А можно автора попросить перекомпилировать прошивку под Atmega328? Восьмую атмегу уже не так то просто найти, да и готовую ардуинку можно использовать.
С этим позвольте не согласится. Я уж не говорю про Али, где по 39 руб, но и в известном магазине Нижнего Новгорода с окончанием на НН оно в наличии по 75 руб.
_________________ — Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Тут уж кому как сподручнее. У меня всяких МК есть, а на днях откопал модулей парочку на Atmega328, брал когда-то на распродаже. Что бы их не использовать!
В этом минус асмы, так просто не получится. Нужно менять некоторые регистры и операторы, да и проверить мне прошивку негде, нет меги328. Поэтому пока нет, т.к. начал делать доработку.
Восьмая мега еще не музейный экспонат, найти можно везде. А для ардуинщиков: с кварцем на 20МГц она не будет работать, в сети не мало готовых прошивок, берите и пользуйтесь.
Доработка будет следующая: 1. Кнопка зацикливания (PD2) на корпус с навесным кондером 0,1uF (памяти осталось немного, антидребезг лучше сделать аппаратным) 2. Добавление выбора 50 и 60 светиков в эффекте. 3. Поддержка до 255 светиков. Подпрограмма будет отправлять данные сразу для 255 светиков с зеркалированием эффектов. Например, в ленте на 240 ледов будут отображаться 4 параллельных эффекта по 60 ледов (если выбрано 60 светиков), для 150 - 50 х 3. и т.д.
Вот уж зря на ассемблер бочку гонимс! Возьмите библиотеки ядра в этом проекте: viewtopic.php?p=3219461#p3219461 (download/file.php?id=295321) и встраивайте на любой вывод любого АВР имеющего возможность тактирования 16МГц Максимальная длина ленты в пикселях (в текущей конфигурации) - 255 штук.
Последний раз редактировалось BOB51 Вт окт 31, 2017 10:15:48, всего редактировалось 1 раз.
Возьмите библиотеки ядра в этом проекте: viewtopic.php?p=3219461#p3219461 (http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=295321) и встраивайте на любой вывод любого АВР имеющего возможность тактирования 16МГц
Для того варианта, что у меня - только с кварцем на 16 МГц. Программа на основе "лаподрыга" с нормированным за счет тактовой частоты системного генератора интервалом. Посему и использована тини25/45/85 (или аналогичная с системной тактовой частотой в 16 МГц /0,0000000625 секунды на однотактовую команду). Как у автора статьи - не в курсе (ибо часто делают протокол загрузки на основе аппаратного приемопередатчика).
ЕСЛИ НЕ ВВОДИТЬ МОДУЛЯТОР ЦВЕТОВ ВнЕШНИМ СИГАЛ включать АЦП не стоит рлить портами 0\1
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Хочу завести резистор на АЦП (PC1 ADC1), чтобы не тратить кучу ног на переключатель, по номиналу резистора будет определяться кол-во светиков
По-моему излишне. Опять же тратится память на пустые вычисления. Если не плодить кучу прошивок под разное количество светодиодов, то проще их количество прописывать в EEPROM и при старте брать значение оттуда. Зачем еще АЦП прикручивать? Ведь по сути, что с перемычками, что с АЦП и резистором, что с EEPROM, подразумевается НЕОПЕРАТИВНЫЙ выбор режима работы и делается он один раз. А чем делается, перемычкой, резистором или программатором - до лампочки
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
можно заюзать ногу входа подключенуюв выходу региста диодов и реализовать автоопеделитель числа при старте осталное в это время не работвает поэтому это не ресурсоемка дале константу N можно прописать из ОЗУ в EPROM а память освободить для работы также можно в принципе прошитать задержки в регистре диодов -там разброс еще тот
Насчет количества "веточек" (расширение по строкам/столбцам) - никто дешифраторов со стробированием и мультиплексоров на рассыпухе не отменял. Поскольку в вумный светик загруженное состояние обрабатывается оным автономно - сканируем адреса мультиплексора и загоняем блок данных в следующую "веточку".
Прошил атмегу. Заработало почти сразу, в моём случае пришлось Fuses немного поменять lfuse:w:0xa4:m -U hfuse:w:0x99:m - включил watchdog и понизил напряжение BODEN до 2,7 потому что на собранном на коленке макете тонкими проводочками имеется просадка напряжения при включении большого количества лампочек
Заметил, что такое будет, еще при изучении схемы и авторской платы. Решается все просто. Провода от блока питания нужно подключать непосредственно к ленте, а от нее уже запитывать сам контроллер. При этом конденсатор 1000 мкФ будет не нужен. С головой там и 100 мкФ для самого контроллера. И учитывать мощность блока питания правильно. На один светодиод RGB надо 60 мА. При 50 шт. надо уже 3 А! А по схеме на micro USB указан ток всего 2 А. Этого мало.
скажу больше - microUSB не выдерживает ток 2А. на практике (можете проверить, если не верите) контакт мамы с папой начинает сильно перегреваться, что в конечном итоге приведёт к .... сами знаете
Лично я делать разъёмов делать не буду, все будет припаяно. А то, что у автора работает гирлянда на джеке 3,5 - это удача, значит ему попалась хорошая пара мама-папа, потому что сейчас много некачественного дешёвого идет с неработающими последствиями.
Сейчас этот форум просматривают: vik72 и гости: 11
