »
GFX, вайфай запаяли пока только на 2, и на 2х при передаче данных по вайфай подсветка мигала. Возможно потому что вариант на LDO сделали, насколько я понял большинство на TPS63000 делали.
У меня на зумере появляются 3 вольта после первого щелчка релюшками.
Сообщение Alex2 »
Ну с фото и записью повеселей.
Значится фон в пищалке озвучивает пульсации по питанию МК, когда на PE3 лог 0, PE2 лог 1, получается пищалка подключена параллельно питанию, потом оба порта соединяются с землей- лог 0 и естественно фона уже нет.
Фон типично цифровой.
В общем нужно разбираться с пульсациями питания цифровой части..Здесь собака зарыта.
1 Может быть неисправный стаб
2 Встречаются бока при работе стабов совместно с низкоимпендансными конденсаторами (керамическими)
Может быть стечение нескольких факторов- повышенная нагрузка и низкоимпендансные конденсаторы.
Китайский МК- это плохо, но в данном случае проблема скорее всего не в нем.
Сообщение willy380 »
Sobs, на фото у вас ни одного тантала, только керамика, может от этого просадки по питанию.
Сообщение sobs »
Может быть, сейчас танталов нет проверить. Посмотрел осциллофом, шум около 250 мВ, при мощности передатчика 20. При 75 есть скачки до 500 мВ. Но на аналоговые цепи помеха не передается, там тишь да гладь) Пробовал 3 разных LDO на 3 вольта (правда из одной партии и китайские) и одно на 3,3 вольта, купленное в чип и дипе - пульсации везде одинаковые. Так как помехи не передаются на аналоговые цепи, думаю на них можно забить. Если GFX сможет убрать разность потенциалов с зуммера после включения осциллографа, вообще не заметно будет.
Сообщение Alex2 »
Амплитуду пульсаций вы смотрели тем же прибором или другим? Ибо если тем же, то измерение не корректно. На самой цифровой земле относительно аналоговой достаточно большие пульсации, не говоря уже об цифровом vdd.
Если бы устройство было только цифровым, можно было бы не обращать внимания, а так желательно довести до ума.
по поводу "не мешает", посмотрите еще на пределах 10мв и 1В в разном диапазоне времени, без щупов или со щупами в воздухе - нет ли характерного цифрового шума
Сообщение sobs »
Смотрел этим QDSO, лучшего пока нету
https://instrustart-en.weebly.com/qdso.html
Завтра постараюсь фотки осциллограм сделать, на карточку тот сохранять не умеет.
Сообщение man_200 »
Тоже все керамические емкости установил. Возможно поэтому, как говорит Alex2, на выходе 63000 высокое напряжение. Те танталы что есть - громадные, не вмещаются. Игрался с дросселем преобразователя - реакция на его изменение довольно острая. Выставил 4.4V, начинаю процесс настройки. ВЧ-разъемы уже в пути, а вот с релюхами напряг - АЛИ якобы их выслал, а через несколько дней написал, что таких релюшек нет и отменил заказ, падло! Где их нарыть?
http://ali.onl/KBy
Я релюшки здесь брал.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="sobs",url="/forum/viewtopic.php?p=3220249#p3220249"]Если GFX сможет убрать разность потенциалов с зуммера после включения осциллографа, вообще не заметно будет.[/uquote] А какой у тебя экран? все прошивки перезаливать лень...
Сообщение sobs »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3220315#p3220315"]А какой у тебя экран? все прошивки перезаливать лень...[/uquote]
Прошита эта, GFXscope_v3_0_118_54MGz_HX8357C.hex
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="sobs",url="/forum/viewtopic.php?p=3220317#p3220317"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3220315#p3220315"]А какой у тебя экран? все прошивки перезаливать лень...[/uquote]
Прошита эта, GFXscope_v3_0_118_54MGz_HX8357C.hex[/uquote]
Перезалил
Сообщение amv2000 »
Запаял все R89-92, результат такой же. Через UART какой вывод куда подключать? Попробую через него.
Сообщение Alex2 »
[uquote="sobs",url="/forum/viewtopic.php?p=3220287#p3220287"]Смотрел этим QDSO, лучшего пока нету
https://instrustart-en.weebly.com/qdso.html[/uquote]
более чем достаточно для просмотра пульсаций по питанию.
man_200 керамические конденсаторы оптимальны для импульсных преобразователей с частотой более 100кГц, как раз наш случай. Танталы по ВЧ теряют характеристики.
Для линейных стабилизаторов производители рекомендуют танталовые конденсаторы. Встречаются случаи возбуда стабилизаторов с керамическими кондерами, вот пример http://caxapa.ru/600705.html
amv2000 см. схему подключения и др. здесь https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie ... proshivki/
Вернуться в «ARM»
