ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
Sborman писал(а):Мне нужно получить 52 вольта стабилизированного напряжения?
R5 по моей схеме поставь на 39к.
Сообщение Slabovik »
Чисто теоретически, 33 кОм нужно заменить на 39 кОм, но это только для случая, когда цепь УЭ подключена прямо к входному напряжению.
Сообщение Телекот »
да может потребоваться корректирующий конденсатор с катода на вход ТЛ431.
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3220717#p3220717"]корректирующий конденсатор с катода на вход ТЛ431.[/uquote]
0.22мкФ пленка подойдет? или 0.1мкФ?
Slabovik писал(а):33 кОм нужно заменить на 39 кОм, но это только для случая, когда цепь УЭ подключена прямо к входному напряжению.
УЭ это управляющий элемент? здесь имеется ввиду TL431?
Кто понял жизнь - тот не спешит..
Сообщение Телекот »
Sborman писал(а):0.22мкФ пленка подойдет? или 0.1мкФ?
:)) Вам его надо будет подбирать по устойчивости схемы стабилизации при разных выходных токах. Его редко можно угадать сразу, оставьте пока 0,1.
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3220726#p3220726"]Вам его надо будет подбирать по устойчивости схемы стабилизации при разных выходных токах.[/uquote]
Понял, спасибо! Сейчас соберу в железе вашу схему и попробую запустить. Потом опишусь по результату :))
Телекот, Slabovik, большое Вам человеческое спасибо за помощь - просто от души! :beer: :beer:
Последнее что меня волнует это схема со стороны транзистора оптрона. Она была спаяна с этой же печатки :(
Может и там тоже есть проблема или можно оставить ее в таком виде как на схеме ниже? (схема ниже)
(158.74 КБ) 1114 скачиваний
УЭ, он же Ref, он же Adj - управляющий электрод TL431, представляющий собой инвертирующий вход операционного усилителя, "сидящего" внутри TL431
Транзистор оптрона пока оставь так. Хотя мне конденсатор и не нравится, но это лучше практически определить, нужен он там, и если нужен, то какой ёмкости...
Сообщение Sborman »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3220735#p3220735"]Транзистор оптрона пока оставь так.[/uquote]
Хорошо, оставлю так. Запущу схему отпишусь о результатах.
Еще раз спасибо за помощь! :music:
Добавлено after 2 hours 17 minutes 36 seconds:
Телекот
Переделал стабилизацию по вашей схеме! Стабилизирует напряжение так что я даже не ожидал!! :shock: :shock: :)))
51 вольт на холостом ходу при различных нагрузках, резких или плавных неважно, напряжение четко стоит 51 вольт (колебание при резкой нагрузке до 50.9 - 50.8 то есть максимум 0.1 - 0.2 вольта!!! и возвращается назад до 51-51.1 вольта) Я счастлив! Спасибо! :beer: :)) :))
Номиналы всех элементов четко как на вашей схеме. Резистор 33 кОм на 39кОм не заменил.
Подстроечник выкручен максимально и больше 51 выставить не могу. Регулировка происходит от 39 вольт до 51.1 вольта, дальше кончается подстроечник :)
Не могу поднять напругу выше 51 вольта потому что нужно сменить резистор 33 кОм на 39кОм? Или нужно что то еще пересчитывать в схеме?
Сообщение Телекот »
поставите 39к и подстроечник встанет на середину.
Сообщение Sborman »
Понял, сейчас перепаяю это дело :)
Вы писали про конденсатор который надо подбирать. У меня сейчас стоит 0.1мкФ. В каком случае требуется подбор этого конденсатора? Что должно происходить?
Сообщение nic1 »
Добрый день, извиняюсь, ошибка исправлена, вот рабочая, просадка напряжения от 0 до 20 ампер, 100-150мв
Сообщение Sborman »
[uquote="nic1",url="/forum/viewtopic.php?p=3221009#p3221009"]Добрый день, извиняюсь, ошибка исправлена[/uquote]
Вот вот, а то я вчера собрал по вашей печатке стабилизацию.. не заработала, пришлось помощи просить на форуме :(
Сообщение Телекот »
nic1 писал(а):ошибка исправлена, вот рабочая,
а как же вы тогда ту испытывали? с такими же фотографиями. По моему в электронике принято печатать в начале схему, тогда ошибки видно сразу, и таких ляпов не может быть совсем. Потом уже если попросят печатную плату.
Sborman писал(а):В каком случае требуется подбор этого конденсатора?
при посторонних звуках в трансформаторе, дросселе подбирается конденсатор.
Ещё надо проверить правильность расчёта выходного дросселя. Для этого надо нагрузить на минимальную нагрузку при которой этот блок будет работать и посмотреть форму сигнала после диодов, но до дросселя.
Сообщение nic1 »
По той схеме тоже всё работало-бы, еслиб Вы поставили вместо диода - стабилитрон!!!
Сообщение Телекот »
nic1 писал(а):По той схеме тоже всё работало-бы,
И какое напряжение было бы на катоде ТЛки ? Она допускает только 30в.
Сообщение nic1 »
Она допускает только 30в. - ето я знаю, но работает, проверено на практике!!!
За щёт приоткрытой ТЛки и падения напряжения на сопротивлении 4, 7 килоома, на ТЛке присутствовало напряжение ниже 30 вольт.
была ошибка в месте установуи стабилитрона, приложенные фото именно с такой ошибкой и тестировалось на полной нагрузке и на коротыш, проблем не было
Последний раз редактировалось nic1 Вт окт 31, 2017 15:41:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sborman »
[uquote="nic1",url="/forum/viewtopic.php?p=3221034#p3221034"]еслиб Вы поставили вместо диода - стабилитрон!!![/uquote]
Так у вас на печатке было написано 4148 я подумал что это диод. Схемы то не было рисовал с печатки. То что не заметил что это стабилитрон это мой косяк я не отрицаю :)
Сообщение nic1 »
там был нарисован стабилитрон и указано напряжение 20 вольт!!!
Сообщение Телекот »
nic1 писал(а):Она допускает только 30в. - ето я знаю, но работает, проверено на практике!!!
Она может и заработает, но с какой надёжностью? Если напряжение на катоде будет превышено более чем в 2 раза относительно максимального значения. Оно может проработать 2 года, а может 2 секунды, зависит от экземпляра.
nic1 писал(а):там был нарисован стабилитрон
Стоит навести указатель мыши на ваш диодо-стабилитрон то ясно видно название.
Что бы не появлялись непонятки публиковать надо не печатку, а схему.
Последний раз редактировалось Телекот Вт окт 31, 2017 15:53:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sborman »
[uquote="nic1",url="/forum/viewtopic.php?p=3221051#p3221051"]там был нарисован стабилитрон![/uquote]
Согласен, говорю же - мой косяк. А то что он был перевернут на печатке это даже хорошо а то TLку спалил бы наверно :)
